FoFo II, AUX a USB vstup
michalniks
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Příspěvek od michalniks » 05.03.2010 19:45
Tak jsme si podle návodu v tomto tématu udělal jack konektor ve schránce u spolujezdce pro připojení k AUX (mimochodem, za návody děkuji).
Bohužel při přehrávání jsem zjistil, že mi vůbec nehrajou basy :-( Je úplně jedno, jestli v rádiu (6000CD, hranaté) mám nastaveny basy na +7 nebo 0, pořád to zní stejně. Zkoušel jsem připojit MP3, navigaci a notebook, ale vždy bez basů. Kontroloval jsem i průchodnost káblu, jestli náhodou není někde vadnej, ale vše se zdá být v pořádku... Máte s tím nějaké zkušenosti? Nemůže to být třeba špatným spojem? Konektor pro zapojení káblu ze zadu do rádia jsem si dělal sám. Jenže to by to spíš šumělo a chrčelo, ne? Zvuk je čistý, jen prostě bez basů.
Podotýkám, že když mám puštěný rádio nebo CD, tak basy hrajou...
Díky za info...
FF kombi - 1,8 TDDI 66kw (2002), šedá Magnum - už je minulostí
FF II kombi - 1,6 TDCI 66kw (2006), modrá Tonic
zirafak
Příspěvek od zirafak » 05.03.2010 21:04
treba nastavit zvukove korekcie zvlast pre aux
Nepér
Příspěvek od Nepér » 06.03.2010 01:50
Taky mi to hrálo bez basů, teď už se to dá aspoň poslouchat 8)
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 13.03.2010 19:15
Zdravim fordakov.
Dnes som sa konecne dostal k vybratiu kastlika a preskumaniu ci je za nim vyvedeny konektor pre AUX. Najskor som zostal skepticky ale po blizsom skumani som nasiel hore prichytene a k sebe prilepene 2 zvazky kablov s konektormi, tak som to odfotil. Vypada to tak, ze ten mensi je spominany konektor pre AUX a staci mi zakupit valcek s 3.5 palcovym jack konektorom? (kod: 1310208)
Ten druhy konektor sluzi pre deaktivaciu airbagu spolujazdca? Zistoval niekto co je potrebne k jeho vyvedeniu a ci je to podobne jednoduche a lacne ako v pripade AUX autoradia?
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 14.03.2010 11:07
Prosím tě,můžeš poslat nějaké foto čím a jak jsi to propojil do toho nalezeného konektoru?a jak jsi to propojil s tím 3.5 mm. válečkem?Dík.Nerad bych něco skratoval.El.není zrovna muj koníček. :oops: :oops:
Naposledy upravil(a) pavel28 dne 15.03.2010 19:23, celkem upraveno 1 x.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 14.03.2010 13:22
Pavle, přečti si tady strany 6-9.
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
Nepér
Příspěvek od Nepér » 14.03.2010 16:27
Máte někdo tu krabičku na USB Flash disk, která se chová jako měnič na CD?
TYU
Příspěvek od TYU » 15.03.2010 09:02
wilder01 píše: ...
Jo 3.5 palcový jack bych chtěl mít, to by byl zabiják jak disketa :mrgreen:
Ano, do válečku pouze zaklapneš konektor a je to.
Deaktivace airbagu viz http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =86&t=9731
byl - Ford Focus II Titanium (hatchback), 1.8 TDCi - 85 kW, Tonic Blue, 02/2007
je - Toyota C-HR 1.8 hybrid, 09/2017
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 15.03.2010 09:43
no fakt, to bude v mm a nie v palcoch :roll: :lol:
som trosku nerozmyslal hehe
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 17.03.2010 09:38
Chalani, pozeram na ten valcek a premyslam ci ho rozpojit na 2 casti z ktorych je a zacvaknut do vyvrtanej diery v kastliku, alebo to tam ma ist vkuse zozadu.... nejako zvlastno je to spravene. Neviem si celkom predstavit ako to tam vlastne bude drzat, aby to nevypadlo do jednej alebo druhej strany.
Skoda ze to nie je na zavit, prisrobovali by sa k sebe dva diely medzi ktorymi by bola stena kastlika.
bee
Příspěvek od bee » 17.03.2010 12:07
Nepér píše:Máte někdo tu krabičku na USB Flash disk, která se chová jako měnič na CD?
ja som to skusal pripojit ale ja nemam radio SONY CD-changer tak to nefachcilo (radio s tym nedokazalo komunikovat rovnako ako nedokaze s CD Juke-boxom). Predavač to ochotne otestoval (vybral radio, zapojit a uviedol do povodneho stavu)
Ak ma s veziu radia CD-JBox (malo by mat na paneli potlač ze umí CD-changer), tak to myslim stoji za hriech
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 17.03.2010 13:08
myslim ze toto video pomoze mnohym
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3n_VTX7s ... re=related[/youtube]
Nepér
Příspěvek od Nepér » 17.03.2010 13:15
bee píše:Ak ma s veziu radia CD-JBox (malo by mat na paneli potlač ze umí CD-changer), tak to myslim stoji za hriech
Já tam právě mám CDDJ tlačítko, když ho zmáčknu, zobrazí se "NO CDDJ", tak myslím, že by to mělo jít.
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 17.03.2010 13:22
Takze hned si aj odpoviem... Varianta B.
wilder01 píše:Chalani, pozeram na ten valcek a premyslam ci ho rozpojit na 2 casti z ktorych je a zacvaknut do vyvrtanej diery v kastliku, alebo to tam ma ist vkuse zozadu.... nejako zvlastno je to spravene. Neviem si celkom predstavit ako to tam vlastne bude drzat, aby to nevypadlo do jednej alebo druhej strany.
bee
Příspěvek od bee » 18.03.2010 00:38
Nepér píše:
presne tak, "lucky man" :wink:
