Předělávka centrálního zamykání
- bigolin
Re: Předělávka centrálního zamykání
pojistku ti to vyhodí protože tam uděláš zkrat. Impulzy pro odemčení a zamčení jsou dělaný přes mínus, takže tam nemuže být žádný napětí. černooranžový drát, pin 1 je zamknout a černozelený odemknout, pin tuším 13, ale tím si nejsem z hlavy jistej.
Focus combi 1,6 16V 08/2001
Zdravím vás,
nedávnou jsem koupil fíkuse a majitel si pouze odmontoval z rádia handsfree a začalo údajně zlobit zamykání. Na dálku ho odemknu tak jednou z10ti pokusů a po odemčení se občas rozhouká alarm. Při odemnčení klíčem u řidiče se odemkno upouze dveře u řidiče a při odemčení u spolujezdce po otočením klíče následuje 5-15 sekund prodleva a poté se odemkne celé auto. Navíc zadní dveře jdou otevřít pouze zvenku. Pokud neotevřu dveře od spolujezdce, tedy celé auto, nejde ani zevnitř otevřít kufr..
Nějaké rady prosím? Díky
Conni
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi, 1999, 66kW
Škoda Fabia 1,4MPi, 2000, 44kw
K zadním dveřím- není tam nastavená dětská pojistka? Díra na klíč v mechanizmu zámku.
zkontroluju, díky. a nevíš, čím by mohl být ten zbytek?
Conni
