odhad škody?
- vitut
Re: odhad škody?
airbag je stejny, ani neni treba otacet konektory. Kryt jsem sehnal tady v Cechach od cirila, dodal mi neposkozeny, v odpovidajicim odstinu. Poskozenych jsou haldy, ale vetsinou s nimi nelze nic udelat ...
- Aspide_Boy
Re: odhad škody?
tak teď celkem čumím!
ta škoda nevypadá velká... jsem nevěděl že airbagy jsou tak drahé...
Ford Focus 1.6 74kW, r.v. 2000
- vitut
Re: odhad škody?
Skoda velka rozhodne neni, je ta rana byla trochu "blba" ... U FoFo techto rocniku je za predni prickou celni narazove cidlo, ktere tam pry snad bylo dodano kvuli tomu, ze drivejsi mereni zrychleni pri narazu bylo jen veci ridici jednotky airbagu a ta se v odhadu casteji sekla. Jedni pak tvrdi, ze cidlo to odpaluje az opravdu po vetsi rane zepredu, druzi pak, ze cidlo je spis na skodu a "pro sichr" to odpali i drive. Tady je jeden dukaz nevhodne reakce ...
Krome airbagu pak musis instalovat nove predpinace pasu a obcas i ridici jednotku airbagu, ktera nekdy nejde znovu aktivovat. Narazove cidlo to vetsinou prezije ...
- canndale
Re: odhad škody?
mno tak ono zrazit zviera na dialnici je dobra supa, necharakterizoval by som to ako chybne vystrelenie bagov, spomalenie a naraz tam musel byt slusny
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- vitut
Re: odhad škody?
Ja osobne bych to klasifikoval jako "misuse", viz treba video:
http://www.streetfire.net/video/059-Fif ... 173745.htm
Jen bych jeste doplnil, ze je treba dat bacha na nakup pouzitych airbagu. Veril bych jen cele sade s puvodni jednotkou, navic je treba rozlisovat sadu s "velkym" a "malym" znakem na krytu bagu volantu. Jsou to odlisne systemy a nelze je vzajemne kombinovat ...
Re: odhad škody?
vitut:
a když se zeptám blbě, jak velký je maly a velky znak? a dale jsem slyšel, že se řídící jednotka airbagů nenechá znovu aktivovat, že se musí dát vždycky jiná.. tak jak to tedy je?
- vitut
Re: odhad škody?
Maly znak na airbagu volantu je tenhle:
Velky znak ma tenhle (omluva NEEOvi za vykradeni galerie ...):
Ty jsi mel ridicuv airbag s velkym znakem, takze musis sehnat opet sadu s velkym znakem. Odkazy, ktere jsem Ti dal na predchozi stranku, jsou na tu spravnou sadu. Ja kupoval pres ebay do FoFo 1 2004 a dostal jsem stejnou vcetne modre ridici jednotky, ktera je na 4 airbagy. Bocni pytel sezenes u nas asi lip vcetne cidla bocniho narazu, s trochou stesti i zachovaly potah sedacky (muzu se i zeptat ...).
Jinak s tou jednotkou je to asi takhle - u modelu pred FL to casto neslo znovu aktivovat. U tech novejsich to tak na 95 % jde, musis ale na diagnostiku, kde Ti smazou zaznam o nehode. Pokud zaznam smazat jde, tak se jednotka aktivuje ... Sada z ebay je vcetne jednotky, ktera bude aktivni.
Re: odhad škody?
vitut:
děkuju, boční airbag už mám.. shaním to ostatní... jinak co myslis, ze mi reknou ve fordu, proc vylitnul bocni, kdyz byl celni naraz? a dalsi vec.. u upinaku pasu se aktivoval nejspis jen jeden a to u spolujezdce, kde nikdo nesedel.. ale jeste jsem je nepromeroval.. to jen podle stavu..
a ridici jednotky airbagu maji ruzne barvy dle roku vyroby?
- vitut
Re: odhad škody?
