Lepení (svaření) plastového podběhu
JohnDoe
Příspěvek od JohnDoe » 01.03.2010 10:22
Zdravím,
o víkendu jsem na parkovišti přehlídl kopu na kamen zmrzlého sněhu a nabral ji čumákem :roll: Promáčkl jsem si spodní část předního nárazníku a popraskal mi plastový podběh u kola a kryt pod motorem. Nárazník jsem vyrovnal, ale přemýšlým co s těmi prasklinami. Máte nějaké zkušenosti s lepením (aby to něco vydrželo)? Nerad bych aby mi lítal ten slanej sajrajt do motoru. Díky.
Ferda - FoFoII kombi sport, 8/2005, 1.6 Ti-VCT 85kW, panther black.
Od 22.10.2010 baští LPG (AC Stag 300+, Tomasetto, Atrama - od každého něco)
Spotřeba LPG Obrázek
stand
Re: Lepení (svaření) plastového podběhu
Příspěvek od stand » 01.03.2010 10:50
Kdysi jsem s G astrou trefil čuníka a taky sem měl většinů plastů v háji, vyřešil jsem to hliníkovým plechem nanejtovaným a přilepeným na lepidlo, ven koukalo jen pár hlaviček nýtů, ty jsem přetřel na černo a podběhy a kryt motoru byl jako nový, nikam nezatýkalo a perfektně vše drželo..
Opravil jsem stejným způsobem mimo jiné i rámeček sahary a taky 100% funkčnost..
JohnDoe
Příspěvek od JohnDoe » 01.03.2010 12:44
Našel jsem zajímavý článek o lepení plastů, teď ještě zjistit z jakého plastu jsou ty podběhy.
http://www.uhu.cz/lepeni-plastu
pette
Příspěvek od pette » 01.03.2010 19:30
plasty se běžně svářej, pokud máš všechny kusy tak to vem horkovzdušnou pistolí :idea:
Příspěvek od foki » 02.03.2010 07:50
je to PP + neco a lizatko je taky PP + neco ale jina koncovka
stand
Příspěvek od stand » 02.03.2010 08:38
pette píše:plasty se běžně svářej, pokud máš všechny kusy tak to vem horkovzdušnou pistolí :idea:
To bych tě chtěl vidět, jak svařuješ tenký plast horkovzdušnou pistolí :roll:
postak
Příspěvek od postak » 02.03.2010 14:38
Já trefil loni příkopu bokem (ne svou vinou), ale plnou sněhu, takže s autem se nic nestalo, ale nalomil jsem na pravém podběhu to co je vpředu, takový ten přetažený kus jakoby zástěrky. Vyřešil to LOCTITE a kus textilní stuhy. Jakoby jsem to přeplátoval a drží to jak čert :mrgreen:
pette
Příspěvek od pette » 02.03.2010 17:48
stand, asi jsi toho ještě viděl málo :roll:
na tý horkovzdušný jsou nástavce takže hřeješ jen co potřebuješ a je dobrý mít mat na přidání
JohnDoe
Příspěvek od JohnDoe » 03.03.2010 11:03
Mno, koukám na ty rady a máme tu nýtování, lepení i svařování horkým vzduchem :D
Takže teoreticky by to neměl být žádný problém. Horkovzdušnou pistoli nemám, takže si zkusím vystačit s vteřinovým lepidlem (i když jestli je to PP jak píše Foki, tak by to podle tabulek mělo být neslepitelné, uvidíme) a případně těmi nýtky a kusem plechu. Bude to schované, takže by to nemělo na pohled vadit. Každopádně díky za tipy.
Dav
Příspěvek od Dav » 05.03.2010 19:33
Svaril bych to horkovzdusnou pistoli s nastavcem a vyztuzil ocelovou mrizkou, je to nejbeznejsi metoda. Plast se musi povrchove zahrat a do mekkeho povrchu se vlozi ocelova mrizka, neco jako perlinka do omitky. Spachtli se mrizka zahladi a jeste pretavi kouskem plastu tak, ze to nikdo nepozna. Spoj drzi stejne, neli lip nez original :wink:
Pistoli si pujc v hobby marketu za cca 100Kc na den :)
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
