hodiny
- Blekota
hodinynove stoji cca 3000k . ale podivam se mozna bych tady dvoje nasel . cena 1000k
- Frost
K té výměně..... musí se vyndat rádio, po jeho vyndání vznikne díra a za pravou a levou stranu díry lze panel uchopit a silou "vyrvat". Drží na 3 cvokách. Nahoře na stranách 2 a jeden uplně dole v ohybu. Potom vypojit lanka k topení a dráty ke klimě. Ještě kablik k zasuvce 12V a kabel k varovnym svetlum+hodiny. Hodiny drzi na 2 sroubech. Vyndaval sem to asi 100x když jsem potahoval panel carbonem.
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
Frost Focus
- wildman
Zdravim.
Takisto mi zacali odchadzat hodiny ... proste sa prestali zobrazovat niektore casti cislic. Trosku ma to mrzi, pretoze som Fika len teraz kupil a chcel by som sa preto spytat, ci to nemoze byt sposobene napr. teplom a ci sa to neda do normalu. 3000,- za nove sa mi este nechce davat. Ci je kupa novych hodin nevyhnutna?
Dix za odpoved...
Dix za odpoved...
Ford Focus TrendX 1.4 Duratec 16V 59kW/80k 5 dvr Ocean blue
- veba
A jeste jsi zapomel ze je panel přišroubovaný 4 sroubama v dire od radia, v kazdem rohu jedenFrost píše:K té výměně..... musí se vyndat rádio, po jeho vyndání vznikne díra a za pravou a levou stranu díry lze panel uchopit a silou "vyrvat". Drží na 3 cvokách. Nahoře na stranách 2 a jeden uplně dole v ohybu. Potom vypojit lanka k topení a dráty ke klimě. Ještě kablik k zasuvce 12V a kabel k varovnym svetlum+hodiny. Hodiny drzi na 2 sroubech. Vyndaval sem to asi 100x když jsem potahoval panel carbonem.
- FOCKI
- Tad
