Ztráta výkonu a silné vibrace motoru u 1,6i
Manatar76
Příspěvek od Manatar76 » 16.02.2010 09:36
dnes ráno mi auto přestalo "táhnout" a motor začal vibrovat, z výfuku jde normální kouř a žádná kontrolka nesvítí (mimo dobíjení-dobíjí ale ne tolik kolik by mělo).
Máte někdo zkušenosti s podobnou závadou?
možností je asi víc, napadá mne že auto jede na tři válce...svíčky,kabely
Díky za zkušenosti,rady :)
Ford Focus 1,6i r.v.2000 Kombi
fofo2001
Re: Ztráta výkonu a silné vibrace motoru u 1,6i
Příspěvek od fofo2001 » 16.02.2010 11:42
Při výpadku zapalování jednoho válce by určitě svítila kontrolka OBD, při výpadku vstřikovače možná ne. První věc - napojit na kabel a přečíst si chybu z ecu. Buď u někoho, kdo kabel má, nebo jeden člen tady ho prodává (speciálně pro fordy), anebo standardní OBD kabel, ale ten možná nebude fachčit, myslím že zaručeně by fungoval pro benzínové motory až od 2001.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
Příspěvek od foki » 16.02.2010 11:45
hned se nerozsviti . ale vypada to na civku
Manatar76
Příspěvek od Manatar76 » 16.02.2010 12:03
díky za odpovědi :)
Sebral sem odvahu a potom co sem dal rozmrznout auto na halu sem ho projel kolem firmy, stálé stejný problém + začla zběsile blikat ta oranžová kontrolka s "ventilem" (úplně vlevo - dole)
fofo2001
Příspěvek od fofo2001 » 16.02.2010 15:13
jak s ventilem? myslíš tahle úplně vpravo? http://www.motordiag.cz/foto/static/uvod/mil.jpg jestli jo tak to není ventil ale motor :) to znamená závadu ohrožující katalyzátor, takže asi jak říkal foki cívka. Ale stejně to chce začít diagnostikou (nejlépe ford diagnostikou a pak změřením signálu na primáru a sekundáru cívky.)
Manatar76
Příspěvek od Manatar76 » 16.02.2010 15:23
fofo2001 píše:jak s ventilem? myslíš tahle úplně vpravo? http://www.motordiag.cz/foto/static/uvod/mil.jpg jestli jo tak to není ventil ale motor :) to znamená závadu ohrožující katalyzátor, takže asi jak říkal foki cívka. Ale stejně to chce začít diagnostikou (nejlépe ford diagnostikou a pak změřením signálu na primáru a sekundáru cívky.)
Není vpravo ale vlevo, vzhled ikonky ale odpovídá (bez nápisu), takže to bude určitě ona.
Dal sem to do servisu,tak sem zvědavej co na mě zítra vybafnou,podělím se tu pak o info. :)
Manatar76
Příspěvek od Manatar76 » 19.02.2010 07:54
Bylo načaté těsnění pod hlavou a tím zaolejované svíčky,bohužel i po výměně auto zlobilo. Pak vyměnil ještě cívku a vše je ok. :)
Cívka ca.3t.+těsnění 800+svíčky+práce=ca.5900 kč (vč.DPH)
btw. první závada po 9 1/2 letech (ofc.že nepočítám běžnou údržbu kotouče,svíčky atp.) při 162t. km, na tom focusu něco bude :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: benyom a 2 hosti
