Dobré by bylo kdyby se vědělo kolik to má najeto. Ale zase odtud se s tím nikdo nesetkal tak to asi nebude častá závada...Kota píše:Se zárukou už je to horší.Jsou to jetý věci.Pokud to odejde za 5km,tak se dá asi debatovat,ale pokud za 3000km,tak nevim nevim...Ale nic jiného Ti stejně asi nezbyde
Nefunkční klimatizace
m.a.x.i.m.u.s
Re: Nefunkční klimatizace
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Tak tam co bere Boban,tak je ten týpek prý solidní,tak by Ti to snad řekl odkud to je...
m.a.x.i.m.u.s
Zatím stále čekám až bude mít známý v servisu čas tak mám "nepojizdné" auto u baráku
Až se na to konečně podívá a řekne co všechno je špatného tak začnu řešit...
Ex ST220 model 2004
- pilot1111
mám taky problém s klimatizací chladící médium jsem nechal doplnit ale zjistil jsem že když se spustí kompresor neběží mi ventilátor takže se kompresor tak po 3s zase vypne pak deset sekund nic pak zase sepne kompresor valí 3s a tak pořád dokola. Pojistky OK relátka jsem prohodil a žádná změna tak mě napadá už jedině motorek ventilátoru.
Neřešil jste to už někdo?
Ford Mondeo 2.2TDCi GhiaX 114kW r.v.2005 7,2l/100km JE TO HROZNEJ ŽROUT
fanys.h
Rychlý dotaz - klimakompresor
Ahoj zdravím,
nastal mi problém, zřejmně mi odešla viskospojka na klimakompresoru, prostě řemenice na klimakompresoru se nějak divně točí a pálí se mi řemen. Chci se optat zda kdybych koupil řemen z auta bez klimy a tím vynechal klimakompresor tak jestli v tomto případě jsou vodící a napinací kladky setjně u motoru s klimou a bez klimy..
nutně potřebuji jezdit tak něž seženu ten kompresor tak zda to mohu takle udělat.
Mondeo Kombi GHIA 2.0 TDDI 85 Kw
https://www.cajickydmarusky.cz - sypané a sáčkové čaje, černý čaj, zelený čaj, kvetoucí čaje, horká čokoláda, Hot Apple, čaj London, Oxalis, VeltaTea, dárková balení.
pava
Re: Rychlý dotaz - klimakompresor
Mám pocit, že Mondeo s TDDi motorem se bez klímy ani nevyrábělo. V každém případě mrkni do katalogu contitechu, což je světový výrobce řemenů http://www.aamkatalog.ctapps.de/aam_kat ... =29&md=735#
fanys.h
Teď mi říkali dva lidi za sebou že prý ten klima´mompresor je stejný s MKII.. Nevíte náhodou??
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zvuky a vibrace
Tak mám konečně problém vřešen a zítra si jdu pro autom.a.x.i.m.u.s píše:Tak mám také problém se zvukemJe to takové jako kdyby cinkání a do toho rachocení. Oba zvuky se objeví při nastartování a velmi se stiší po sepnutí kompresoru klimatizace za cca 2-3 sekundy po nastartování. Dle tohoto chování se mi zdá, že po vytočení motoru do vysokých otáček se kompresor odpojuje. Je toto chování na Mondeu normální, nebo možné na ST220 kde se klade důraz na výkon motoru?
Jedním člověkem mi bylo řečeno, že by se mohlo jednat o nějakou spojku klimatizace. Ale bohužel tomu vůbec nerozumím
Kompresor se spojkou od Bobana za 4147,- včetně pošty (děkuji Bobane
Snad to vydrží tisíce kilometrů
Ex ST220 model 2004
fanys.h
Tak nakonec to bylo úplně jinak. Odešla mi řemenice na klice, je něco jakoby dvouhmotnostní a v ní silenblog či co..fanys.h píše:Teď mi říkali dva lidi za sebou že prý ten klima´mompresor je stejný s MKII.. Nevíte náhodou??
pavlik.0071
Ahoj kluci tak se na vas obracim opet s problemem ktery me nastal,motor jede jak ma do doby nez zapnu klimu,pri kolonach a tim padem pri rozjezdech me motor straci vykon jako kdyby ten motor klimi byl nejak zadreny a zbrzdoval vykon motoru pri jizde vse v pohode nevite cim by to mohlo byt?diky za odpoved
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
Ma.rt
kluci, mam takovy problem s automatickou klimou a nevim, jestli je to standardni chovani nebo ne.
kdyz dam teplomer na LO, zmacknu A/C, abych si byl jisty,ze pojede klima, tak asi minutu bezi kompresor, z vydechu jde hodne studeny vzduch, po minute se kompresor vypne a z vydechu jde vzduch trochu teplejsi... ma to fakt takhle fungovat?
Dříve:
Dříve:
- Boban
to vypadá, že by mohlo být málo plniva, pokud je ho méně tak se rychle ohřeje změní hustotu a čidlo vypne kompresor.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
Ma.rt
Diky za tip, ale napln mam novou, i zkouseli, zda to nekde neutika, tohle by melo byt v poho... co treba nejake cidlo?
Dříve:
Dříve:
- Boban
no mám vyzkoušený, že špatné vyhodnocování teploti a špatné míchání vzduchu mi dělalo čidlo co je před pravým kolenem, teprve až sem ho vyměnil tak klima maká správně, předtím buď horko nebo příšerně chladno a to se stále dokola střídalo.
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
Ma.rt
a kolik te to cidlo stalo, nepamatujes se? a je k tomu pristup, ze by to dokazala vymenit i takova lama jako jsem ja?
ja kdyz klimu na AUTO, tak semi zda, ze to funguje dobre, dam si 22st.a je v aute prijemne, jde z toho takovy vlazny vzduch, kdyz nasednu do rozpaleneho auta (tedy naposledy samozrejme loni, letos jeste nevim
) tak jede klima naplno (hodne studeneho vzduchu) a pak se prepne na udrzeni teploty
ale tohle me prave zmatlo. no ja jeste prinejhorsim pockam, jak se to bude chovat v lete a kdyz to bude ok, asi to resit nebudu
Dříve:
Dříve:
