Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
tomason
Re: Precistenie turba 1.6 tdci
Příspěvek od tomason » 08.02.2010 14:42
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
chillik
Re: Hvízdanie turba
Příspěvek od chillik » 08.02.2010 21:58
Komi píše:cena - vydrazene na ebay.de - okolo 200€ plus zhruba tolko v servise za vymenu (skoro 100 uctovali za olej )
Kua to z ceho bol ten olej ze taku sumu zapytali?ach
dmiba
Sycanie turba, FF II 1.8TDci
Příspěvek od dmiba » 11.02.2010 09:51
Pred dvoma tyzdnami mi zacalo vydavat turbo sycavy zvuk, ako ked stlacite sprej. Cim vacsia zataz tym silnejsie sycanie. Skontrolovali sme potrubie, co vedie vzduch do turba a je tam minimalne oleja, v oleji nie su ziadne jemne castice (keby ze uvolnena vrtula v turbe).
Nestretol sa s takymto problemom niekto? Turbo zatial slape v pohode, ziadna strata vykonu. Ale ten zvuk je neprijemny a neprirodzeny.
stand
Re: Sycanie turba, FF II 1.8TDci
Příspěvek od stand » 11.02.2010 10:10
Nemáš někde ruplou hadičku, neufukuje někudy?
dmiba
Příspěvek od dmiba » 11.02.2010 10:20
To ma tiez napadlo ako prve, lebo ten zvuk je fakt ako keby unikal niekde vzduch cez malu dierku. No nenasiel som nikde prasklinu ani miesto kde by oproti trubke rozprasovalo olej. Navyse, ak by unikal vzduch, tak by asi klesol vykon motora, ale nic take sa nedeje.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 11.02.2010 12:25
Do určitého rozsahu netesnosti sa to ešte nemusí prejaviť na strate výkonu - každopádne niekde netesnosť bude - ak to zjavne fučí...
Hľadať...počúvať a hľadať...iné vtedy nezostáva...môže to byť na gume/hoci tú obvykle po "načatí" rýchlo "dokončí"...alebo kovová trubka - prasklinka, alebo plastová trubka detto. :idea: :idea: :? 8O
dmiba
Příspěvek od dmiba » 11.02.2010 13:50
Lenze fuci to iba pri zatazi, takze pokial neumiestnim pod kapotu nejaku kameru tak na to najskor asi nepridem :(
Příspěvek od foki » 11.02.2010 14:58
protoze kdyz tomu nalozíš tak zacne turbo plnit , proto to je jen pri zatezi , at ti nekdo prida parkrat plyn a podivej se na trubky a hadice , nekde by to melo byt slyset .
stand
Příspěvek od stand » 11.02.2010 15:30
A když to nenajdeš tak mydliny a namydlit.
V12
Re: opotrebované turbo?
Příspěvek od V12 » 17.03.2010 13:39
BobTDCi píše: ... Výmena oleja samozrejme tiež, ba dokonca po krátkej dobe ešte raz mimoriadna výmena, kvôli turbu...
Riesim problem s turbom, je KO, olej z neho tecie potokom, takze vymena. Olej som ale menil 3 tyzdne dozadu, momentalne je na nom 600 km, je ta prva vymena po montazi noveho turba nutna ? Dovody druhej su mi jasne...
stand
Příspěvek od stand » 17.03.2010 14:27
No když jsou ti důvody jasné, tak nechápu proč se ptáš...
V12
Příspěvek od V12 » 17.03.2010 16:32
OK, este raz po lopate :
Vymenim turbo a musim ihned menit olej ? Ma najazdenych slabych 600 kilometrov. To, ze ho po usadeni sa turba budem musiet vymenit, viem. Pytam sa ale na nutnost vymeny oleja hned po montazi noveho turba.
stand
Příspěvek od stand » 18.03.2010 09:42
Torbo tím že se objehává, uvolňuje malé i miniaturní šponky do oleje..
já osobně, bych v motoru nejen vyměnil olej ale ještě použil nějaký přípravek na propláchnutí..
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.03.2010 10:54
V12 píše:OK, este raz po lopate :
No ak ti v tomto oleji turbo "kľaklo" tak tam nejaký ten sajrajtík bude - samozrejme mikroskopický.
Schválne - keby som ho mal, dal by som v práci našej tribologičke urobiť rozbor oleja na mechanické nečistoty - nový a ten tvoj 600kilometrový.
Myslím si, že by si sa nepríjemne divil.
Nie neváhaj - zdanlivo sa ti to môže javiť ako "vyhodené" peniaze - ale bolo by to šetrenie na nesprávnom mieste...ver mi ... :idea: :| 8O :?
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.03.2010 10:59
stand píše:Torbo tím že se objehává, uvolňuje malé i miniaturní šponky do oleje..
Ak mne nedajbože kľakne trubo - čo sa dúfam nestane(prosím... :oops: :cry: :o :( ) - tak by som tam nedal nové bez demontáže olejovej vane a rozobratia sacieho koša olejového čeradla i samotného čerpadla a kontroly a vyčistenia či výmeny toho oválneho sítka za ním pred sústavou mazacích kanálikov...
V tom to mám viac ako jasno! Tiež by som sa pokúsil nejakým spôsobom prepláchnuť všetky kanáliky - nejakým rozpúšťadlom/odmastňovadlom a prefúkaním vzduchom a to isté platí o trubke prívodu oleja k turbu a tiež odpadu oleja z turba....
Tam niet čo riešiť...no comment! :idea: :idea: :idea: 8O :|
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
