vrzání od přední nápravy
- Špíz
Re: vrzání od přední nápravy
Zdar,
taky mi něco vrže u levýho předního kola. Vrže to když
1) točím volantem na místě nebo
2) když zatlačím ze shora nad LP kolem na haupnu.
Vše už jsem promazal WDčkem - bez úspěchu. Vylučovací metodou jsem dospěl k tomu, že to dělá to ložisko, co je v horním uložení tlumiče. Má někdo nějakou zkušenost?? Díky.
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
- yozefb
mne to vrzgalo tiez pri nizsich rychlostiach a otacani. ale na spolujazdcovej strane.
stiahol som prachovku z tlmica a nastriekal WD na ulozenie tlmica.
neprestalo to hned, asi po 3-4 dnoch jazdenia.
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
- Špíz
Takže prachovku z tlumiče jsem stáhnul, prostříkal WD, je to už víc jak týden a vrže to dál. Začínám mít podezření, že to bude něco u řízení.
vlkaj
pekný deň všetkým čo to im vrže,
aj mne , ale už mam pokoj, vrzgalo to fakt ako na starej lodi. až som sa hanbil parkovať pred bytovkou, (divné pohľady susedov posedavajúcich na lavičkách). S kamošom mechanikom sme dlho patreli čo to je. Tyčky stabilizatora sa prejavujú takým klopkavím zvukom, tie som menil asi pred polrokom. to sa mi to vrzganie ešte neprejavovalo. cca po 2-3 mesiacoch sa spustilo vrzanie a bolo čím ďalej horšie. Tak som sa poriadne nas...l
a rozhodol som.. kompletná výmena tlmičov aj s uložením a výmenou nových tyčiek stabilizatora a mám pokoj...
. opraca cca 300€ . použité ND: pred. tlmiče SACHS, horná miska uloženia, ložisko, manžeta, doraz a nové tyčky stab. teraz sa da už počúvať aj rádio
. Ono to bude asi tak že keď odchádza tlmič, tak najprv si to odnesú asi stab. tyčky a potom tlmiče. tak to je moja skusenosť.
Musím priznať že auto lepšie brzdí , sedí v zákrutach. A ešte budem musieť si naplanovať aj zadné ....
Vlastním fofo I combi
- urquell
vrzání jako ve staré plachetnici, začalo náhle; byla to spojovací táhla od stabilizátoru, výměna předního páru - origo Ford servis cca 4700 s prací a DPH
a je ticho...
a je ticho...
staci promazat klouby na tyckach rizeni a je pokoj . pokud nemaji vuli tak se menit nemusi
- urquell
Neviděl jsem zespodu na vlastní oči (škoda, že domluvit se v servisu na mé přítomnosti během opravy je v dílně problém, to mi trochu vadí), ale dle servisu obě tyčky měly prasklé manžety a jedna prý byla nějak vyviklaná; druhou měnili kvůli prasklé manžetě a prý že bych při stavu našich silnic kvůli ní časem stejně přijel znovu; je nějaká zásada, že je vhodné měnit je v páru nebo jsou na sobě nezávislé a stačila by bývala jen jedna? Pak mi po výměně ještě seřídili sbíhavost.
tak pokud byly praskle tak to jo ,jinak pokud by byly ok tak staci jen promazat
dunaj.jakub
ahojte... mne sa tiez ozyva nejaky vrzgot od prednej napravy (FF2 r.v. 8/2006 1.6), ale iba ked sa pohynam a ked otacam volantom asi pri poslednej otacke volantu dolava aj doprava... Stretli ste sa s tym niekto? alebo to su tie stabilizatory ako sa pisalo vyssie?
mozna klouby tycek rizeni
- tapa
No me se taky ozyva vrzani.Ale spozoroval jsem to az ted v zime.Nevim jestli to nebude zavada nebo jen proste nekde zmrazky.
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
- Špíz
foki píše:staci promazat klouby na tyckach rizeni a je pokoj . pokud nemaji vuli tak se menit nemusi
Foki, neměl bys někde fotku co přesně se kde maže? Stačí to namazat kolem, nebo se to musí rozbebrat???
Díky
zkusim najit nejake rizeni a nafotit to
- Špíz
Super, dík........
Tenhle problém tady má zřejmě spousta lidí. Mě osobně to rozčiluje strašně......
disaster
Zdravím, vrzání+lehké klepání od přední nápravy jsem řešil nedávno. U Charouze mi po prohlídce bylo řečeno, že důvodem jsou zrezlé spojovací tyče řízení. Vyměnili obě, vrzání i klepání je pryč.
Ford Focus II kombi 1.6 / 74 kW , 2005
