Vyhřívaná zrcátka + sedačky
- ADDraj
Nevíte někdo jak poznám, jestli mám vyhřívaná zrcátka a přední sedáky?
Žádný spínač jsem nikde nenašel, ale možná se to spouští při vyhřívání zadního okna. Zrcátka mám sice ovládaná mechanicky, ale v pojistkové skříni pod volantem jsem měl pojistku jak u zrcátek, tak u předních sedadel.
Ford FOCUS 1.8 16V combi r.v.99
- romosch
- Ahmed
Nejjednodussi by asi bylo podivat se do tech zrcatek, jestli tam jsou draty. Ale myslim, ze jsou vyhrivane jenom, kdyz jsou v el. A sedadla asi vyhrivane mit nebudes, mozna maximalne nejakou pripravu, ale tezko to bude naopak, ze by byly vyhrivane sedacky nezapojene. Zase se muzes podivat, jestli je tam kabel.
- pelen
to ADDraj:
Citis teplo pri dotyku rukou?
Nekde se tu myslim psalo, ze vyhrivani zrcatek je spojeno s vyhrivanim zadnich nebo prednich skel.
Dotkni se zrcatek, pak zapni na chvili vyhrivani okna a chytni se opet zrcatek. Nahrati bys mel urcite poznat.
Pri vyhrivani sedaku by te mela skoro palit zadnice, ne?
Nekdy je nachystana jen elektricka priprava vcetne osazeni prislusnymi pojistkami nebo si take mohl byvaly majitel takovym zpusobem zastrcit do skrinky rezervni pojistky.
Naposledy upravil(a) pelen dne 16.01.2007 18:16, celkem upraveno 1 x.
- lubec
Vyhrievanie svetielpelen píše:to ADDraj:
Nekde se tu myslim psalo, ze vyhrivani zrcatek je spojeno s vyhrivanim zadnich nebo prednich svetel.
Ja si myslím, že vyhrievané zrkadlá sú len s el. ovládaním
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- Jairo
...zadnich nebo prednich svetel...lubec píše:Vyhrievanie svetielpelen píše:to ADDraj:
Nekde se tu myslim psalo, ze vyhrivani zrcatek je spojeno s vyhrivanim zadnich nebo prednich svetel.![]()
Pelen asi myslel "...zadneho alebo predneho skla..."
- lubec
Tak, tak, Pelen sa upsal, to sa nestáva často
Zoženieš mi také svetlá? Aby som z nich nemusel zoškrabovať námrazu
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- Jairo
- pelen
Ferino
Tak za ty prachy bych se na to vybodnul.hide píše:Včera mi přestalo topit levý zrcátko. Ve Fordu vyměnili sklo i s tím bazmekem co topí 920,- materiál, práce 80,-. Byl tam ulomenej jakejsi kontakt.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
- lubec
Ja mám vzadu diodové, to sa tak nezohrejechmelko píše:stačí zasvietit svetlá a namraza bude rýchlo preč (kruhový volič na lavo od volantu)
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- hihi
Mimochodem - je-li zrcátko namrzlé, tak se při zapnutí vyhřívání zadního skla a tím i zrcátek z nich začne kouřit (odpařovat viditelně voda).
S tím fenem bych to neviděl. Fen může mít například 1200W příkon, což pri 100% účinnosti převodníku bude při 12V dělat 100A odběr... (převodník typuji tak na ledničku, televizi...)
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Ahmed
Na tech 100A by k tomu prevodniku musely jit poradne "hadice" od baterkyhihi píše:Mimochodem - je-li zrcátko namrzlé, tak se při zapnutí vyhřívání zadního skla a tím i zrcátek z nich začne kouřit (odpařovat viditelně voda).
