Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
Re: Osvetlenie priestoru pre nohy v predu - ziarovka?
Příspěvek od foki » 22.02.2010 12:47
to neni svorkovnice to je spoj . (S8) a ten konektor (C102) je ten nejvetsi vlevo na pojiskovce pod nohama spolujezdce
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.02.2010 17:48
Podle mě to prodrátováno bude, ale ta věc, s označením CJB tomu nebude spínat zem...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Příspěvek od foki » 22.02.2010 18:15
to je cela pojistkovka a mel bys to mit na 41pinu konektor C102 , ale to same jde na C98 pin 13
Příspěvek od foki » 22.02.2010 18:17
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.02.2010 18:56
Takže C102, pin 41 je sice obsazený v konektoru a podle všeho by to mělo svítit, když se spojí se zemí, jenže na straně pojistkovky proti němu není ani příslušný kontakt, je tam prázdná pozice. Jo a je dobrý znát kód od rádia, když se ta svorkovnice rozpojí :D Ještě kouknu na tu C98/13, ta je původně pro stropní světlo? Mám nějakou "social edition" pojistkovku asi...
Příspěvek od foki » 22.02.2010 20:02
ne puvodne , ale je pro stropni svetlo tak bych to mozna pripojil tam
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.02.2010 20:31
Jasně, tak jsem to myslel. Nenajdeš ještě někde schéma toho stropního světla?
Příspěvek od foki » 23.02.2010 08:16
Nepér
Příspěvek od Nepér » 23.02.2010 08:41
To je přesně ono, takže se to zdá být totéž, večer to zkusím propojit. Měl jsem strach, aby ten předmět, co spíná zem osvětlení interiéru nebyl přetížen. Ale když má umět spínat i die Leseleuchten, které nemám, mělo by to být ok.
Loco
Příspěvek od Loco » 23.02.2010 09:14
Nepér: myslíš že bys moh udělat pár fotek co a jak si propojil? Asi bych to podle popisu cos psal nedal :? , třeba se to bude hodit i ňáký jiný lamě jako sem já :D dík
Quickie
Příspěvek od Quickie » 23.02.2010 09:16
Loco tebe to tiež nesvieti? máme v podstate rovnake auta a mne stačilo osadiť žiarovky
Loco
Příspěvek od Loco » 23.02.2010 09:57
poudám nesvítí, vrazil sem tam žárovky (w5w, skleněný - někde vejš je link) a nic. Dráty tam vedou, vejš sem se nekoukal... Vozidlo je z hodně probíranýho Španělska (pak přidám do správný sekce fotos a tak) a má takovou zvláštně poskládanou výbavu... dual autom. klima, ale vzadu švihadla, trochu jinej středovej tunel...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 23.02.2010 10:06
Rozmyslm,ci nebude problem bud v chybajucej,alebo vypalenej poistke,ale to by ti potom nesvietilo ani stropne osvetlenie. :roll:
Loco
Příspěvek od Loco » 23.02.2010 10:48
zirafak píše:Rozmyslm,ci nebude problem bud v chybajucej,alebo vypalenej poistke,ale to by ti potom nesvietilo ani stropne osvetlenie. :roll:
Svítí i stropní světlo i světlo v šuplíku před spolujezdcem. Uvidíme jak bude úspěšnej Nepér, jeho nápad vypadá nadějně 8O
vím že ty světýlka jsou ptákovina, ale mám to v mondeu '98 (z fabriky) a je to rozhodně příjemný při nastupování :roll:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 23.02.2010 10:53
Mám taky Španěla, rok 05, výbava vypadá na sport, ale nemá to chromovanou masku (ale ta může bejt měněná) a vzadu to má kotouče...
//edit: Jo a pak mám ještě Favorita, rok 1990 :D
Večer to zkusím změřit a propojit, uvidíme.
