Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
jostrih
Re: Osvetlenie priestoru pre nohy v predu - ziarovka?
Příspěvek od jostrih » 17.07.2009 11:57
Ahoj vsetkym.
Dakujem za prinosne prispevky v tomto vlakne.
Nasiel som to spravne miesto, osadil ziarovcickami a uz moj FOFO svieti krasne na zeleno.
Ford Focus II Turnier 1.6 TDCI, 80KW, 08/2005 Obrázek
stand
Příspěvek od stand » 30.09.2009 16:22
Tak sem bezproblemu nasel patice, dal tam zarovky co se valely doma a uz svitim!
časem dokoupim neco mene svitiveho než tyhle 5W .
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.11.2009 08:37
Tak u meho TrendX byla take priprava pro osvetleni nohou. Stacilo vsadit zarovky :)
Nepér
Příspěvek od Nepér » 17.12.2009 19:47
FoFo II, 2005, výbava sport, patice tam jsou, drátky k nim vedou, ale po vložení jedné žárovky nesvítí. Stejný problém popisuje i VlastaH, není třeba někam přidat nějakou pojistku, zasunout svorkovnici, či něco podobného? Kdy to má svítít, současně s horním světlem?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
MK2
Příspěvek od MK2 » 17.12.2009 20:15
Svítí to když otevřeš dveře, stejně jako stropní světlo. Jestli máš LEDky tak může být poblém v tom že si dal jednu opačně :wink: Ale jestli máš klasickou žárovku tak netuším kde může být problém...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Nepér
Příspěvek od Nepér » 17.12.2009 21:18
Nemám ledky, zkoušel jsem tam žárovky, obě dvě, nesvítí to, v pojistkovce před spolujezdcem jsou všechny pozice osazeny, v těch, co tam nejsou nejsou ani patice pro další pojistky. BTW, mám nějakou jinou pojistkovku, co není v manuálu a mám tam ten krycí dekl, jak někdo psal, že ho nemá...
KUTY
Příspěvek od KUTY » 15.02.2010 20:54
Ked nemam pripravu (patice), da sa dodatocne dotiahnut kabel z ineho zdroja ?
MK2
Příspěvek od MK2 » 16.02.2010 19:10
Tak teoreticky od odsvětlení ve stopě. Bo to svítí zároveň s ním. Nebo si vezmeš zkoušečku a budeš hledat na kterém "drátku" se objeví napětí když otevřeš dveře :)
Nepér
Příspěvek od Nepér » 16.02.2010 19:46
Teoreticky, teoreticky... já tam ty patice i přívody mám, ale po vložení žárovek se nic neděje a přívody mizí kdesi ve svazku...
Loco
Příspěvek od Loco » 19.02.2010 21:07
Nepér píše:Teoreticky, teoreticky... já tam ty patice i přívody mám, ale po vložení žárovek se nic neděje a přívody mizí kdesi ve svazku...
Mám stejnou situaci, vše se zdá být připravené, ale nesvítí. Zkouším žárovky OSRAM W5W, 12V, 5W, patice W2,1x9,5d http://www.e-light.cz/svitidla/1815/
jdu pátrat :oops:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 21.02.2010 20:21
Žárovka je správná, ale nežije to no.
Loco
Příspěvek od Loco » 21.02.2010 21:12
Nepér píše:Žárovka je správná, ale nežije to no.
možná je to jenom někde vejš rozpojený... možná zkusim rozdělat šuplík před spolujezdcem, třeba tam bude něco vidět.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.02.2010 00:52
Já koukal, jestli nechybí třeba nějaká pojistka, ale všechny neobsazené pozice neměly ani kontakty. Zdálo se vše na svém místě.
Příspěvek od foki » 22.02.2010 06:51
je to v serii s osvetlenim kastliku
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.02.2010 09:13
Tu svorkovnici 29-LC1.5 OG/BU najdu kde? //edit: tak ono je to označení vodiče, každopádně hledám tu svorkovnici, kde se to roztrojuje.
Ona i ta zem bude asi třeba připojit do té CJB krabičky...
