Dekarbonizace vznětových motorů
- Radekjo
Věříte tomu?
Není to něco jako olej na celý život. Karbon snad odstraní jen ocel. kartáč a ne chemie.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- horis
Re: Dekarbonizace vznětových motorů
No zajimala by me cena
ja ted pouzival na vycisteni EGRu toto a rozpoustelo to dost. Je pravda, ze ne uplne vse.. Tak mozna, ze nejaka chemie za hodinovy proces to zvladne
Hery77
Já jsem teď nechal dekarbonizovat EGR ventil u známého v servisu a i s vyčištěním sacího potrubí mě to vyšlo na 400Kč. Dva dny byl ten ventil naložen v nějaké lázni, prý byl fest zasranej...
Každopádně mi to můj problém s občasným cukáním při přidání plynu nepomohlo
Ford Mondeo MK IV, r.v. 2008 HB, Ghia, 2.0 Duratec FFV
prodáno: Ford Focus I. r.v. 10/2004, 1.8 TDCi / 74 kW
- Jardak
Taky jsem EGR+sací potrubí čistil podobným způsobem,ale spíš preventivně,když jsem při kontrole vůle ventilů měl vyndaný trubky k interkoleru a viděl jak je zanešenej.Podle mě při namontovaném sacím potrubí,není možné EGR ventil vyčistit,aniž by bordel z něj nenapadal do motoru.Demontáž sacího potrubí není noc snadná,musí se nejdřív odšroubovat výfukové potrubí,aby se získal přístup ke šroubům sání který je ale stejně nic moc.Cena 400kč za tuto práci je proto výborná.
Naposledy upravil(a) Jardak dne 23.06.2010 18:39, celkem upraveno 1 x.
Hery77
jj, máš pravdu, demontáž sacího potrubí není snadná a známej pěkně nadávalJardak píše:Taky jsem EGR+sací potrubí podobným způsobem,ale spíš preventivně,když jsem při kontrole vůle ventilů měl vyndaný trubky k interkoleru a viděl jak je zanešenej.Podle mě při namontovaném sacím potrubí,není možné EGR ventil vyčistit,aniž by bordel z něj nenapadal do motoru.Demontáž sacího potrubí není noc snadná,musí se nejdřív odšroubovat výfukové potrubí,aby se získal přístup ke šroubům sání který je ale stejně nic moc.Cena 400kč za tuto práci je proto výborná.
- Vitalish
mě dneska při výměně oleje nabízeli tohle (BG 244): http://www.iob.cz/produkty-bg-care/prod ... -emisi.php Je to poměrně renomovaná firma, tak by si nelajsli prodávat nějakej nevyzkoušenej sajrajt, ale přes to by mě zajímala nějaká fundovaná debata o věci. Argument, že uvolněný usazeniny musej někam spadnout mi přijdou celkem logický a že by vše odešlo výfukem se mi moc nezdá...
Cena za BG 244 = 400 Kč
Slovo odborníka....?
- Radekjo
Věřím na upřímnost.
ALE tohle moc upřímně nezní.
Pokud po spotřebování přípravku nenaměříte žádné zlepšení,
vrátíme Vám peníze za použitý přípravek. *
* Částka bude vyplacena na základě předložení originálního záznamu měření parametrů (emise, diagnostika vstřikování, lambda sondy) před použitím BG 244 a po spotřebování přípravku BG 244. K proplacení částky je nutný prodejní doklad. Pro správnou funkci přípravku je minimální množství paliva v nádrži 40 litrů. Během procesu netankovat další palivo do nádrže.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Vitalish
Ale spíš by si rád poslechl názor na ty uvolněný nečistoty a směr jejich odchodu ze systému....
- spanel
Dekarbonizaci nabízí i Ford ve svých značkových servisech, jak jsem viděl na výkazu práce.
- pelen
Ja mu obcas slapnu na krk a vyzenu saze, pak problem s karbonem nemam - najeto uz 207t km.
- fishbed
Mam dobre skusenosti s klasickym acetonom na rozpustenie karbonu, ale pozor na farbene casti a tiez plasty - zere to vsetko!
FoFo II 05` 1,6 TDCI (110PS), bez DPF, Kombi Ghia, Deep Navy
- Wincenzou
Já když jsem před několika dny zaslepoval egr tak trubky moc zasr... nebyly, trocha oleje na stěnách...a také volím metodu alá pelen
