pro potěšení oka
sid
Re: pro potěšení oka
Příspěvek od sid » 15.03.2010 11:19
no dát do feldy 6,7 Cummins tak nastartuješ šlápneš na plyn a motor bude někde jinde než auto :mrgreen:
ješte by nebylo od věci dát sem hodnoty motoru hlavně krouták :wink:
Ford focus II 1,8 HB 2007
Lestr
Příspěvek od Lestr » 15.03.2010 12:09
sid píše:no dát do feldy 6,7 Cummins tak nastartuješ šlápneš na plyn a motor bude někde jinde než auto :mrgreen:
Krouťák: 650 foot-pounds = 881 Nm při 1500 otáčkách
Max. výkon 350 koní při 3000 otáčkách
Ideální vozítko pokud někdo chce přestěhovat barák :lol: :lol: :lol:
FoFo 2008 Hatchback 1.8 TDCi... jako pracovní nástroj :)
GALERIE
viperk
Příspěvek od viperk » 15.03.2010 12:23
jj, utáhne to nějakejch +- 8 tun :D
Marťas
Příspěvek od Marťas » 15.03.2010 12:25
Lestr píše:Krouťák: 650 foot-pounds = 881 Nm při 1500 otáčkách
....cihlovy i se zakladama :D
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
globe
Příspěvek od globe » 15.03.2010 12:44
a s tchyni :lol:
__FOTOGALERIE__
sid
Příspěvek od sid » 16.03.2010 00:05
silnější je jedině ochcáfka f tédéíčku
jinak je to mazec 881Nm :roll:
kasi
Příspěvek od kasi » 11.04.2010 22:49
nevím kam to dát..tak to šupnu sem
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=o0y170RK110[/youtube]
Culex42
Příspěvek od Culex42 » 11.04.2010 22:54
hmmm, ako keby som videl seba... presne toto som robil cez velku noc. brusna pasta 3M a nasledne lestiaca pasta. 10 rocny negarazovany lak si proste pyta svoje. esteze som mal elektriku, lebo rucne by som pri tom prisiel o ruky. este aj tie lepiace pasky som rovnako polepene :o) ale 3 dni, ako tito borci, tak to uz je sila. ale vysledok stoji zato.
madbugie
Příspěvek od madbugie » 11.04.2010 23:03
pridávam sa aj ja som si dnes užil pri odstraňovaní zimných škrabancov, čiže v skratke:
Bosh Aquatac 110 plus + jelenica,
Tempo pasta,
Tesco 3 Pads,
Narex + Leštiaci nadstavec,
Turtle Teflon WAX,
a zasa Narex + Leštiaci nadstavec
a cele sa to leskne ako psie gulky :D ale zasa u 1 a pol ročneho auta nie je čo riešiť uvidíme za 10 rokov...
akurát mám ešte 3 škrabance ktoré budú potrebovať Ford Paintrepair sadu parkujúci ľudia sú HOVADÁÁÁ... ale toto by som asi mal vložiť do udržby o lak a karoseriu... :D
vcedula
Příspěvek od vcedula » 11.04.2010 23:05
toto caka aj moju oranzadu, lebo je na nej vidiet tie nasledky umyvarky. Este za mam tiez doma elektriku.
Ja som nikdy neoblepoval plasty paskou, ale fakt to asi pomoze, musim to vyskusat ;)
kasi
Příspěvek od kasi » 11.04.2010 23:16
Quickie
Příspěvek od Quickie » 11.04.2010 23:18
madbugie píše:Tesco 3 Pads,
co je to?
a narexka obyc flexa ci špeci leštička?
madbugie
Příspěvek od madbugie » 12.04.2010 06:23
Tesco 3 pads no našiel som (mali to vo vypredaji kedysi v zime) je to taký držiak do ruky so suchým zipsom a sú k tomu také 3 "pampúšiky" cca 10 cm v priemere jeden je z hrubého froté - žltý (asi ako uterák alebo flanel), jeden z jemného - biely a jeden je niečo ako špongia čierna - že sada na leštenie tak nejak, býva to pri autosekcii ako sú špongie, šampony, voda do ostrekovačov a pod. aspoň v TT to tak je...
ide o to že ked som prvy krat použival tempo sice som podla navodu mal malú navlhčenú špongiu ale som na ňu bodovo tlačil ako des a urobilo mi to "šmirglové" mapy na laku... ide o to na tempo NETLAČIŤ ale len jemnúčko krúžiť a ono sa to poddá... no a v daka tomu nadstavcu s "vankúšikom" tlačíš na väčšiu plochu a v podstate ani tlačiť netreba, len jemne krúžiť...
potom som tú špongiu vypral vo vode, a nasadil ten žltý s tým som zotrel uschnuté tempo a preleštil to: narexkou čo je v mojom podaní obyčajná vrtačka 0 - 3000 ot.min-1 :D
a k nej som už dávnejšie mal ako správny kutil 125 mm tanierový nadstavec na brúsenie na suchý zips a k tomu stačilo len za 100 korún kúpiť leštiaci disk na suchom zipse a jedeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem (rozmyšlal som aj nad verziou pre karbobrusku ale nie je to vela tých 11 000 otáčok ??? ako rýchlo sa točia tie origo leštičky 25 cm ?)
a v podstate som tú čiernu špongiu použil aj druhý krát pri nanášaní Turtle WAXu a je to siiiiilno komfortne oproti navlhčenej handričke... v podstate ruky zostanú úplne čisté a v pohodičke sa s tým krúži...
leští to o dušu... (ja viem ked budú love tak si tiež kúpim leštičku s 25 cm kotúčom) ale zatiaľ to stačí...
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 15.04.2010 17:06
150 mm kotuce a vacsina past pracuje max do 3000 otacok ... pri 11 000 otackach uz hori lak :) co sa tyka ford F RS .. to je uz niekolko stupnove lestenie a 30 hodin je celkom fajny vysledok ... zhodou okolnosti ten druhy tipek mal ras jedno porshe biele, ktore mal 7 dni ... prve dva dni umyval a lestil a dalsie 3 dni ... kazdy den natial hol po 2 vrstvy vosku .. cize to auto malo 6 vrstiev vosku :twisted: diabolsky pohlad a nenormalna protekcia :)
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 15.04.2010 18:00
To madbugie Já mám 3300 otáček a průměr disku 25 cm.
Dodatek: To jsou otáčky motoru ne talíře. Talíř oscilačně rotuje.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
