Brzdy
Martin1616
Brzdy
Příspěvek od Martin1616 » 27.03.2010 19:10
Zdravim vsechny priznivce FF.
Mam FF I, rv 2002 a jsem 1. majitel, auto ma 70.000 km.
Pred cca rokem, mne zacali kopat brzdy do nohy - stejne jako kdyz citite na noze vibraci brzdoveho pedalu pri ABS a trast se volant, dost silne.Nejprve pri brzdeni pri vyssich rychlkostech na dalnici. CCa po roce se to same deje jiz pri malych rychlostech i ve meste, napriklad kdyz dobrzduji na krizovatce treba z 20 km/h, vibrace volantu jsou tak silne, ze pomalu dostavam strach s autem jezdit. Brzdy vsak funguji, kdyz to zaslapnu, tak stoji skoro na fleku, ale ten voltant mi rve ruce. Nemate nekdo prosim podobnou zkusenost? Auto ma najeto 70tis km. Diky a preju vsem mnoho radosti s FF I. Martin
FF 16
kaminek
Re: Brzdy
Příspěvek od kaminek » 28.03.2010 08:42
Kdybych měl já tyto problémy při brždění ,tak bych jednoznačně vyměnil kotouče ,protože buď jsou zvlněný nebo popraskaný ,ale jednal bych rychle ,jináč si uděláš vůle na přední nápravě a na řízení (a ke kotoučům dej i nové destičky) :?
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
kaminek
Re: Brzdy
Příspěvek od kaminek » 28.03.2010 09:08
Martin,ještě mě napadla jedna věc ,kdysi jsem mě Fiata Tipo 2.o a tam se mi jednou pomátlo ABS a když seplo tak začalo pulzovat z jedné strany na druhou (střídavě) a taky mi takhle mlátil volant .Tak sem vyndal relé a byl pokoj.Nepředpokládám ,že je to i u tebe ,ale zkus to ABS zkušebně odpojit.
Je BMW 330d Touring
Martin1616
Re: Brzdy
Příspěvek od Martin1616 » 28.03.2010 11:34
kaminek píše:Kdybych měl já tyto problémy při brždění ,tak bych jednoznačně vyměnil kotouče ,protože buď jsou zvlněný nebo popraskaný ,ale jednal bych rychle ,jináč si uděláš vůle na přední nápravě a na řízení (a ke kotoučům dej i nové destičky) :?
Diky za odpoved, bude to asi ono.
Myslis, ze je treba to resit primo ve Fordu, ja nejsem mechanik, ale mam strasne spatne zkusenosti se servisem.
FF 16
Martin1616
Re: Brzdy
Příspěvek od Martin1616 » 28.03.2010 11:37
Martin1616 píše:
A jeste mne napadlo, neni to divny po 70tis km.
A 70tis ma, sem 1. majitel.
Ja bych to treba cekal, jako lajk, po 200tis treba....
FF 16
kaminek
Re: Brzdy
Příspěvek od kaminek » 28.03.2010 11:51
No právě, že u Forda Focus je jedna ze záporných vlastností ,(mimo mnoho dalších kladných) právě zvlněné kotouče .Myslím tím kotouče z výroby .
Je BMW 330d Touring
Martin1616
Re: Brzdy
Příspěvek od Martin1616 » 28.03.2010 18:08
Aha, to jsem nevedel. Musim zaklepat na drevo, ze jsem zatim zadnej problem nemel. Zitra jedu do servisu...diky moc, Martin
FF 16
kaminek
Re: Brzdy
Příspěvek od kaminek » 28.03.2010 18:16
Martin,tak dej potom vědět ,jak si dopadl.
Je BMW 330d Touring
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
