větráky motoru
- turin
VĚTRÁKY MOTORU
DNES JSEM ZKOUŠEL JEZDIT S OFUKY I BEZ OFUKŮ,VĚTRÁKY ZAPÍNAJÍ NEZÁVISLE NA TOPENÍ I KLIMĚ.JSOU SPŘAŽENÝ NEBO KAŽDEJ NA KLIMU A CHLADIČ VZLÁŠŤ?ASI NEVYPÍNAJ,CO?BĚŽEJ,DOKUD NEVYPNU MOTOR.TAK NEVÍM,NAPADLO MĚ JEŠTĚ TEPLOTNÍ ČIDLO...
- MK
Fuks
- Ahmed
- turin
větráky motoru
Tak dneska jsem resetoval,odpojením baterie na 15min. počítač motoru,od tý doby větráky neběží.Celý dopoledne,dobrý.Tímto způsobem,vyruším i chybu,když se rozsvítí kontrolka vlevo ta oranžová,udajně na katalizátor.Snad to vydrží..
- MK
Kontrolka katalyzatoru? Neni to nejaky omyl? V navodu zadna takova kontrolka neni a ani nevim, co by a jak kontrolovala. Vlevo je zluta kontrolka pro poruchu motoru nebo ridici jednotky, rozsvecuje se v rade pripadu, nevim, jestli takovy reset je resenim problemu.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
- turin
větráky motoru
Dnes jsem zkoušel běh větráků a běží vždy oba.Jak s klimou,tak na chlazení,taky to nechápu.Je pravda,že větráky běží i na ofuky při poloze na oranž.symbolu.Pouze samostatný ofuk.Resetování mi vydrželo jen jeden den. Větráky dnes běží dál.když vypnu motor,počkám, tak přestanou.Oranžovou kontrolku takto zhasínám,jednou za delší čas,rada servismena.
- MK
Pokud das ofuk az na oranzovy symbol, zapne se automaticky i klima, bez indikace na tlacitku klimatizace. Pokud ovsem vetraky spinaji vzdy soucasne, nekde je neco spatne a rozhodne to tak fungovat nema v pripade vyple klimy a ofuku nekde mezi nohy by vetrak klimy mel stat.
V pripade kontrolky navrhuju prostudovat navod, odkaz najdes na foru.
Re: větráky motoru
nebylo by lepsi to dat napichnout ?turin píše:Oranžovou kontrolku takto zhasínám,jednou za delší čas,rada servismena.![]()
- MK
Re: větráky motoru
To v kazdem pripade, jestli mu servisman poradi takovy reset chyby, urcite tam nebude neco v poradku, nai bych se nedivil, kyby ty vetraky byly propojene spolu natvrdo... A nebo se zblaznila ridici jednotka, to by, jak pise Foki, napichnuti urcite odhalilo.foki píše:nebylo by lepsi to dat napichnout ?turin píše:Oranžovou kontrolku takto zhasínám,jednou za delší čas,rada servismena.![]()
- turin
VĚTRÁKY MOTORU
DÍKY ZA TIPY,NECHÁM TO NAPÍCHNOUT
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
