Tlak turba ST225
- Tesna
Re: Tlak turba ST225
Žádná chyba motoru, vůbec nic. Protože už je objednaný náhradní díl, tak už bude načtená i ŘJ, zítra se jdu do servisu kouknout, jak to postupuje. Až to bude hotovo, dám info, jetsli bude nějaký rozdíl.
- Tesna
Takže pomeranč už zase jezdí, vyměnil se ten bazmek za 5 litrů. Podstatou problému byl možná olej. Když se mechanik kouknul do motoru, tak hned konstatoval, že tam určitě není to, co je deklarované na přidrátovaném štítku, ale nějaké svinstvo. Sice tam měli měnit olej při prodeji, což zřejmě udělali, ale co tam ve skutečnosti nalili, je asi věc druhá, protože i značkový olej do ST se prý dá koupit za 140-180 Kč/l ....
A to jsem najel jen 13tkm.
Teď tam šel 100% kvalitní olej, který tam nechám na pročištění motoru tak do 8-10tkm.
Co je ale podtatné, auto se proti stavu před poruchou chová úplně jinak - zvuk motoru je hlubší, víc to práská do výfuku a hlavně se to okolo 2000 ot. podstatně lépe vytáčí.
- Marťas
A neprehrali Ti ECU omylem Bluefin-em??Tesna píše:Co je ale podtatné, auto se proti stavu před poruchou chová úplně jinak - zvuk motoru je hlubší, víc to práská do výfuku a hlavně se to okolo 2000 ot. podstatně lépe vytáčí.
Kazdopadne je fajn, ze uz jsi opet "v pohybu". Dalsi pripad, kdy me odrazuje znackovy servis
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- Tesna
Jako že by tam dali Stage 2 včetně HW? Bohužel, asi ne
Najel jsem teď pár set kilometrů a motor šlape kilometr po kilometru skutečně líp, fakt by mě zajímalo, co tam ten olej byl za svinstvo. To, co dělá rezonátor, to jsem předtím nikdy neslyšel a teď v pátek jsem myslel, že je to z N-kového speciálu za mnou (jela se Valaška). A ten brutální zátah se posunul z 2500 ot. o pár set níž.
V sobotu v noci po návratu ze zahájení bigbítové sozony jsem otestoval do Sirákova (Vizovice - Vsetín) i nové pružiny a rozdíl je to zásadní. Sériový podvozek je i tak třída, ale s tvrdšími sníženými pružima to tam, kde jsem se sériovou Oktou skoro letěl z cesty (a objedával hned HPčka) jede jak po kolejích, bez jakéhokoliov ustřelení zadku (při rychlosti skoro na dálničním limitu). Jen kolik vydrží pak ty gumy ....
- evlarad
No mne zatial nevydrzali viac ako 7000 km
aj ked je pravda ze rovno casto nechodim
FoFo ST, 300 BHP, veeeelky apetit
- moskito
Tak pravil a potom ST skončilo na střeše...evlarad píše:No mne zatial nevydrzali viac ako 7000 km![]()
aj ked je pravda ze rovno casto nechodim![]()
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
mojeauto.cz
- tomasTT
Skuste poradit chlapi, citam ze tu s tym malo problem uz viacero z vas... Na odvetravanie klukovej skrine to navyse moc nevidim, nakolko motor az na to ze nejde zneje uplne rozpravkovo. Ziadny piskot, pazvuky ani nic podobne...
- Fokal
- moskito
Nebo čidlo tlaku... Ale spíš asi ten solenoid.
mojeauto.cz
mojeauto.cz
- TomiST
To tomasTT:Aj ja si skor myslim ze to bude selenoid.Mame to vacsina cipnute,vacsi tlak je tam a moze sa to po case zblaznit,mne to najprv robilo sem tam,potom sa to odfajcilo uplne,povozis sa chvilu este a urcite to odstranime kamo
(mozno ti to uz yebe
bratu a si sa prezral vykonu,treba next level
Ford Focus II
Performance blue 2006,Eibach pro-kit,Eibach pro-spacers,Bluefin chip(Stage-2),RS sparkplugs,De-cat Cobra,CAIS-Autospecialists-gen.2
Performance blue 2006,Eibach pro-kit,Eibach pro-spacers,Bluefin chip(Stage-2),RS sparkplugs,De-cat Cobra,CAIS-Autospecialists-gen.2- moskito
Poladěná STčka mají spotřebu solenoidů poněkud vyšší... Zhruba tak jeden za rok.
Já dávám novej příští týden.
Potom mě čeká první lambda sonda pravděpodobně.......
Angláni taky často dávaj váhu vzduchu novou.
To je samý čidlo furt.
mojeauto.cz
mojeauto.cz
- zdraza
Tak po pročtení to tipuju asi taky na ten solenoin, ale ještě se chci ujistit..
Takže turbo mi tlačí někdy max 1/4 dílku na budíku, pak 2/4 ovšem ale když uberu plyn a zas přidám, tak se to vetšinou rozhoupe na 1,0b a nebo když mam 4500ot a více, tak už je to v normálu. Co s tim teda? Solenoid??
- moskito
Hele jestli jsi z Liberce, tak se můžem sejít, porovnat a třeba něco vymyslíme... Zrovna dneska večer jedu do Liberce a budu tam do pátku do rána.
mojeauto.cz
mojeauto.cz
- tomasTT
U mna to kluci v piatok solenoid vsetko vyriesil
Hned po nahodeni mi zas ST ide ako do vtedy. Navyse sa mi zda ze mi klesla spotreba, nakolko asi mesiac nez sa mi problem objavil som sa ani za 3000 bohov nevedel v meste dostat pod 20l/100 km a mimo min 14.. teraz uz vsetko fajn.
JUHA
Ahoj ,naskytla se mi možnost vyhodne koupě ST 225.dnes jsem se na nej byl podivat a mel bych par dotazu. kdyz jsem nastartoval tak na kapličce sel tlak oleje nadoraz počitam za při 1celsia je to normalni.co je horsi ze na miste po proslapnuti plynu se ručicka na turbu ani nehne prodejce mne presvedcuje ze to bude jen nejake čidlo.Nic nerachoti ani nepiska bohuzel jsem ho nemohl projet protoze je na letnich pneu.palubni počitac psal nejake hlasky,akceleration faul nebo tak nejak a jeste engine faul na přistrojovce symbol motoru nesvití diky za rady.
Ford Focus ST Black Panther ,2006, camp performance 187 kw,
Ford Mondeo combi Titanium S, mk4, 2.2. tdci 147kw.Black Panther r.v. 2012
