Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
Re: Denso Mapy
Mam ten isty problem ,bohuzial u fordu gps odchadza,skus vysrubovat a precistit -mne to ale nepomohlo.Mozes si kupit original
http://www.yatego.com/vogel-hechingen/p ... -2002-2007
Alebo nahradu http://cgi.ebay.de/GPS-Antenne-Pioneer- ... 62fea6ccb8
Ja som si kupil tu nahradu a akurad ju cakam ze ju namontujem.
- PULPAN
Re: Denso Mapy
NovoCZ píše:Jo a ještě jedna zajímavost - hned se rozjelo TMC, které v minulé verzi bylo skoro furt přeškrtnuté. Buď je to strašná náhoda že TMC právě spustili ve verzi která si rozumí s Densama nebo je k TMC ta nová mapa vlídnější.
A ještě rada pro zoufalce se sdílenou wifinou jako mám já - zasejte do vyhledavače v http://www.uloz.to text "Jaguar464110-7550", dejte hledat podrobně a vypadne vám to taky, stahuje se to z rapidu a je tam daleko menší nával, takže to stáhnete daleko snáz.
je to v nějakém jiném formátu, než mám denso mapy.(denso má .iso, jaguar ma .mdf)
ford mondeo combi, 2008, TDCI,103 KW,215*55*R16
Re: Denso Mapy
Tak s tou baterkou to můžu zkusit. Kód zadat nebude problém, ale co budu učit okna???Boban píše:toto bude na 90% způsobený tím, že snímač na střeše už to má asi za sebou![]()
10% bych skusil odpojit baterku na dýl jak destet minut na zresetování densa, ovšem pak se musí zadávat kod a učit třeba okna
a když nezabere tenhle pokus jedině ještě juknout jestli není na jednotce densa třeba uvolněný konektor od antény, pak už jedině buď origo anténu nebo neorigo
Přiznám se, že vůbec netuším, jak je to s těma anténama. Jak jsem pochopil, tak na střeše jak GPS , tak i na rádio - společná. Ale do DENSA mi jde zalenej koax, to by měl bejt signál na rádio. A pak v přihrádce spolujezdce mám DVD na mapy a do toho jde taky nějakej koax. To je ten signál GPS???
Jak koax na rádiu, tak na DVD, tak i anténu na střeše jsem prověřil a konektory vypadaj jak nový...
Ale stejně díky , Zbyněk
Re: Denso Mapy
Díky za radu,samulo píše:Mam ten isty problem ,bohuzial u fordu gps odchadza,skus vysrubovat a precistit -mne to ale nepomohlo.Mozes si kupit original
máš tucha, kam namontuješ tu PIONNER anténu??? respektive, kam dáš tu jednotku, aby to vidělo družice... Na střechu to nepůjde
- PULPAN
Re: Denso Mapy
taky zkusím vyčistit konektor případně odpojit baterku, ale spíš to vypadá, že patka je KO, takže asi koupím novou.Díky za link.Používám garmina, už jsem si docela zvyknul a mapy to má lepší, jak denso...to na 100%,akorát je mi takový blbý mít v autě vestavěnou navigaci a používat další na sklo
- mickielli15
Re: Denso Mapy
z toho si nic nedělej, já mám GPS-autorádio Becker traffic PRO a tam jsou taky mapy zpožděný, ještě daleko víc než u Densa, takže používám Tomtoma nebo iGO8, což mi sice nehraje do beden, ale zase to má spoustu jiných, pro mě užitečnějších funkcí. Ale neříkám, že bych Denso nebral, to moje je jen rádio se symbolama na malém displeji.
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition
Re: Denso Mapy
PULPAN: To je to stejné jako to iso, jen je to trošku jiný formát (jako avi a třeba wmv). Pokud jsi dříve pálil přes ImgBurn tak to půjde i teď, jen s tím rozdílem, že v ImgBurn zvolíš ten 5kB soubor mds a ono to vypálí funkční navi jako z isa.
Jinak dnes jsem se k tomu zkoušení počtu ulic konečně dostal a ve Zlíně se mi zobrazilo ze 465 ve Fordí mapě East 2008-2009 na 565 v Jaguáru 464110-7550
Ex ST220 model 2004
- Boban
Re: Denso Mapy
jak sou v tý jaguár mapě třeba úseky nové dálnice u Hulína netušíš ?? jedeš po poli ??
