Náhle nejde zapnout autoradio 6000 na CD.
sv
Příspěvek od sv » 02.01.2007 08:18
Zdravím všechny, mám problém s origo rádiem. Při cestě mi náhle samo vyplo, vyjelo CD které právě hrálo a na rádiu se objevolo code. Tak jsem ho vypnul s tím, že později doma kód nastavím. Jenže rádio už nejde zapnout, ani neblikne a červená dioda pod panýlkem pouze svítí, předtím blikala. Nevíte někdo co se s tím dá dělat? Děkuji.
Focus combi, 1,4 benzín, rv 2002
PedroH
Příspěvek od PedroH » 02.01.2007 09:51
pokud se ti objevilo během jízdy CODE, znamená to, že se někde přerušil napájecí obvod a chce to znovu zadat kod. To samé to udělá, když rádio vyjmeš a odpojíš od konektorů napájení nebo když odpojíš autobaterii. Takže nejprve překontroluj konektory za rádiem (vyndáš pomocí 2 drátů,které by měly být u rádia - pokud ne, tak v elektroopravnách je mají) a zkontroluj, jestli se nějaký konektor nevytřepal - mohl být špatně připojený. Pokud ti rádio červenou diodou jen svítí, tak jde zřejmě o nějakou chybu a jestli nepomůže odpojit a pak po připojení zadat kod, tak bych doporučil prohlídku v nějakém elektroservisu...
PedroH
Příspěvek od PedroH » 02.01.2007 09:53
ještě mě napadlo, zkus se podívat na pojistku, jestli není třeba jen vyskočená a tím nedošlo k přerušení obvodu, byť jen na chvíli...Jo a nenapsalo ti to nějaké chybové hlášení? Např. E16 a podobně?
sv
Příspěvek od sv » 02.01.2007 10:48
Zaregistroval jsem jen nápis code. Právě jsem řídil, tak jseh ho normálně stiskem knoflíku vypnul, vyndal panýlek a druhý den už nezapnul. Pojistky by měly být v pořádku. Radio jsem se pokoušel vyndat, ale zatím neúspěšně, jaký mám mít ty dráty? Jak ta zarážka proti vytažení vlastně vypadá, abych to nerval nějak blbě.
romosch
Příspěvek od romosch » 02.01.2007 14:39
sv píše:Zaregistroval jsem jen nápis code. Právě jsem řídil, tak jseh ho normálně stiskem knoflíku vypnul, vyndal panýlek a druhý den už nezapnul. Pojistky by měly být v pořádku. Radio jsem se pokoušel vyndat, ale zatím neúspěšně, jaký mám mít ty dráty? Jak ta zarážka proti vytažení vlastně vypadá, abych to nerval nějak blbě.
Normálně tam strč 4 hřebíky odpovídajícího průměru a rádio normálně vyjmeš ven :wink: :wink:
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
Noah
Příspěvek od Noah » 03.01.2007 18:26
Mam dotazek,vim ze to asi do tehle rubriky moc nepasuje..mam radio 6000cd ,v aute je HF sada na nokia spojena s radiem..poradite jak pridat hlasitost?Vyuziva repro v aute.Hlasitost je prakticky nulova.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
Tad
Příspěvek od Tad » 03.01.2007 20:32
No já měl taky 6000 cd a HF Nokia, ale reproduktor jsem měl externí u nohou spolujezdce, takže netušim
pelen
Příspěvek od pelen » 03.01.2007 21:35
Noah píše:Mam dotazek,vim ze to asi do tehle rubriky moc nepasuje..mam radio 6000cd ,v aute je HF sada na nokia spojena s radiem..poradite jak pridat hlasitost?Vyuziva repro v aute.Hlasitost je prakticky nulova.
Ta HF nemela manual? Nebo se neda nekde stahnout z netu? :wink:
Noah
Příspěvek od Noah » 03.01.2007 21:54
Nikde sem nenasel
Příspěvek od foki » 04.01.2007 08:01
ja mam pocit ze kdyz das telefon do sady tak si pridas hlasitost na telefonu
Noah
Příspěvek od Noah » 04.01.2007 09:20
V telefonu mam nastavenu maximalni hlasitost..a radio je po dobu hovoru mrtve takze na nem to nejde
Miky
Příspěvek od Miky » 05.01.2007 09:41
foki píše:ja mam pocit ze kdyz das telefon do sady tak si pridas hlasitost na telefonu
Ano, presne tak.
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
Noah
Příspěvek od Noah » 06.01.2007 00:40
Uz vyreseno...bylo v hajzliku rele ,ktere blokuje telefon pokud neni v drzaku..jazyckove rele,bylo toho drobet vic ale uz opraveno.Dikes za postrehy a Vas cas,nj bez navodu je clovek mimo :))
Uživatelé prohlížející si toto fórum: gecko-x a 3 hosti
