Odpudzovač hlodavcov - skúsenosti
Karoserie, světla, lak ...
IBU
Příspěvek od IBU » 02.11.2009 18:48
Nazdar Forďáci, prosím o radu. Potrebujem do motorového priestoru namontovať pipák proti hlodavcom, lebo občas som mal v predošlom aute neželané návštevy. Jednoducho, miestnym hodavcom, asi kunám mimoriadne chutila Felicia - peny, káble a bol by som nerád, keby mi jedli aj Forda :D . Samozrejme si to všimol kocúr od susedov a tiež ju navštevoval. Problém je, že nemôžem mačky voziť pri motore permanenne :D .
V jednej hobby predajni majú pipák na odpudzovaie, ktorý má rozmer tak krabičky od cigariet, dva káble na pripojenie na palubnú sieť, na plusku poistkové púzdro s poistkou. Český výrobca. Kľudový odber prúdu je tak 15 mA, čo sa mi zdá v pohode, pokiaľ človek pravidelne jazdí. Chcem sa spýtať, kam to pripojiť? Priamo na baterku a kostru, alebo nejako cez poistkovú skrinku? Nerád by som niečo došahal. Máte niekto s týmto skúsenosti? Dik.
Focus 2001 Combi, Trend, TDDi 66 kW
Black66
Re: Odpudzovač hlodavcov - skúsenosti
Příspěvek od Black66 » 02.11.2009 22:32
Stejnej problém (i se stejným autem) jsem řešil loni. Než jsem něco ubastlil, tak jsem tam prozatím dal chlupy z našeho drobečka - a světe div se, od té doby žádná návštěva!! Dal jsem je teda i do forda.
Když dáš co nejblíže připojení (+) odpovídající pojistku, můžeš to připojit klidně k baterce.
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
IBU
Příspěvek od IBU » 03.11.2009 17:25
Diky za odpovede a radu s chlpami, vezmem psovi, nech si starostlivosť aspoň nejako odpracuje :). Keď namontujem, skúsim poslať nejaké foto.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 03.11.2009 18:40
IBU píše:Nazdar Forďáci, prosím o radu. Potrebujem do motorového priestoru namontovať pipák proti hlodavcom, lebo občas som mal v predošlom aute neželané návštevy. Jednoducho, miestnym hodavcom, asi kunám mimoriadne chutila Felicia - peny, káble a bol by som nerád, keby mi jedli aj Forda :D . Samozrejme si to všimol kocúr od susedov a tiež ju navštevoval. Problém je, že nemôžem mačky voziť pri motore permanenne :D .
No aj by som tam s tým kocúrom trošku "poutieral" nejaké plôšky kam sa zmestí blízko k tým miestam, kde si chcú "otvoriť" maškrtný kútik.
PS: Aj kolegovi si zvykla mačka chodiť do motorového priestoru Fabie 1.4 benzín. Až raz sadol do Fabče - potočil kľučikom a z motorového priestoru rana ako z dela.
Tá mačka neopustila priestor keď nastúpili do auta...asi driemala - a povozila sa pod klinovým remeňom... Bolo tam dosť krvi a chlpov a musel meniť vodnú pumpu...hihi..ale vyumýval to a vymenili mu to v záruke v servise... 8O 8O :? :wink: :oops: :twisted: :lol:
IBU
Příspěvek od IBU » 03.11.2009 18:50
No u mňa si kocúr ešte na Felcke našiel miesto pri baterke. Raz som išiel doliať zmes na okná a po otvorení kapoty na mňa vyskočil, skoro som si odsekol palce :) . Inak do Focusa je to stiesnenejšie, tak nie som si istý, či mačka dnu prejde, ale pre lasicu alebo čosi podobné to nie je problém.
bigolin
Příspěvek od bigolin » 03.03.2010 13:08
Ja mel zniceny kabely ke svickam, koupil jsem toto a mam uz tri roky pokoj.
Pripojil jsem to primo na baterku a schoval k ni pod jeji kryt a i tak to piska celkem nahlas.
http://www.format1.cz/Article.asp?nDepa ... nguageID=1
Focus combi 1,6 16V 08/2001
slepik
Příspěvek od slepik » 06.03.2010 10:00
Moc zkušenosti nemám,ale když mi kámoš dotáhl fidouše,tak jsem našel u motoru pověšenou vůni do záchodu.Prý to pomáhá proti všem škůdcům,no nechal jsem ji tam a zatim pohoda.Ani kočka si už nelehá :D
1.6 16V Zetec 99/00 limited edition
IBU
Příspěvek od IBU » 06.03.2010 11:33
slepik píše:Moc zkušenosti nemám,ale když mi kámoš dotáhl fidouše,tak jsem našel u motoru pověšenou vůni do záchodu.Prý to pomáhá proti všem škůdcům,no nechal jsem ji tam a zatim pohoda.Ani kočka si už nelehá :D
Toto minimálne stojí za vyskúšanie. Ja som tam nakoniec ten elektronický odpudzovač nenamontoval, lebo nechcem zblbnúť psa.
Julec
Příspěvek od Julec » 11.03.2010 22:36
Ten elektrický odpudzovač je super vec, problém je ale tak ako píšeš, ak má doma psa alebo mačku. Zblbne to totiž každého, kto je v dosahu a dokáže počuť túto frekvenciu. Máš ale 100% istotu, že sa ti do auta žiadna potvora nedostane. A možno ani do dvora - možno vhodné odstrašovadlo pre susedov ak máš hárajúcu sa fenku :lol:
Ale celkovo je to super vec, ja to zapínam keď ideme k ujovi na chatu pod lesom, stále tam behajú plchy a to je hrôza. Akonáhle odparkujem ja, celá rodina má pokoj. http://www.12volt.sk/odpudzovac-kun-a-i ... avcov.html
IBU
Příspěvek od IBU » 14.03.2010 14:12
Mohol by si sem hodiť foto, ako to máš uložené a ťahané káble?
Zpět na „Karoserie“
