Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
Loco
Re: Osvetlenie priestoru pre nohy v predu - ziarovka?
Příspěvek od Loco » 27.02.2010 20:04
takže hoši, dneska sem se k tomu dostal, ale NEPOVEDLO SE:
protože mám r.v. 2008 tzn facelift, mám lehce jinou pojistnou skříň, nicméně po porovnání s Nepérovou krom lehce jinýho uspořádání vše sedí (C98 je vleho nahoře). Po propojení dle návodu žárovky pro nohy nefachaj :(
Nic sem neproměřoval, nezkoušel abych to ještě nepohnojil... zkusím pohledat plánek pro 2008...
Abych si byl jistej že sem neudělal chybu při použití rychlospoje sem drátky lehce oholil a propojovák dal na zkoušku napřímo.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 27.02.2010 20:11
No já nejdřív píchal do drátků špendlíky a měřil, abych věděl, co kde a kam. Podle obrázků od fokiho to sedělo. Zjistil jsem, že kladné napětí přivedeno je ale zem tomu už nic nespíná. Po přivedení kostry to svítilo, tak zbývalo najít spínanou kostru od stropního světla...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Loco
Příspěvek od Loco » 27.02.2010 20:21
páč tomu prt rozumím bojim se abych pokusama něco nevodvařil, myslíš že to v tý C98čce mám oprubovat? koukám že se taky v sobotu večer bavíš po svým :roll:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 27.02.2010 21:18
V C98 je ta spínaná zem od stropního světla, tu je třeba připojit k zemi těch světýlek na nohy. A zem světýlek na nohy by měla být 41. pin na svorkovnici C102, jenže u tebe může být víc věcí jinak.
Loco
Příspěvek od Loco » 05.03.2010 14:19
foki, nenašel bys schéma + pojistky pro FF MK3? třeba tam hoši ve FMC něco "vylepšili". dík
Matej
Re:
Příspěvek od Matej » 05.03.2010 18:44
misoo píše:vyskusal som 5W a bolo to silne, citat knihu na pedaloch nepotrebujem, chcelo to nieco tlmenejsie. mam tam teraz 2W a je to takmer jak origos (omikova ghia) :wink:
Ja som tam mal origo 5W žiarovky,Svietilo to zbytočne silno a hlavne keď sa voz zatvára alebo otvára. Použil som modré LED ,majú rovnakú päticu ,vypadá to efektne a decentne a hlavne minimálna spotreba.
FORD-Focus C-MAX 1.8TDCi Ghia
Nepér
Příspěvek od Nepér » 06.03.2010 01:42
Spotřeba je celkem fuk, hlavní přece je, že to vypadá tunersky :lol:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 07.03.2010 21:55
Loco
schému nemam
poistky máš tu v obrázkoch
ak nemas manual ku autu, tak si ho stiahni v návodoch tu na fore
Loco
Příspěvek od Loco » 08.03.2010 20:27
moc díky Quickie, polepším se :wink:
michalniks
Příspěvek od michalniks » 25.04.2010 21:51
Nepér píše:Zde je slibovaný návod pro ty, kteří mají patice včetně kabeláže ale po vložení žárovek tyto nesvítí: ...
Super návod, ale měl bych dotaz: Jak to, že Vám to funguje a mě ne?
Mám FoFoII r.v. 2006, objímky a dráty byly nataženy.
Podle návodu jsem propojil černo-bílý drátek (-) od žárovek se žluto-černým od stropního světla a pořád jsem nesvítil.
Problém byl v tom, že (+) napětí k žárovkám (oranžovo-bílej drátek) také nebylo k žárovkám přivedeno. Zjistil jsem, že oranžovo-bílý drátky jsou ve svorkovnici C102 na pozici 35, jenže pod nimi není žádný kontakt. Ovšem podle Nepérových fotek jsem zjistil, že na této pozici taky nemá žádnej kontakt. Chtěl bych se proto zeptat, kam máte zapojený oranžovo-bílé drátky od žárovek? Musí být zapojený asi někam jinam, jinak by to přece nesmělo fungovat...
Já jsem to vyřešil tak, že jsem ještě propojil oranžovo-bilý od žárovek na pozici 35 s (tuším - už byla skoro tma) červeno-černým na pozici 33, oba ve svorkovnici C102. Ten červeno-černý drát na pozici 33 je chráněn pojistkou č. 49 (15A) (v manuálu je něco jako "Přívod od baterie ke spínači osvětlení"). No a už to konečně funguje...
Třeba to někomu pomůže, kdo by měl podobný problém... Jen si to radši nejdřív proměřte, protože to vypadá že i zapojení drátků je pomalu v každém FoFo originální :D
Kdyby někdo potřeboval, můžu to nafotit...
FF kombi - 1,8 TDDI 66kw (2002), šedá Magnum - už je minulostí
FF II kombi - 1,6 TDCI 66kw (2006), modrá Tonic
Nepér
Příspěvek od Nepér » 25.04.2010 22:30
Já měřil a plus mi do nich šel. To je bordel, tuhleten Ford :D
Joker691
Příspěvek od Joker691 » 21.04.2011 18:35
Ahojte. Mam ff po facelifte a po prepojeni kostry z C102 co C98 mi to nefungovalo.
Tazke pre tych ktorym to tiez nesvietilo:
Treba skontrolovat na patici konektora C102 stvrty pin zlava zhora je to totizto + pol na ziarovky, ktory mne a asi aj ostatnym chyba. Obr1
Obr1
Obr1
Ak vam chyba treba prepojit kable z konektora C102 prave v tejto pozicii vid obr2 (oranzovo biele)
Obr2
Obr2
do konektora C98 vid obr3 neviem cislo pinu
Obr3
Obr3
zaks
Příspěvek od zaks » 18.11.2011 17:47
Tak jsem se do toho dnes pustil... Patice na žárovky tam jsou, tak jsem tam lupnul žárovky a nic. Dobře, pokračuju dále podle návodu, propojím kabely a furt nic :nixw: Tušíte kde by mohla být zrada?
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
Příspěvek od ZaQik » 19.11.2011 19:15
malo zasunuta zarovka?
zaks
Příspěvek od zaks » 19.11.2011 19:32
Zkoušel jsem obě, dokonce jsem patice i proměřoval měřákem a nebylo tam ani ťuk.
