Zatékání do vozu
kutil
Re: Zatékání do vozu
Příspěvek od kutil » 13.04.2010 23:24
Já našel problém tady. Jedná se o mizernou práci vývoje Forda a asi i výroby. Horní těsnící guma je mizerně přidělaná a na mnoha místech se odchlipuje. Díky tomu za ni zatéká a rezne a přestává plnit své poslání. Mezi těsnící gumou a tím polštářkem se vytvoří rybníček a voda se protlačí přes těsnící gumu. Netušíte někdo k čemu tam ten polštářek je? Měl jsem problém se zatékáním u MKII a u MKIII je to podobné. Možná ta těsnící guma u MKII byla lepší. U MKIII je to nedotažené a po 3 letech už nefunkční. Ale nechce se mi ze svého hradit problémy vývoje Ford. Myslím, že bude stačit červeně označené místo vyplnit silikonem aby voda netekla mezi polštářek a těsnění.
Mondeo 2.2TDCI 114kW/390Nm r.v.2006 Obrázek https://moje.auto.cz/superkutil/tank.html
Fiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 14.04.2010 18:02
:cry: Tak se přidávám ke skupince vodníků :cry:
Dnes ráno okamžitě po vyjetí jsem slyšel tekoucí vodu. Opravdu slyšel. Asi se drží někde v palubovce a po rozjetí začala stékat. Jelikož mám izolaci u spolujezdce už venku (durch mokrá po zimě) tak asi jen díky tomu jsem na to přišel. Nevíte někdo jak se oddělává plast z předního sloupku pod čelním sklem? Trochu jsem se snažil o sundání ale drží potvora tak mám strach abych něco nezlomil. Díky
FM MKV 2,0 TDCI 15
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.04.2010 18:28
Radekjo: Ale víš,že jsi v mondeo sekci?
kutile: Ale výrobní vada to asi nebude,já opravdu m,usím zaklepat,ale mě tam neteče...Spíš je to náhoda,ne?Vlastně je to ale jedno,zkusil bych to tím silikonem jak říkáš...
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 14.04.2010 18:54
Myslím si že jak těsnění čelního skla a uchycení plastové lišty předního sloupku je stejné jak u FFII.
Když už se tady psalo o zatékání přes těsnění čel. skla tak jsem to hodil sem. Jen mě zajímá demont. toho plastu.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.04.2010 19:10
Já Ti netvrdím,že to není možné,ale např.já nevím jak to vypadá ve FFII,protože ho nevlastním.Proto jsem Tě chtěl spíš směřovat do focus sekce...Ale myslím,že bude nacvaklá,pokud není chycená těmi zacvakávacíma "šroubama"...
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 14.04.2010 22:28
Bude lepší když se k tomu vyjádří někdo kdo to už měl dole.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 15.04.2010 09:40
Prave proto jsem upozornoval,ze nejsi ve focus sekci!nekdo z focusaku to jiste dolu daval.ne kazdy mondear ma jeste focuse :idea:
kutil
Příspěvek od kutil » 15.04.2010 12:07
Kóťa: Je zajímavé, že mi úplně stejně jako MKIII zatékalo i MKII. V obou případech to nechce servis řešit. Mají pohádku o tom, že auto stojí v kopci a zkřížené. Zkusím udělat silikonový bobek mezi gumovou lištou a polštářkem aby voda tekla až za polštářek. máš v autě taky ten černý polštářek chycený cvočky?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 15.04.2010 14:17
Budud se snažit najít odpovídající foto,ale u mě to vypadá trochu jinak...
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 19.05.2010 11:23
Po X propršených dnech jsem zkoušel jak moc mi do auta nateklo a vzadu je to naprostá katastrofa, protože celé koberečky jsou nasáklé vodou. U spolujezdce je to jen trochu a u řidiče úplné sucho... Jakmile se udělá tepleji tak zkusím rozmontovat tapec na dveřích a podívám se jak je to tam řešené, protože je to tady jednou zmiňováno a můj servisák mi také říkal, že by to mohlo být tím...
Ten Ford je dělaný jen do oblastí bez deště, protože díky vlhosti jsme za rok a půl co jej mám už zažil občas mlžící mlhovku, přestal fungovat boční blinkr a konektor byl zoxidovaný, osvětlení RZ se uvnitř díky vlhkosti úplně rozpadlo (možná se tím i poděll mikrospínač v 5. dveřích) a do toho všeho se dostavá vlhkost ještě do GPS antény :palec_dolu:
Ex ST220 model 2004
kutil
Příspěvek od kutil » 19.05.2010 15:00
m.a.x.i.m.u.s: To osvětlení SPZ mi odešlo teď po 3 letech od prodeje nového, ale myslím, že do něj teklo už po 1 roce. Problém je v konstrukci. :dih: Sundal jsem plast s osvětlením a celý shora utěsnil silikonem. Tak uvidím, zatím dobré. Je to tak blbě udělané, že když do osvětlení nateče, tak voda nemá kudy odtéct a stojí tam dokud nevyschne. :nunu: Ono celé to spojení plastu s osvětlením SPZ a karosérií je stupidní, není tam žádné těsnění a tak jednak do prostoru osvětlení a spínače teče voda a leze prach a navíc plast odírá lak karosérie až na plech.
Dotvoření těsnění silikonem pomohlo, do auta už neteče. :Dancer:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 19.05.2010 15:40
Ten plast s osvětlením asi nesundám, protože ho mám trošku volný a nejde ani zatáhnout, někde se to protáčí, ale víc jsem to nezkoumal...
Co přesně jsi utěsnil tím silikonem?
Ex ST220 model 2004
kutil
Příspěvek od kutil » 19.05.2010 16:13
Tak to máš přesně to na co mě varovali v servisu. Jak je to tam blbě udělané, tak ty 4 šrouby co plast drží, zareznou a když se je snažíš povolit, tak zničíš jejich uchycení v plastu. Já je naštěstí povolil a promazal. Pokud to nesundáš, tak to bude s tím silikonem horší, ale je potřeba jím podmazat mezeru mezi plastem a karosérií a to jak nahoře, tak z boku a možná i kousek od krajů zespodu. Ale hlavně tam voda teče horem, tak z horní strany toho plastu. Používám černý silikon pro použití v automobilech. Já měl ještě přetrženou sponu na které je jeden ze šroubů, přetrhla se v místě, kde zúžila z 3mm na méně jak 1mm.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 19.05.2010 16:40
Na to madlo kašlu, ale spíš mě štve to zatékání do auta... To jsi upravil jak?
Ex ST220 model 2004
kutil
Příspěvek od kutil » 19.05.2010 17:06
Silikonem jsem zalepil místo mezi lištou co svádí vodu ze střechy a tím prapodivným polštářkem co je v místě zrcátek. Prostě to co teče za deště ze střechy aby teklo rovnou na silnici a ne do prostoru pantů dveří.
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