Co Ti reknou, to nevim. Mne osobne se to cele zda trochu divne. Pri takovem narazu by bocni pytel nemel vyletet, protoze ho spousti cidlo bocniho narazu ve sloupku ... Druha vec - pokud se Ti neaktivoval ridicuv predepinac pasu, tak to je uz vubec divny, pokud letel pytel ven. Nehrabal se v tom nekdo nekdy drive? Predepinac pasu nemusis ani merit, vystreleny poznas podle zkraceneho uchytu zamku pasu na boku sedadla (aktivaci zaleze zamek pasu tak o 3-5 cm dolu).
Podle barvy se nejak jednotky rozlisuji, ty s malym znakem byly tusim zlute a zelene (roky 1998 - 2002), sady s velkym znakem jsou myslim modre a zlute (2003 - 2005). Koukni pod stredovy panel na jednotku airbagu - zjisti barvu a kod jednotky. Predpokladam, ze tam budes mit modrou na 4 airbagy (tata mel stejnou - r.v. 2004).
Re: odhad škody?
jestli se v tom nekdo hrabal drive, to nevim, na diagnostice sem to pripojeny nemel a nic jinyho sem nezporozval za dobu co ho mam... ohledne toho upinaku pasu prave jak pises.. pouze u spolujezdce je zapadly niz.. proto jsem psal podle stavu a ne ze bych je promeroval.. ridicuv je v normalni poloze.. na to se jich chci zitra taky zeptat ve fordu.. je to fakt divny.... a jak si psal ze predni cidla jsou za predni prickou, tak to myslis za celou tou konstrukci narazniku?
- vitut
Re: odhad škody?
Otazkou je, co Ti ve Fordu muzou rict. Ja bych hadal, ze zacnou vyzvidat, jestli to uz nebylo opravovane, protoze to chovani je opravdu zvlastni ...
Predni cidlo je jen jedno a je schovane ze spodni strany na predni pricce (v podstate za zamkem kapoty jakoby nad chladicem). Cidlo je dobre videt zespoda.
Ted me napada, ze kabelaz k bocnimu airbagu a k predepinaci pasu je veden stejnou cestou - do sedadla pres pripojovaci konektor sedacky. Neprohodil Ti nekdo piny na predepinac a na airbag? To by vysvetlovalo, proc vyletel pytel a nebyl aktivovan predepinac ...
- luky.fofo
Re: odhad škody?
ten nárazník bych nevařil, když jsem měnil já, tak jsem ho kupoval zde a sedl bez problémů
Re: odhad škody?
jsem velmi vdecny, za vsechny vase nazory, fakt dekuju vsem
ale naraznik uz je v lakovne a dily na predek auta, uz by mely byt taky ok, schanim pouze airbagy - ridicuv,spolujedcuv, mozna ridici jendotku airbagu a upinace pasu, respektive jen spolujezdcuv.... ,,upresnim´´
vitut:
jestli je cidlo za zamkem kapoty, tak zámek je urcite ,,hnuty´´ mel jsem problem otevrit haupnu..
jinak, to co rikas je predvedcujici, vysvetlovalo by to ,,dany problem´´ uvidme co mi reknou zitra ve fordu..
vitut:
- canndale
Re: odhad škody?
mno ono je dost pravdepodobne sa v tom asi niekto hrabal, pretoze ked vyjde predny bag vodica, tak automaticky MUSI buchnut aj pas, aby bag neohrozil pasaziera alebo vodica, tak ho pritiahne naspat..
bocny bag bol aj mne trosku zahadou.. a mozno svojpomocne opravovanie, alebo neodborny zasah sposobil aj chybne vyhodnotenie narazoveho cidla a ako uz bolo spominane zbytocne vyhodenie bagov
(vitut uznavam ze pri takomto naraze je to blbost a urcite misuse bagu.. mna napadlo ze to nieje misuse pri velkych zveroch ako diviak s 400kg
Small CX3
Small CX3
Re: odhad škody?
tak ve fordu mi nerekli vubec nic, jinak auto uz mam hotove krom tech airbagu.. nakonec to vyslo na 17.. docela draha cesta
bagy stale shanim.. kdyby nekdo mel,tak bych mel zajem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 5 hostů
