Navigace
ybuba
Re: Navigace
Příspěvek od ybuba » 21.02.2010 15:29
O těch hlasech jsem vůbec netušil 8O Někde jsem při hledání četl, že hlas Pavla Lišky nabízí přímo Dynavix (je to fakt sranda :lol: ), ale pokud ten hlas jde "nahrát" taky do Navonu, tak jsem na 95 % rozhodnut právě pro Navon. Navi sice ještě nemám koupenou, nicméně odkaz na fórum si už dávám do záložek :wink:
Opět díky za tipy ... :idea:
Žofre
Re: Navigace
Příspěvek od Žofre » 21.02.2010 18:13
Prosím o radu: kterou navigaci nacpat do HTC Touch Diamond 2? Která je nejvhodnější?
Ford Mondeo Combi Trend 2,0 rv. 05/2013, diesel, Silver Moondust (met.)
mickielli15
Re: Navigace
Příspěvek od mickielli15 » 21.02.2010 21:42
Nejvhodnější je ta, co Ti bude vyhovovat :) . Fakticky vzato tam můžeš mít obě. Ale HTC by mělo mít v sobě Tomtoma ne? Pokud ne, dá se do něj nahrát samozřejmě, ale to bys musel pohledat na netu včetně map... :| , iGO8 by tam taky šla. Jde o to, co chceš. Základní rozdíly mezi nimi jsem už rozepsal v minulých příspěvcích. Tomtom i iGO8 jsou špičkové, ale dost se od sebe liší funkcema, ovládáním a tak. Jak jsem říkal, radši používám obě :mrgreen: , samozřejmě ne naráz :D . Ale čistě technicky vzato tam jdou nainstalovat obě dvě.
...jo a hlas Pavla Lišky jde nahrát jak do iGO8, tak do Tomtoma 8)
.. a pro iGO8 ještě existuje brněnský hantec, ostravacky hlas, potom řada regulérních mužských a žensých atd atd. Potom barevná schémata map jak denní, tak noční pro Tomtom můžu vytvořit, pro iGO8 je jich taky velká sposta...
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
Quickie
Re: Navigace
Příspěvek od Quickie » 21.02.2010 21:47
a nedá sa dat igo8 na SD kartu a kartu vložit do tomtoma? dve muchy jednou ranou.. :wink:
Písař
Re: Navigace
Příspěvek od Písař » 21.02.2010 21:49
Zdar.Dneska jsem byl v Halfordsu a měli tam slevy navigací.Celkem dost výrazný.Nejvíc mě dostalo,že už měli navigaci Navigon 1210 už za 1790;-kč :) To teda čumím,jak slezli dolu 8O A ostatní navigace byli taky dost dole oproti normálu :D
1,4i 16V ZETEC 5 dv. HTB,červená základní r.v.98
mickielli15
Re: Navigace
Příspěvek od mickielli15 » 21.02.2010 22:04
Quickie - ano, dá. :D .Off-topic - moc se mi líbí Tvoje red-kombi. :)
Quickie
Re: Navigace
Příspěvek od Quickie » 21.02.2010 22:07
takze iGO8 pojde dat teoreticky do kazdej navi, pač každa navi ma mapy na SD karte, že? :wink:
re: off topic.. dakujem :wink:
mickielli15
Re: Navigace
Příspěvek od mickielli15 » 21.02.2010 22:10
teoreticky ano, ale každá navigace musí vědět, jak přistupovat k souboru iGO8.exe na kartě a u každé je tento postup jiný. Ale v zásadě podle logiky - ANO.
mickielli15
Re: Navigace
Příspěvek od mickielli15 » 21.02.2010 22:14
tedy vlastně jsem to zvojtil - na každou to nepůjde, protože třeba Garmin a Tomtom jedou na Linuxu, takže to půjde jen na navigace, které používají jádro windows mobile CE4 nebo CE5, to znamená všechny Navony, GoClever, Mio, Airis a podobně. U Navigonu si nejsem jistej, co za systém používá. A na všechny HTC, Eten, Mio, prostě MDA-PDA-PPC - na ty to samozřejmě jde.
Quickie
Re: Navigace
Příspěvek od Quickie » 21.02.2010 22:19
navigacia to vediet podla mna nemusi.. mal by to vediet uživatel.. resp. mal by to vediet tu navigaciu naučiť..
nemam s navi absolutne ziadne skusenosti co sa tyka menenia softu atd.. priatelka ma VDO Dayton a chcel som im tam šupnuť iGO8.. pozrel som pár videí na nete, recenzií, skinov... proste super vec celý ten IGO8... myslel som si že je to jednoduche, ale ked som si pozrel subory na SD karte, tak som to zabalil a nech si pekne maju VDO Dayton :mrgreen:
mozno casom sa tomu povenujem..
mickielli15
Re: Navigace
Příspěvek od mickielli15 » 22.02.2010 02:49
Quickie píše:navigacia to vediet podla mna nemusi.. mal by to vediet uživatel.. resp. mal by to vediet tu navigaciu naučiť..
já to myslel přesně takhle, jenom jsem to napsal málo srozumitelně. Jde o to upravit soubor, ve kterém ta která navigace volá svoji původní aplikaci, a do tohoto souboru zadat cestu k souboru iGO8 na kartě. A právě tento konfigurační soubor má každá navigace buď jiný, nebo jinde. Pokud se ani toto nepodaří, pak se to řeší tzv. unlockem.
Myslím, že bych se na to mohl mrknout, až budu mít čas. Jen mi Quickie řekni, jaký přesně je to model toho VDO Dayton, abych věděl po čem bádat :D
mickielli15
Re: Navigace
Příspěvek od mickielli15 » 22.02.2010 10:28
mrknu na to během pár dní.
zirafak
Re: Navigace
Příspěvek od zirafak » 22.02.2010 11:02
A preco pre nich nevezmes ten moj HTC ARTEMIS/MDA COMPACT 3/Je tam uvedeny TOMTOM,Sygic,igo,kompletne mapy,drziak do auta,autonabuijacka a kopec dalsieho prislusenstva,zaroven je to slusny mobil a nakoniec za slusne peniaze :wink:
Quickie
Re: Navigace
Příspěvek od Quickie » 22.02.2010 11:10
Patrik oni už tuto navigáciu maju niečo vyše roka cca.. otestoval som ju aj ja vo fofe napr. cestou do Parndorfu a tiež do ZOO Zlín... funguje celkom dobre, hoci asi 3x mi "zamrzla" a pomohol len reštart.. :roll: :twisted: v CZ v Zlíne ma aj upozornovala na staticky radar.. takže celkom fajn
len som pozeral na nete nejake videa s iGO8 a páčili sa mi na nom vychytavky ktoré táto daytonka nema..
nejde o to že by chceli novu navigaciu, koniec koncov aj tuto daytonku maju doma v skrini :mrgreen: velmi málo ju použivaju.. to len ja som sa pohraval s myšlienkou, tak trochu im ju vytuniť a prdnuť do nej iGO8 :mrgreen:
idem pozret to tvoje čudo či sa mi zapáči alebo čo.. :wink:
Zpět na „Pokec“
