osvětlení přístrojovky
Písař
Re: osvětlení přístrojovky
Příspěvek od Písař » 24.02.2010 00:31
Střílení ručiček na doraz při otočením klíčku jsem měl taky.To je jasná známka slabé baterie.Dlouho to strartovalo i tak,ale nakonec to pak stějně v tý nejnevhodnější chvíli už nešlo.Musím říci,že po nabití stejně časem znova kiksla.Vyměnil jsem ji a bylo to v pohodě,akorát po připojení nové baterie se pak přihlásilo rádio o kód,kterej jsem samozřejmě neznal... :roll: Ale podařilo se mi ho vypátrat.To jen tak na okraj :wink:
1,4i 16V ZETEC 5 dv. HTB,červená základní r.v.98
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 24.03.2010 13:19
Kluci, v rychlosti potřebuji zjistit, jaké patice (žárovky) jsou na podsvětlení přístrojovky a displeye tachometr? Díky
fplisek
Příspěvek od fplisek » 25.03.2010 17:48
Celosklo W3W jsou tříwatový :wink:
chrenik
Příspěvek od chrenik » 26.04.2010 14:33
Ahoj. Môjmu kamaratovi pri rozsvieteni stretavacich svetiel nesvieti nijaka kontrolka na pristrojovke. Po prepnuti na dialkove sa rozsvieti modra. Podla mna by mala nejaka kontrolka svietit aj pri stretavacich svetlach alebo nie? Nepotrebuje len vymenit žiarovku v pristrojovke alebo je to na tychto modeloch tak? Nechce sa mu rozoberat pristrojovku dokedy mu to niekto nepotvrdi :twisted: dakujem za odpoved
Damon
Příspěvek od Damon » 26.04.2010 21:12
Jestli má FFI což jsi nenapsal tak je správně že nesvítí žádná kontrolka protože tam není. :idea:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
chrenik
Příspěvek od chrenik » 27.04.2010 00:44
sorry :roll: jasne ma focusa jednotku. :palec_nahoru:
janko414
Příspěvek od janko414 » 28.04.2010 10:16
Tiez som sa cudoval ze nie je vsetko v poriadku, ale je to tak, nie je tam ziadna kontrolka na stretavacie svetla iba na dialkove.. :)
FORD Focus 1.8 TDdi, r.v. 2001
PedroH
Příspěvek od PedroH » 01.07.2010 22:49
Tak mi se teď stane, že občas nesvítí podsvícení LCD displeje s počtem ujetých KM. Občas se rozsvítí po nějaké (ne vždy stejné) době a pak svítí normálně. Je tam žárovka w3w, která toto "obhospodařuje"? Nepochopil jsem to z předchozích příspěvků v tomto vlákně, tak prosím o radu či vysvětlení. díky... :wink:
TreboR
Příspěvek od TreboR » 09.08.2010 12:08
Ja mam zas slabsi spodek tachometru, ale nejhur sviti cast tacho od takovych 40 km/h do 80km/h. Treba v tunelu je dost spatne videt (tma + osvetelni zvenku). V noci to tak napadne neni. Cim by to mohlo byt? Je to FFI.
Dik za reakce.
Focus 1.4 16V 55kW, r.v. 2004
VH123
Příspěvek od VH123 » 09.08.2010 12:15
TreboR píše:nejhur sviti cast tacho od takovych 40 km/h do 80km/h
Prostřední žárovička podsvícení. Mně občas vynechá, ale dobře mířená rána nad přístrojovkou jí rozsvítí. Jen kvůli tomu (potřetí) vyndavat přístrojovku nebudu. :D
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
TreboR
Příspěvek od TreboR » 09.08.2010 12:22
Takze je jich tam nekolik, to jsem si myslel. :) Take se mi to nechce rozebirat... Neni to zatim zas tak spatne, kdyz odejde, tak se holt bude muset vymenit, nic se neda delat.
Kazdopadne, dikes za radu, treba take zacne vynechavat, tak budu vedet, co s tim :wink:
VH123
Příspěvek od VH123 » 09.08.2010 12:26
TreboR píše:Takze je jich tam nekolik, to jsem si myslel. :) Take se mi to nechce rozebirat... Neni to zatim zas tak spatne, kdyz odejde, tak se holt bude muset vymenit, nic se neda delat.
Počkej, ona ta oblast podsvícení není přesně ohraničená, jestli ti uprostřed tachometru přístrojovka svítí hůř, svítí ti už teď jen dvě ze tří.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
TreboR
Příspěvek od TreboR » 09.08.2010 13:32
Aha... tak zkusim ranu :D, pak se uvidi... Lezt do toho se mi fakt nechce, tak treba, az nebudu mit, co delat. Jinak ta zarovka je 3w, jak jsem pochopil (stejne to na ni jeste asi bude napsany) ale kde se daji koupit? Vubec totiz nevim, jak muze vypadat. 3w jsem, myslim, nejak nevidel.
Dik!
Spooner
Příspěvek od Spooner » 11.08.2010 22:09
Zdravim.Prosim,nevim jestli to je problem a nebo to je normalni,ale zda se me, ze me veskere osvetleni sviti dost malo(pristrojovka,ovladani oken,zrcatek a stredoveho panelu).Ve tme je sice videt ze to siviti,ale me se zda ,ze to je malo oproti jinym.Osvetleni mam jinak dane na maximum a je to stejne :( .Je mozne, ze by nekdo mohl menit zarovky,aby to bylo slabsi a nedrazdilo oci?Uz jsem to tak poridil.Jde me o to jestli se to da zesilit jeste jinym zpusobem,protoze v ovladani oken asi nejsou zarovky,ale tam bych to nejak prezil :)
Ford Focsu 1,8 16v, Ghia 09/1999,Hatch.
JoeFocus
Příspěvek od JoeFocus » 14.08.2010 21:33
Zdravim. Nesvieti mi ziarovka osvetlenia displeja poctu prejdenych km. Ziarovku mam kupenu (3W celosklo). Navod nastudovany.
Otazka: je nevyhnutne pri demontazi pristrojovej dosky odpojit ukostrovaci kabel (-) od akumulatora (odpajali ste pred demontazou)?
Je to ako prvy bod v navode v knizke "Jak na to?". Cital som si tu viacere temy a postupy ale nikde o tomto nepisete.
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
