nechapem tomuto problemu so startovanim
ffrodo
Příspěvek od ffrodo » 28.02.2010 20:57
Ahojte
ospravedlnujem sa ak sa tu tento problem uz preberal...
neviem si to vysvletlit, uz sa mi to stalo viac krat: auto stalo asi 2 dni, pri startovani mi motor chytil v momente do 1 sekundy... presiel som viac ako 100 km, zastavil som na 5 minut a pri startovani som mal problem, bo mi motor chytil az po cca 5 sekundach... hned potom som presie asi 1 km a stal som zasa 5 minut a pri startovani mi motor v momente chytil...
tento isty problem sa mi zopakoval asi po 3 dnoch...
budem vdacny za kazdu radu
Ford Focus 1,6 16v, Zetec-S, 1999, hatchback
Quickie
Re: nechapem tomuto problemu so startovanim
Příspěvek od Quickie » 28.02.2010 21:33
obcas to robí aj mne.. ale priznám sa že 5 sekund ho netrápim. Maximálne tak 2-3 sekundy.
Ked dovtedy nechytí, vypnem klucik.
Potom zatlačím brzdu a naštartujem hned
nepíšeš aky máš motor.. je dobré to uvádzať.. idealne je nastaviť si podpis :wink:
petulak
Příspěvek od petulak » 28.02.2010 21:43
Může to být filtr paliva,-nebo regulátor paliva, nebo něco více. Ale zatím mě nic jiného nenapadlo.
ffrodo
Příspěvek od ffrodo » 02.03.2010 08:22
[quote="Quickie"]
uz som si zmenil profil :-)
v manualy sa pise, ze startovat sa moze az 15 sekund... ale mas pravdu, uz 5 sekund je vela...
ale preco Ti pomoze stlacenie brzdy???
ffrodo
Příspěvek od ffrodo » 02.03.2010 08:26
Filter paliva by som vylucil, bo som ho menil asi tak pred mesiacom a regulator paliva...neviem
canndale
Příspěvek od canndale » 02.03.2010 09:35
mne toto focus tiez robil, ale nepovazoval som to za nejaku chybu 8O
ffrodo: kolko ma najazdene?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
ffrodo
Příspěvek od ffrodo » 02.03.2010 13:52
[quote="canndale"]
na tachometri mi ukazuje 97 000... ale ma uz trocha viac rokov, takze bude mat asi viac :wink: ale dvaja nezavisli mechanici sa mi nan pozerali a vraveli, ze ked to auto niekto stocil, tak maximalne o cca 30 000 km... (bo je dost v dobrom stave, podla nich)
takze tak :|
Petrucianni
Příspěvek od Petrucianni » 18.05.2010 19:51
Já mám taky tento problém. Jak auto stálo déle jak den v chladném počasí s teplotou pod bodem mrazu, auto naskočilo okamžitě. Při běžném startování trvá cca 3-4 sekundy než motor naskočí a to se ještě dusí, tak mu musím pomoct plynem. Trvá už to víc jak rok, diagnostika nic neukázala. Čerpadlo tlačí benzín, asi to bude nějaké čidlo teploty nebo něco jiného, ale polovinu součástek motoru vyměnit nehodlám. Nikde jsem tu nenašel řešení tohoto problému. Můj stařičký Favorit startoval lépe :-)
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2001
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 18.05.2010 20:57
Toto dělá můj focus od doby kdy jsem ho koupil (5 let) ale nezdá se mi že by to byla závada ...
focus 1,6 16v, r.v.2000, 3dvéř., sportovní filtr GREEN,V-Maxx70/60, MAK 17"
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
Petrucianni
Příspěvek od Petrucianni » 19.05.2010 10:58
Mně to taky začalo dělat chvíli po tom, co jsem auto koupil. Dobil jsem baterii a bylo po problému. Ten se dostavil asi před rokem. Stávající baterii jsem dobíjel, nepomohlo to. Půjčil jsem si jinou baterii, s tou to dělalo to samé. Obtěžuje to, auto vypadá hezky a startuje jak stará stodvacítka... Kdyby někdo věděl, v čem vězí problém, budu rád za každou informaci. Díky
cev
Příspěvek od cev » 19.05.2010 13:10
Měl jsem stejný příznaky jak tu píšete.pomohla mě až výměna cívky
Ford focus HB 1.6 16V 74kW, r.v. 12/2002, modrá metla Obrázek
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 19.05.2010 21:10
Teď mě napadlo že po výměně startéru mi to už nedělá :D takže to může být tím startérem.
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
Petrucianni
Příspěvek od Petrucianni » 20.05.2010 06:51
Předevčírem jsi psal, že ti to dělá 5 let a včera, jsi psal že po výměně startéru ti to nedělá :-) A pak se v tom Velebnosti vyznejte, hehe
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 22.05.2010 11:18
Kdyz se mi toto stane, tak pri tom "dlouhem" startovani tuknu na plyn a auto hned naskoci.
matys
Příspěvek od matys » 22.05.2010 15:32
Stehnak píše:Kdyz se mi toto stane, tak pri tom "dlouhem" startovani tuknu na plyn a auto hned naskoci.
Zdravím ...........podle této citace to ukazuje na vadný volnoběžný ventil .