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
Re: Denso Mapy
Tak jsem se díval a jsou. Hned před Kroměřížem to už ukáže D1 a co je taky bonus tak to má konečně i tady krásnou grafiku, protože lesy, jezera, nádrže, řeky a podobné barevné věci jsme na Fordí mapě viděl jen kolem hranic, nebo až před Prahou...
Ex ST220 model 2004
Re: Denso Mapy
Neviem , uvidim jak to bude chytat signal a podla toho sa zariadim.Zbyněk píše:Díky za radu,samulo píše:Mam ten isty problem ,bohuzial u fordu gps odchadza,skus vysrubovat a precistit -mne to ale nepomohlo.Mozes si kupit original
- rikouš
Re: Denso Mapy
Zdravím mám ve svém mondeu Denso navigaci a vůbec mě nereaguje mechanika v kufru, nejde vytáhnout DVD ( nakonec jsem ho vykuchal po oddělání krytu, ale po nandání nového DVD se vůbec netočí. Neporadí někdo. Dík
2,0TDCI 2004 GHIA EX
- stikyworld
Re: Denso Mapy
To rikouš:
DVD vytáhneš pouze při zaplem DENSU systému, ale to asi víš.
Jinak bych zkontroloval kabeláž, napájení mechaniky /možná pojistku i když nevím jěstli tam je/
Děkuji za další linky na nové mapy.
Zkoušel jsem ten Jaguar 2009-2010 a jsem naprosto spokojen.
Mapu "Toyota Lexus Navigation Northern Europe 2010 DVD E12" jsem vypálil na DL DVD no po vložení do DVD mechaniky Denso napsalo že na DVD nejsou mapové podklady. Tak nevím. Ale dík za Jaguar mapy.
Nepříjemnost co mě potkala.
Celou zimu jsem NAVI nepoužíval . Dnes když jsem ji zapnul tak nedokázala určit přesně mojí polohu / měl jsem tam mapu Denso 2008 / V servisním menu jsem kontroloval i GPS souřadnice, ty vypadali O.K v tom smyslu že jsem tam souřadnice viděl
Na mapě to vypadalo že jsem někde v Polsku. I po vložení jiné mapy / Jaguar 2009-2010 / jsem byl mimo skutečnou polohu.
Pomohla až kalibrace v menu NAVI. Tam jsem dal Kalibrovat a na mapě našel místo kde jsem se nacházel. Asi to pomohlo. Zkoušel jsem pak ON/OFF a funguje to. Uvidíme zítra
Stalo se to někomu?
Stalo se to někomu?
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 85kW r.v.6/2006
Re: Denso Mapy
To iste sa mi stalo ,precistil som gps na antene ,nepomohlo,tak som objednal gps ze je v prd...,aj ja som skusal tu toyotu-myslis zeby to molo byt tym? ja si osobne myslimze to bude zhoda nahod,myslim ze po umyti auta mi to prestalo ist ale to su len dohady.Ja som skusal aj kalibraciu ale vzdy mam preskrtnuty satelit-chodim po horach a dolach len nie po ceste teraz sa nachadzam na mape v budapesti
a pritom som doma na vychode. Ked pride to druhe gps skusim ho zapojit ci to je v tom.
objednal som si tuto nahradu:
to si mam zapojit priamo do densa alebo pri mechanike vzadu?
- NovoCZ
Re: Denso Mapy
Ja jsem tu toyotu zkoušel taky a zatím jsem s Densem tam kde být mám - nejdřív jsem se vrátil na Ford 08/09 a teď ten tvůj jagouš.
Mondeo HB 2004 Ghia X 2,5 automat černé
Focus combi 2003 Ghia 1,6 automat tmavě modrý (atlantic blue) jezdící na E85
- stikyworld
Re: Denso Mapy
Já nevím ale když se dívam do servisního menu tak tam vidím souřadnice. Po kalibraci mi všechno šlapalo tak jak má. Navigování fungovalo tak jak má.
Uvidíme zítra.
Tá náhrada GPS antény vypadá dobře. To jen nacvakneš do konektoru? Nebo budeš muset něco předělávat? Jak se dostanu ke kontaktům GPS-ky?
Uvidíme zítra.
