Eibach pro spacer
Nápravy, řízení ...
Quickie
Re: Eibach pro spacer
Příspěvek od Quickie » 04.04.2010 22:59
ako píše madbugie.. pri tychto 16" Y diskoch čo mám na fotke som z nich musel brusiť
madbugie
Příspěvek od madbugie » 11.04.2010 21:46
no dneskaj okrem toho že som pretempoval, preleštil, prebrúsil, prevoskoval celé auto po zime... z čoho logicky vyplýva, že najbližšie 3 dni bude pršať :D :D :D
no a okrem toho som spravil exaktné meranie, zobral som si 20 mm hrubú latu a priložil ju naplocho ku kolesu... no a pomyselné predlženie zvyslice vpredu 20 mm v strede vedie presne na vonkajšiu hranu plechu :D v zadu je to presne 30 mm
čiže 20ka podložka vpredu a 30ka vzadu vedú k tomu že vonkajšia strana gumy bude úplne zarovno horného plechu z vonkajšej strany... teda u pôvodných 5xY diskov 16´´ čo by opticky vyzeralo super, ale ako obvykle tu je ALE...
(predslov je za nami a že vlastne čo sa to chcem opýtať...) ak by to bolo zarovno vie niekto kolko sa maximálne dokážu stlačiť tlmiče s pružinami ??? či nedôjde kontaktu gumy s podbehom z vnutornej strany ? (pri štandardnom podvozku... je tam cca 8 cm )
kujva a teraz si ani sám nerozumiem asi som to mal nafotiť...
Quickie
Příspěvek od Quickie » 11.04.2010 21:57
pozri si nejake videjko zo zrazov na kruhacoch a zbadas ci sa kolesa zahryzavaju do blatnikov :wink:
madbugie
Příspěvek od madbugie » 11.04.2010 22:10
no podaktorym sa praveže zahryzavali... až sa predral ten plast zvnutra... ak sa dobre pamatam... (aj ked sa to potom skôr zvádzalo na obmedzovač rajdu riadenia)
ideál by bolo 15 a 25 že by to bolo 5 mm "decentne" (zainteresovaní toto slovo milujú :D :D :D) zapustené dovnútra... ale pri tých 15 je problem že by bolo treba vyvrtať cca 8 cm diery do diskov a pri tých 25 že ich eibach pravdepodobne nevyrába...
tož blbe...
MK2
Příspěvek od MK2 » 12.04.2010 10:02
Myslím, že máš jen dvě varianty:
risknout (a být první) 20 vpředu a 30 vzadu
nebo nic do předu a 20 vzadu.
Zkracování šteftů ani vrtání děr do kol bych si netroufnul.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
madbugie
Příspěvek od madbugie » 12.04.2010 10:31
ved práve tomu by som sa chcel vyhnúť... ešte skrátiť štifty o 3 mm to by nebol problém ale vrtať velku dieru do disku a zaniesť tam nejaké tie vruby... ešte to tak...
potom je ešte jedna (z finančného hladiska nereálna) varianta... zohnať nové disky ktoré majú velké zahlbnenia... :D
Anndy
Příspěvek od Anndy » 12.04.2010 10:32
alebo sa na to uplne vy...t a nechat sucasny stav :)
Ne_RAY
Příspěvek od Ne_RAY » 01.07.2010 10:39
dnes mi dorazili 15mm H&R podlozky a ziaden problem s poistnym srobom
cize EIBACH na podlozkach dobre odflakol svoju robotu a aspon H&R si vie spocitat a skratit stifty
takze dufam ze podlozky si objednal H&R a nie EIBACH este poznamka k 20mm aj 20mm podlzoky maju dlhe stifty moze to potrdit MISOKA ktory si tak isto aj na 20 mm podlozke od EIBACH odfajcil poistaky
takze KOISOV nazor, ktory reprodukoval Sasino o podlozkach je naozaj pravdivy a H&R ma na podlozkach klavitnejsi spracovanie co potvrdzujem po vlastnej skusenosti
DOST BOLO...
Ford FOCUS II ST FACELIFT 2008, K&N air filter GALERIA
Ford FOCUS II 2.0 TDCi TITANIUM 2005, EIBACH -30 mm, disky 18" x 8J from Focus II ST, K&N air filter GALERIA
madbugie
Příspěvek od madbugie » 01.07.2010 10:59
Ne_Ray štifty na podložkach ani šrobovanie disku nie je problem...
problem sú pôvodné štifty trčiace z náboja majú 23 mm vpredu a cca 23,5 mm vzadu...
no a ked dáš 15 mm podložku tak 8 mm trčia pôvodné štifty von do kola...
u väčšiny diskov to nie je problem lebo je na nich velké vybratie, diera, atd. ale 16 Y lučove od forda majú toto vybratie v disku cca 4 mm a to je málo... podaktorým sa tu stalo (quickie) že kolá nasadili dotiahli (ono ten milimeter si nevšimneš že to nedosadlo) a potom to bol masaker na ceste roztancované auto...
Ne_RAY
Příspěvek od Ne_RAY » 01.07.2010 11:17
problem na EIBACH podlzokach 15 mm a aj 20 mm (ine rozmery nemam sokusane) je aj ten ze stift na podlozke je prilis dlhy a tym ze positna matka MCgard od forda je ma vnutro kratsie ako klasicka matka ( ktora je v podstate priechodna a ma len taku plechovu ciapocku) takze ked tuto bezpecnostnu matku dotiahnes tak praskne pripadne sa opre o vnutro matky stift a neodtiahne koleso chyba tam 1 ci 2 mm
v podstate ak nasadis koleso a dotiahnes len poistak na podlozku tak bud praskne alebo koleso nebude dotiahnute o podlozku pretoze je ten stift prilis dlhy
DOST BOLO...
madbugie
Příspěvek od madbugie » 01.07.2010 11:38
no tak to je potom 2 x naprd... štift by z podložky nemal trčať viac ako 23 mm (tak je to original na aute...) :bebng:
Ne_RAY
Příspěvek od Ne_RAY » 01.07.2010 12:33
pri h&r je to 24mm stift na podlozke co je v norme
eibach dava stift co trci myslim 30mm
DOST BOLO...
Quickie
Příspěvek od Quickie » 01.07.2010 13:20
veru tak veru tak.. ja som musel na original Ford 16 Y diskoch brusiť tie vybratia a bezpečáky mám prasknuté :palec_dolu:
neviem či mám na každej podložke z jedneho štiftu zrezať pár závitov alebo kúpiť priechodné bezpečáky... blbé je že už namám ani originál matky, lebo som ich ja blb len tak niekomu venoval
madbugie
Příspěvek od madbugie » 01.07.2010 13:53
a kde sa daju kupit H&Rka...
tak tých 30 mm je moooooooooooooooooooooc to niekto riadne pokefoval...
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 5 hostů
