Tlakovy spinac turba
chillik
No.hadze ma niekedy pri prudkom zosliapnuti do nudzoveho rezimu.na diagnostike ukazuje ze zvyseny tlak v turbe alebo nieco take.ze by to mal mat ten tlakovy spinac turba.asi.vie mi niekto vysvetlit kde sa to pri turbe nachadza a co stoji novy?ci si to dokazem aj sam vymenit?dikes chillik tak nakoniec sa to vola snimac tlaku sacieho potrubia...hmmm...je to taka nejaka mala suciastka elektronicka...a vola sa aj MAP
- V12
Re: Tlakovy spinac turba
Turbo by malo mat tzv wastegate - obtokovy ventil, ktory zabrani nebezpecnemu narastu tlaku za kompresorom. Ak je ten ventil zablokovany, alebo nefunguje tlakove cidlo, toto moze byt Tvoj problem. Samozejme aj vadna vaha vzduchu ci snimac teploty nasavaneho vzduchu by mohol sposobovat prechod do nudzaku. Cisto teoreticky by malo stacit vymenit to tlakove cidlo. Kde ale je na Tvojom motore, to netusim
chillik
vaha by mala byt ok..auto bolo na diagnostike a diagnostika bola zapojena pocas skusopbnej jazdy a hodnoty vahy boli ok......inac ze aj nejaky solenoid by tomohol byt....ten snimac je niekde na klapke mam pocit..mam aj obrazok..stoji okolo 50evri...
