venkovni teplomer
pelen
Příspěvek od pelen » 07.01.2007 23:04
to Fireice:
Vezmi rozum do hrsti. Uprostred je chladic a ten bude hycovat na senzor, proto bych senzor dal nekde na levou stranu tak, aby nebyl v proudu vzduchu pri jizde, jinak zase zkresluje, reflektor take prihriva. :lol:
Damon
Příspěvek od Damon » 08.01.2007 08:20
pelen píše:
pavka píše:to fireice. ten origo senzor teploty je jestli se nepletu na ramu za levím
předním světlem ze zhora asi tak 8 cm velky neco jako černá fixa přidělany k tomu ramu když se tam pozorně podíváš je myslím vidět
ale nevím to na 100pro ja mel venku celej předek a tak byl krásně
vidět :lol: :lol:
Ano, presne tam je to tahane a ted se tam u Damona objevuje fotka, ktera myslim ani na celou obrazovku nevejde. :wink:
Už vejde.Sem to před tím nějak pozapomněl upravit.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Damon
Příspěvek od Damon » 08.01.2007 08:22
Jinak já mám sensor v tomto prostoru za předním blatníkem a ukazuje to správně.
Tad
Příspěvek od Tad » 08.01.2007 09:17
No já mám ten senzor taky jako Damon, ale mě to teda přesně neukazuje! spíš tak +2 stupně. kolikrát ráno se mi i stalo že na vnitřním teploměru byla nižší teplota než na tom čidle ve dveřích. Takže spíš uvažuju o změně umístění.
lubec
Příspěvek od lubec » 08.01.2007 10:51
Súhlasím s Tadom.Tiež mám čidlo tam, zdá sa, že pri jazde trochu bere teplo od motora a ukazuje viac :(
FOTOGALÉRIA
Tad
Příspěvek od Tad » 08.01.2007 10:59
Možná by stálo za to zkusit čidlo umístit na to samé místo ale do zadních dveří, asi to zkusím jen tak provizorně natáhnout a uvidí se jestli to bude lepší.
to Damon: v jaké výšce máš to čidlo? já ho mám cca. 15cm od spodu, je možné že jsi vychytal správnou výšku :wink:
Damon
Příspěvek od Damon » 08.01.2007 11:33
Mám ho pod horním pantem dveří.Zhruba jak na fotce prochází ten modrý drát do podběhu.
Mě to tam ukazovalo blbě když jsem to tam šoupnul na služ octavce a to proto že šly dráty blízko rádia a to mi je zahřálo a tím se změnil odpor a tím i teplota.
Tad
Příspěvek od Tad » 08.01.2007 13:16
Damon píše:Mám ho pod horním pantem dveří.Zhruba jak na fotce prochází ten modrý drát do podběhu.
Tak kolem žádnýho zdroje tepla mi to nevede. zkusím ho šoupnout tam jak ho máš ty a uvidim.
Beri
Příspěvek od Beri » 08.01.2007 19:41
pelen píše:to Fireice:
to podle toho TISu netvrdím že má to čidlo být přesně pod chladičem uprostřed, ale na tomto místě by se měl nacházet konektor senzoru. A jestli od tohoto konektoru vede nějaký kabel k senzoru, tak to netuším. Teploměr vv autě ještě nemám, jen jsem poskytl info co je v mých silách.
Osobně bych to dal tam kde se nekumuluje žádný teplo a zese není vystaveno velkému proudění vzduchu. Přemýšlel jsem do prostoru nárázníku tam kde je blinkr.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Fireice
Příspěvek od Fireice » 08.01.2007 20:16
to Beri. V zásadě s tebou souhlasim.Pokud se tady od nikoho zde na foru nedozvím kde je přesně umístěnej originál senzor,umístím jej v předu v prostoru předního nárazníku.Co nejdál od motoru, ale v místě kde to neovlivní teplota dopadajícího slunce.Takže asi né přímo hned za blinkr,nebo plast. nárazník,páč tam by na senzor zase hycoval ten rozpálenej plast.
Ford Focus Combi 1,6 16V ZETEC 2001 Dark True Blue
Beri
Příspěvek od Beri » 08.01.2007 20:29
to Fireice: jasný, mě jde hlavně o teplotu v zimě, abych poznal kdy hrozí námraza apod., takže rozpálený plast nebo nárazník asi moc nehrozí. Ale na druhou stranu, to že je v létě teplo, tak stejně neovlivním. Jedině abych podle toho přizpůsobyl teplotu klimatizace aby to se mnou neseklo až bych vylézat z auta... :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 08.01.2007 20:36
Mozna nekteri mate digi meraky s moznosti mereni teploty - maji napriklad termoclanek typu K - takze by nemel byt problem takovym merakem vhodne misto predem vychytat. :lol:
Damon
Příspěvek od Damon » 08.01.2007 22:59
Tak tady jsou fotky omlouvám se za kvalitu(trochu se mi to zaostřilo na jinou část) nějak jsem pospíchal :wink:
Jinak ty 2 dráty mám v plánu ještě dát do nějaké společné bužírky nebo tak něco.
a podsvícení(specielně pro Skubiho):
Fireice
Příspěvek od Fireice » 08.01.2007 23:35
Beri píše:to Fireice: jasný, mě jde hlavně o teplotu v zimě, abych poznal kdy hrozí námraza apod., takže rozpálený plast nebo nárazník asi moc nehrozí. Ale na druhou stranu, to že je v létě teplo, tak stejně neovlivním. Jedině abych podle toho přizpůsobyl teplotu klimatizace aby to se mnou neseklo až bych vylézat z auta... :wink:
Jo kámo...to je přesně to o co mi jde. V zimě náledí ( v lesích a tak) a v létě abych to nepřehnal s klimatizací.Proto je pro mne důležitá poloha senzoru :wink:
pavka
Příspěvek od pavka » 10.01.2007 21:11
podle mně je ten senzor za tím předním levím světlem dneska jsem na to
koukal jestli je tam vidět ale není :evil: ani jsem tam nedostel ruku abych
to čidlo nahmatal ale je tam na 99% a je kryté tím světlem. jinak jsem
koukal že mezi pravim světlem a hubicí na vodu do ostřikovaču je taky
pěkný místečko na to čidlo a navíc je to tam krytý i baterkou :lol:
ford focus combi 1.8 tddi 2002 black metal
