Problém s motorem 1,8 Tddi
- lutr84
Ahoj kluci. Vlastním Fofo 1,8 Tddi a mám problém s motorem. Pokaždé když auto stojí den a druhý den s ním jedu, ujedu třeba 10km v pohodě a pak mi najednou z ničeho nic chcípne motor, rozbliká se kontrolka žhavení, budíky zůstanou viset. Stačí zastavit chvilku počkat (10s.) a znovu nažhavyt a motor běží. To se opakuje tak 2x-3x a pak už je to zase v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být? Za každou radu děkuji Luboš
- Ahmed
Re: Problém s motorem 1,8 Tddi
Pokud ti to chcipne, tak to na 95% bude cerpadlo. Hledej a dozvis se, co to dela a nedelalutr84 píše:Ahoj kluci. Vlastním Fofo 1,8 Tddi a mám problém s motorem. Pokaždé když auto stojí den a druhý den s ním jedu, ujedu třeba 10km v pohodě a pak mi najednou z ničeho nic chcípne motor, rozbliká se kontrolka žhavení, budíky zůstanou viset. Stačí zastavit chvilku počkat (10s.) a znovu nažhavyt a motor běží. To se opakuje tak 2x-3x a pak už je to zase v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být? Za každou radu děkuji Luboš
- pelen
- David 1
Kontrolka žhavení signalizuje el.poruchu tzn. ř.j.motoru a všechmy čidla.
Před 14 dny mi odešlo čerpadlo a kontrolka žhavení neblikala.Přeji ti ,at to je něco jiného než čerpadlo,protože to je celkem drahé.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
- Ahmed
- lutr84
Tak a je po problému
Na diagnostice mi zjistili, že je problém mezi řídící jednotkou a čerpadlem a tak jsem se pídil a zjistil jsem že okolo konektoru na čerpadle je těsnění a to jsem měl prasklí. Stačilo očistit a nastříkat sprejem na kontakty. Už dva dny po sobě jezdím a zatím bez problému
Všem děkuji za rady
Všem děkuji za rady
- pelen
Myslim, ze uz to tu nekdo nedavno popisoval, ze mel proclem s konektorem a ve fordu mu vymenili cerpadlo.lutr84 píše:Tak a je po problémuNa diagnostice mi zjistili, že je problém mezi řídící jednotkou a čerpadlem a tak jsem se pídil a zjistil jsem že okolo konektoru na čerpadle je těsnění a to jsem měl prasklí. Stačilo očistit a nastříkat sprejem na kontakty. Už dva dny po sobě jezdím a zatím bez problému
Všem děkuji za rady
Mel bys co nejdrive dat do konektoru nove tesneni.
- Singlemalt
čau, kde ten konektor najdu? Mám docela podobný problém a utěšuju se, ža to nebude řídíí jednotka, ano vstřikovací čerpadlu.lutr84 píše:Tak a je po problémuNa diagnostice mi zjistili, že je problém mezi řídící jednotkou a čerpadlem a tak jsem se pídil a zjistil jsem že okolo konektoru na čerpadle je těsnění a to jsem měl prasklí. Stačilo očistit a nastříkat sprejem na kontakty. Už dva dny po sobě jezdím a zatím bez problému
Všem děkuji za rady
FF 1.8 TDCi 115HP 2002
- David 1
- Singlemalt
Díky, ale představ si že jsem výstavní blondýna, a koukáme se na motor a čerpadlo vidím ...kde?Davidcalek píše:Lutr84 má tddi a tam je konektor z boku čerpadla na pravé straně,ale ty máš tdci,tak nevím,jestli to máš stejné.
PS: promiň ale zvládám najít pojistkouvou skříňku, vyměnit žárovku, nebo kolo. Můj největší počin byl spojení řadícího lanovodu u převodovky a výměna klínového řemene.
- pelen
- Singlemalt
Ja natürlich, jen ta němčina mi moc nejde, ale snad to zvládnu. Díky.pelen píše:to Singlemalt
Uz ses dival na servisni ucebnici 1,8TDCi?
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
