podsvetleni vnitrnich klik otevirani dveri
Kóťa
Re: podsvetleni vnitrnich klik otevirani dveri
Příspěvek od Kóťa » 01.10.2009 06:20
Tak tady je pár fotek,fotograf jsem naprd.Ve sktečnosti všechny svítěj stejně pochopitelně...
j.pajinek
Příspěvek od j.pajinek » 25.10.2009 22:27
...tak jsem také trochu upravoval a tady je pár fotek,tak též fotografování nic moc ale ve tmě bez blesku je to na levačku... :D
Zadní dveře.jpg (7.81 KiB) Zobrazeno 3086 x
Přední dveře.jpg (9.23 KiB) Zobrazeno 3088 x
Ford Mondeo 2.0 DuraTorg-DI 16V 85kW
j.pajinek
Příspěvek od j.pajinek » 25.10.2009 22:36
...omluva ta první fotka tam vletěla nechtěně,to chci dát do tématu osvícení prostoru zadních nohou a to mělo být srovnání s předkem,,,,,,jinak diody na ty kličky jsou červené a také všechny svítí stejně...napojeno od osvícení tlačítek oken.
Boban
Příspěvek od Boban » 31.10.2009 20:26
teda moc pěkný konečně někdo s červenou :idea: :wink:
psmolly
Příspěvek od psmolly » 29.03.2010 22:55
Dneska jsem dodělal osvícení kliky. Jenže.... modrý 3x smd pásek svítí jako kr.va a při jízdě tmou (ne ve městě) to ruší. Takže zítra tam přijde místo pásku modrá LEDka s odporem do toho plastu za klikou. Jinak zapojil jsem to na plus u stahování oken. U řidiče je 10 kabelů. 8 na stahování/vytahování okýnek (na ty nezapojovat, jinak to při stahování daného okna zhasíná) a jedna zem a jeden 12V. Zelenej. Na ten to zapojte. Pokud to zapojíte na jeden z kabelů na stahování, svítí to míň a jak jsem psal při stisku příslušného tlačítka to zhasne (úbytek proudu). Na ostatních dveřích je taky černej na zem a zelenej na plus. Platí stejný pravidla, jako u řidiče, ale je tam míň drátů. Svítí to, když se zapne klíček do rozsvícení kontrolek.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
gines
Příspěvek od gines » 31.03.2010 02:04
Tak to mam taky zapojený. Super na tom je že když vypnete od řidiče stahování oken vzadu tak se vám vypne i vzadu to osvětlení.
psmolly
Příspěvek od psmolly » 31.03.2010 07:46
Takže .... včera jsem tam napáchal tu ledku. Napřed červenou. Skoro to nebylo vidět. Tak jsem přepájel modrou. Bylo to lepší, ale v podstatě stejnej výsledek. Takže tam šel zpátky pásek, ale jinak umístěnej. Už je to v pohodě.
Dřív: Mondeo ST220,
coromoro
Příspěvek od coromoro » 31.03.2010 10:27
Někdy je to pěkná laborka, než to uděláš, tak jak chceš..
psmolly
Příspěvek od psmolly » 31.03.2010 10:41
Tojo. Ještě podsvícení radia (teda jako světýlko zvenku). Samotnej pásek je takovej nehezkej. Musím to nějak zamaskovat. Pak přijdou zadní nohy a do tapecu po otevření spolu se světlem do zrcátka.
Dřív: Mondeo ST220,
Zpět na „Interier - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: oldjohn74 a 0 hostů
