to jsou jen "maličkosti". Název písničky za ty prachy trochu zamrzí no, dá se to ale zkousnout.Nepér píše:Má to pár mínusů.
Emuluje to CD changer, takže maximálně 6 adresářů po 99 souborech.
Kromě čísla disku (adresáře) a skladby se nezobrazí nic víc, jako například id3 tag.
FoFo II, AUX a USB vstup
- Milinko
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
- Nepér
V pátek by to mělo dorazit, tak o víkendu uvidíme
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- Nepér
- Milinko
No super! Ale jak?? Jaká je kvalita? Kde to máš schované,vyvedený vstup??
Co ty názvy písniček, umí to?? A co ovládání pod volantem,funguje s tím nějak??
- Nepér
Názvy to neumí, to jsme věděli. Emuluje to CD měnič, takže max 6 adresářů po 99 souborech. Ovládání funguje normálně, dlouhým stiskem se přepíná CD/CDDJ/FM, krátkým stiskem se v režimu CDDJ přehazují disky-adresáře, obdobně jako předvolby FM stanic. Páčkou nahoru nebo dolu se posouvá po skladbách-souborech, obdobně jako při přehrávání CD. Kvalitu jsem nezkoumal, hraje to dobře. Shuffle režim jsem nezkoušel. Kam to nacpat jsem zatím nevymyslel. Umístění konektoru jsem taky nevymyslel, patrně někam do přihrádky.
http://www.gme.cz/cz/neutrik-usb-nausb-b-p832-193.html
No supr. Jsi historicky první kdo má USB, nikdy na tebe nezapomenem
Kdyby to šlo i na Sony už bych to měl taky
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Anduril
MK2: Muzu ti prodat Ford 6000CD, ktere se mi vali ve skrini
Funguje to vubec na beznem 6000CD nebo je treba mit tu verzi s CDDJ?
- Nepér
Je třeba mít CDDJ, jestli máš AUX, udělej si za pár korun vstup přes Jack.
- Anduril
No slo mi spise o usb vstup. AUX mam od vyroby a v aute mam Sony s mp3 changerem, takze se me netyka ani jedno, ale chtel jsem vedet, jestli to vubec funguje s beznym 6000CD, jak pisou v popisu vyrobku. Takze nefunguje.
- Nepér
Nějaké fotky dodám během víkendu, bratr mi sebral můj foťák.
- Sobull
Zprovoznil jsem si AUX a vyvedl ho tam co nemám popelník, potud dobrý. Teď jedna otázka:
Nemáte tip na nějakou MP3, která umí hrát a zároveň se dobíjet z 12V? žádný extra funkce mít nemusí. Ta co mám je na 3A baterku a to je do auta na delší trasu nic moc.
Dík
Dík
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- Nepér
- Milinko
z těch obr. to nejde moc poznat, kde je umístěné to tělo??
Jinak si to pěkně vyřešil s tím vývodem na flash...parádička
- Nepér
Tu chytrou krabičku jsem oblepil nějakým molitanem a nacpal vlevo vedle přihrádky před spolujezdcem, přihrádka je na fotce vyndaná. V levém dolním rohu fotky je vidět rozmazaná klika řidičových dveří. Jinak připojení k rádiu je přes takový šílený mezisvazek, který se připojí mezi auto a rádio. Dvojici MOST konektorů na autě a na tom svazku jsem opět obalil molitanem a nacpal, prozměnu vlevo nahoru nad rádio, skoro k přístrojovému štítu.
ten prevodnik som v piatok kupil a funguje aj na obycajne radio CD6000 s AUX. stiknutim tlacitka CD sa prepina medzi USB a klasickym CD, tlacitko AUX prepne na AUX. takze funguje AUX, USB aj CD zaroven.
bohuzial to nefunguje na starsie Sony s 6CD menicom.
Takye som to vratil, pretoze zvuk Sony sa neda porovnat s CD6000.
Ale urcite to funguje, mam to odskusane so starym CD6000.
Ja som mal konkretne on firmy Connect2, stalo to 2900 czk
http://www.aunika.com/Autohifi-1/USB-AU ... FORD-FAKRA
Focus C-Max Ghia 1,8 TDCI r.v.2006
