ford focus ST - úprava motoru
Vše o motorech ST a RS
teebee
Re: ford focus ST - úprava motoru
Příspěvek od teebee » 02.04.2010 15:55
To určitě bude :wink:
Nezmiňoval jsem se o tom, protože to vypadalo, že k tomu chceš mít i tu onboard jednotku s live datama :)
Konkrétně tohle doma nemám, ale mám toto 8) :
Problémy jsou s účtama za benzín :mrgreen:
Ford Focus ST, 2007 pre-facelift, 5D, Sea grey
vcedula
Příspěvek od vcedula » 02.04.2010 15:59
tak to teda verim, ze s tymi uctami su problemy :)
Ak som to dobre pochopil, tak ta "kablova" verzia dokaze tiez ukladat udaje, otazne je ze ci do kabla a potom si ich stiahnes alebo to musis mat napojene na ntb. Ale toto ma urcite vacsi zmysel ako pozerat sa na ciselka za jazdy.
Samozrejme mi ide hlavne o tie mapy, tie ciselka mi aj tak moc nepomozu. Takze "kablovka" je pre mna asi ideal.
teebee
Příspěvek od teebee » 02.04.2010 18:54
Nevím to úplně jistě, ale mám pocit, že kabel vestavěnou pamět nemá a musíš mít ntb připíchnutej...
vcedula
Příspěvek od vcedula » 02.04.2010 19:03
tak na 80% som to vedel aj ja. Ale uz som pocul o zariadeniach, ktore mali v sebe pamat (ovsem to nebolo do auta).
Na druhej strane, takemu notebooku to nespravi velmi dobre, ked ho zoberiem na ostru jazdu na okruh, tak preto tam nechavam tych 20% ;)
Macmiro
Příspěvek od Macmiro » 02.04.2010 19:43
Do konce měsíce koupím http://www.dreamscience-automotive.co.u ... pgrade.php + dokoupím ještě http://www.dreamscience-automotive.co.u ... de-cat.php Časem ještě pořídím intercooler. Teebee nějáké doporučení?
FOCUS ST 2.5 Duratec 225 HP, 3 door, blue, Dreamscience mapy - Mod C, Dreamscience sání, kompletní 3" výfuk (downpipe Magnex + sportcat Cobra + catback Bluflame), podložky Eibach Pro-Spacer 15mm, pružiny Eibach Pro Kit Springs 25 mm.
teebee
Příspěvek od teebee » 02.04.2010 19:54
Doporučuju dobrou životní pojistku a velkoobchodní smlouvu s distributorem benzínu :mrgreen:
Pokud můžu poradit (ale je to jen můj názor), tak to nemontuj všechno najednou - nahoď decat+catback, za dva týdny sání, za další dva týdny teprve použij mapy :wink:
vcedula
Příspěvek od vcedula » 02.04.2010 20:06
nuz, mojim snom je limited slip diferencial Quaife len ci na to budu peniazky :cry: dufam ze hej, ak budu peniaze, tak toto bude uplne prve, co do auta dam. Patri to este medzi tuning motora ? Asi hej, dufam ze nie som uplne OT :mrgreen:
Macmiro
Příspěvek od Macmiro » 02.04.2010 20:30
Teebe, jaký dle tebe bude rozdíl pokud nahodím Cat Back a nechám původní Cat oproti De-Catu? Víš o někom, kdo má výfuk od DS. Líbí se mi jeho konstrukce dvou tlumičů vzadu. Ještě jsem zapoměl na http://www.autofashion.cz/zbozi/produkt ... -25mm.html. Myslím, že tahle cena je v čechách OK - víš kde je koupit levněji?
Dík za odpovědi, ty jsi studnice ST znalostí :-)
teebee
Příspěvek od teebee » 02.04.2010 20:49
vcedula: Když už bys měl převodovku rozhozenou kvůli samosvoru, tak bych tam na tvým místě rovnou hodil i komplet spojku z RS, ať to pak nemusíš rozebírat znova :wink:
Macmiro:Rozdíl bude určitě ve zvuku 8) S decatem to bude mít syrovější zvuk a bude si to skoro pořád práskat do výfuku při ubrání plynu.
O nikom s DS výfukem nevím :oops: , ale ty dva tlumiče mě naopak zhouply na stranu Millteku - mě to hrozně připomíná nějaký homemade výfuky :)
Proč KW 8O ? Eibachy nicht? :mrgreen:
Macmiro
Příspěvek od Macmiro » 02.04.2010 21:12
Teebee: Že bude syrovější zvuk je mi jasné :-) Já myslel spíše výkonově?
KWčka jsem měl dříve na Corolle a prostě jim věřím :-) Ty máš načtené fóra, je v těch pružinách vůbec nějáký reálný rozdíl? (mezi KW a Eibach)
vcedula
Příspěvek od vcedula » 02.04.2010 21:14
nikdy som to nerobil ani nejako extra nestudoval, ale na vymenu diferencialu je potrebne dat dole celu prevodovku ? Vzdy som si myslel, ze sa dava dole len ten obal okolo dif a ze sa hned da k tomu dostat.
Este raz opakujem, nikdy som to nerobil, tak neviem. Ale na zopar fotkach (nie Focus) to vyzera celkom jednoducho bez nejakeho velkeho rozoberania.
teebee
Příspěvek od teebee » 02.04.2010 21:32
Koukám, my z toho děláme spíš chat než fórum :mrgreen:
Macmiro: Výkonově tam teoreticky rozdíl bude v malinko jinačí křivce krouťáku/výkonu. Neřešil bych to - opravdový rozdíl ve výkonu poznáš až při montáži downpipe (trubka mezi turbem a katem). Při instalaci větší downpipe už je ale decat nebo sportcat podmínkou - jinak buďto ten motor udusíš, nebo ti vnitřnosti standardního katu poletí na výlet koncovkama ven :mrgreen: .
Rozdíl KW/Eibach vidím jeden hodně podstatnej. Eibachy (samotný pružiny) se prodávají jako originální příslušenství ve Fordu a hlavně jsou nastavený tak, aby fungovaly s origo tlumičema :wink: Mám i pocit, že jsou levnější než KW.
vcedula:Taky jsem to nijak moc nestudoval a netvrdím že to tak není :wink: . Laicky si myslím, že ven musí minimálně poloosa (a kvůli tomu rameno, atd.). Zkusím pohledat nějaký konkrétní info na ST225. Možná se vyjádří foki - ten už ví, jak vypadá rozebraná převodovka na mým ST 8)
EDIT: mi teď došlo - nespletl sis to s difem při zadním náhonu? Tam se jen oddělá víčko, zavaří/vymění ozubený kola a hotovo...
vcedula
Příspěvek od vcedula » 02.04.2010 21:48
no nie som mechanik, tak neviem. Teraz prave hladam po nete ako to vlastne je. Ale je dost mozme, ze predny dif je priamo v prevodovke alebo nieco take, pretoze je tam hrozne malo miesta.
vcedula
Příspěvek od vcedula » 02.04.2010 22:01
uz som to nasiel, musi ist von cela prevodovka a rozobrat sa :( ak by to niekoho zaujimalo, tak tu je video
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OUjedw1NbcQ[/youtube]
teebee
Příspěvek od teebee » 06.04.2010 12:06
Vlado, jsem rád, žes našel to video :wink: Myslel jsem si to, ale nechtěl jsem tady plácat něco bez důkazů...
Zpět na „Motory“
