Podložky pod RZ - montáž
Nápravy, řízení ...
chycek
Příspěvek od chycek » 21.04.2010 06:09
Tak včera jsem chtěl vyměnit podložky, ale narazil jsem. V předu OK, ale vzadu mam jeden šroub zarezlej a když jsem ho chtěl povolit tak se začala protáčet i ta kovová vložka ve který je to našroubovaný. Tak se chci zeptat jestli někdo víte jak na to, jestli se k tomu dostanu když zhodím tapec víka (jestli jo tak jak, moc mi to nešlo a nechtěl jsem něco urvat). Dík moc, za pomoc.
Naposledy upravil(a) chycek dne 22.04.2010 06:02, celkem upraveno 1 x.
Eidž
Re: Podložky - montáž
Příspěvek od Eidž » 21.04.2010 21:42
No, můžeš to zkusit, ale co vyvrtat vedle dirku a dát samořezný šroub?
Seat Altea XL-prodáno
urquell
Příspěvek od urquell » 21.04.2010 21:46
stejný problém, shodil jsem plast zevnitř pátých dveří, dostal se k hlavě šroubu, chytnul obojí do klíče a kleští a stejně jsem to neurval. Musel by se ten starý zakouslý protáčející se šroub odvrtat a nahradit novým šroubem, k čemuž jsem se zatím nedostal. K samořezce jsem měl zábrany, leda nějak ošetřit proti korozi.
FoFo I 1.6/16V 74 kW 2002 kombi
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.04.2010 21:49
Starou brzdovku na to :palec_nahoru:
FM MKV 2,0 TDCI 15
swah
Příspěvek od swah » 21.04.2010 23:58
Také mě to potkalo, jeden šroub šel jak po másle, druhý vzdoroval. Tapec lze sundat celkem dobře, musí se jen překonat ten nepříjemnej pocit, kdy se rve ze svorek. Největší problém jsem ale samozřejmě měl, když jsem ho instaloval zpátky, navíc po předešlím majiteli byla jedna urvaná svorka nahrazena takovým home-made mechanismem, ze kterého jsem skoro zešílel. Protože jsem brzy po tom šel na rozvody, nechal jsem ho přidělat pány servisáky a bylo :)
petulak
Příspěvek od petulak » 22.04.2010 16:22
Radekjo píše:Starou brzdovku na to :palec_nahoru:
A nebo! Stará rada: Starej- IRON-. :P :P
Rendy
Re: Podložky pod RZ - montáž
Příspěvek od Rendy » 22.04.2010 18:02
Brzdovku raděj ne,pokapeš jsi lak a je to na h....,nějakej uvolnovač ve spreji,prostříknout,nechat třeba přes noc působit a pak to zkusit :wink:
ford focus 1,8i/2002/st křídlo/panther-schwarz met./folie bruxafol/trend.
https://imageshack.us/
marzi
Příspěvek od marzi » 25.12.2010 14:54
Novou diru bych primo do karoserky moc nevrtal a pokud jo tak poradne osetrit lakem at to nezacne kvest
kozlow
Příspěvek od kozlow » 25.12.2010 23:40
s tím jsem měl taky problém. Vyřešila pořádná dávka WD a odmontování škubnutím tak, aby "se to nestihlo protočit" :)
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 27.12.2010 19:26
Tak to já jsem takové štěstí neměl. Podložka nešla dolů protože se protáčela i závitová hmoždínka která je přinýtovaná do pátých dveří. Úhlovka to vyřešila. Zato následný přístup s novými šrouby zevnitř byl :puke_r:
FM MKV 2,0 TDCI 15
LamB_17
Příspěvek od LamB_17 » 28.12.2010 17:52
Tak presne tento problem sem resil cca pred tydnem, ja to vyresil tak ze sem mel po ruce pouze flexu, takze sem oaptrne rezal a rezal a rezal.... az sem urezal celou hlavu sroubku, pak uz stacilo jen trochu skubnout s tou hmozdinkou (takze sem sundaval zadni plastovy oblozeni) a bylo hotovo, operace to vsak byla jak u dokotra aby odletavajici jiskry neposkodili lak zabalil sem celej zadek do deky + hlinikova paska na drobnne detaily a pouze v miste sroubu sem udelal malinke dirky :D
ted tam mam normalni nerez matku a sroub, takze kdyz bych pripadne menil SPZku musel bych zase sundat zadni obklad :|
Ford Focus kombi, 1.6 benzín, rv. 2004, černá panther, dotaženo z NDR :) , fólie SunTek HP15 (už jen vzadu)
hihi
Příspěvek od hihi » 29.12.2010 01:17
Já to neřezal flexou, já jsem hlavu šroubu (na straně SPZ) odvrtal. Zdá se mi to bezpečnější, než flexa. No a teď mám taky dva šroubky s matkama z druhé strany :-).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
LamB_17
Příspěvek od LamB_17 » 29.12.2010 14:40
hihi píše:Já to neřezal flexou, já jsem hlavu šroubu (na straně SPZ) odvrtal. Zdá se mi to bezpečnější, než flexa. No a teď mám taky dva šroubky s matkama z druhé strany :-).
odvrtani je urcite lepsi, vo tom zadna, ja akorat nemel po ruce vhodne naradi, byla jen flexa... a taky to slo :wink:
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 04.01.2011 01:35
Taky se mi to stalo, sundat tapec, vysroubovat, vyvrtat dirku vedle, zastriknout sprejem, samoreznej sroubek a nazdar, beztak mam zadni vrata rezavy jak reseto takze naka dirka navic nevadi :Dancer: chtel sem setrvat u ultralegerra verze ale nakonec sem tam i ten tapec vratil :)
fordavid
Příspěvek od fordavid » 30.06.2015 17:11
Mám nyní přilepený SPZ vzadu i vpředu. Nechtělo se mi kupovat pásku za 200, tak jsem tehdy vzal něco za 60 v Tescu, vzadu to drží krásně - hlavně kvůli tomu, že je tam "rovina".
Vepředu jsem to už 3x různě přelepoval a pořád se to vždy odklípne, protože nárazník je prohlej.. Rozhodl jsem se teda to vepředu přivrtat, dát tam šroubek a na to tu čepičku ALE..
Kolikrát jsem viděl, že přivrtaná SPZ rezla okolo šroubu.. Jak to udělat, aby nerezla, jak tomu zamezit?
(bližší téma jsem nanašel)
Zpět na „Podvozek“
