Lze domontovat ESP????
frantafocus
Příspěvek od frantafocus » 02.03.2010 20:50
Chtěl jsem se zeptat, jestli nevíte něco o ESP. Koupil jsem si auto (španělská půjčovna) bez ESP a moc bych ho tam chtěl.... Nevíte, jestli se to dá vůbec domontovat... Podle mého čidla budou stejná jako jsou na ABS, možná bude jen chybět jednotka ESP a nějaké propojení do řídící jednotky motoru... Nevíte něco o tom? Díky moc....
zirafak
Re: Lze domontovat ESP????
Příspěvek od zirafak » 02.03.2010 21:09
Potrebna vymena financne narocneho modulu ESP,mozno nejake kodovanie,dalsie cidla a senzory.To nebude len taka jednoducha operacia.
yuray
Příspěvek od yuray » 02.03.2010 21:51
frantafocus, na to mozes rovno zabudnut...
cena by sa mohla vysplhat kludne aj k 100 tisic CZK a pochybujem, ze by si nasiel niekoho kto by sa do toho pustil... robota je to velmi zlozita a s nejasnym koncom:)
2020 Ford Focus, 1.5 EcoBoost 110kW, Metallic modrá, Combi ...
2008 Ford Focus, 1.6 TDCI 66kW, Vision modrá, 5-dverový ... foto
2006 Ford Fiesta, 1.25 55kW, Jeans modrá, 5-dverová ... foto
frantafocus
Příspěvek od frantafocus » 03.03.2010 10:34
Díky pánové za radu. Škoda, holt ho tam mít nebudu.... Stejnak si myslím, že to bude jenom nějaká softwarová věc, ... něco naprogramovat v řídící jednotce ABS, pak něco v řídící jednotce motoru... Nu, každopádně díky. Zatím.... Zdravím.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 03.03.2010 10:47
V tvojom pripade to programovanie 100 pero nespravi,lebo mas iba modul ABS.Ak je auto vybavene systemom ESP,v aute sa nachadza spolocny modul ESP-ABS,takze nakladnej vymeny sa v ziadnom pripade nevyhnes.
Příspěvek od foki » 11.03.2010 13:31
to frantafocus : proc sis kupoval spanela ? ... vlastne proc se ptam protoze byl levnej . ESP je par kabelů , modul ESP +ABS , nejaka pojistka , vypinac , senzor bocniho posunu , senzor natoceni volantu . takze to asi jen softwarove nebude , nejsi ty nahodou "ajťák" . pak bych to pochopil :mrgreen:
canndale
Příspěvek od canndale » 11.03.2010 13:40
hm.. zeby mal focus nejake ficury na odomknutie? to jak nejaka arkada :D .. ked najazdis 50 000km, odomkne sa modul ABS, ked najazdis 100 000 odokne sa ti modul ESP, ked najazdis 150 000, odomkne sa kufor :wink:
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
V12
Příspěvek od V12 » 18.03.2010 20:54
Ja som "ajtak", ale so strojarskym korienkom. A mozem prehlasit, ze ESP sa iba softwarovo dorobit neda. Dovodom je skutocnost, ze ESP potrebuje nejake tie cidla navyse - uz spomenute cidlo natocenia volantu, pozdlzneho a priecneho zrychlenia a pravdepodobne aj rychlejsi CPU v riadiacej jednotke, pretoze sa spracovava podstatne viac informacii. ABS vyhodnocuje iba otacky kolies a zmenu otacok v case. No ESP k tomu pridava natocenie volantu, polohu plynoveho pedalu, snima vykonove parametre motoru (sucastou ESP je aj kontrola trakcie), z ktorych urcuje odoberany krutiaci moment, takisto priecne, pozdlzne zrychlenie, ako aj zrychlenie pri rotacie okolo zvislej osi. Zo zozbieranych udajov vypocitava stavove veliciny, ktore potom porovnava s medznymi hodnotami v tabulkach a podla nich riesi situaciu selektivnym pribrzdovanim kolies. Keby si ale pridal vsetky potrebne senzory, natahal kilometer dalsich kablov, vymenil riadiacu jednotku aj s tabulkami parametrov, ist by to urcite slo. No nepoznam samovraha, ktory by sa do toho pustil a ani nechcem vediet, kolko by to stalo...
Komi
Příspěvek od Komi » 19.03.2010 11:47
... a nie je to len o senzoroch - tie by na pribrzdovanie nestacili....2 cerpadla a pre istotu obojsmerne (aj na rychle odtlakovanie)
