Konektory rádia a indentifikace konektoru!
cyklonit
Příspěvek od cyklonit » 08.02.2010 19:00
Zdravím vás, stal jsem se vlastníkem ford focus combi TDCI 74kw, no a jak to tak bývá, není vše tak jak se z prvu zdá. Koupil jsem ho a bylo nefunkční rádio, je tam 4000, stejně jsem ji měl v budoucnu chuť vyměnit za nějaké jiné, ale prozátím jsem chtěl aby hrálo. Můj dojem byl, že prodejce neznal kód rádia a tak buď vyndal pojistky, nebo ho odpojil. Nebylo tomu tak, nešlo připojit jelikož ve fordu jsou originál dělané ISO konektory a konektor s jehož identifikací bych od vás chtěl poradit, je to ten žlutozelenomodrý. Jde o konektor k počítači?
Další můj dotaz zní zda se někdo nesetkal s připojováním originál rádia na ISO konektory, a redukováním zpět na ford konektory. Procházel jsem vlákna co se tady psali, ale nenašel jsem nic vhodného. :? Tak se omlouvám jestli jsem se zeptal na něco co už tu bylo probráno.
Nevíte někdo co tam mohlo ve skutečnosti být za rádio?
A nevíte co to je za konektor ten šedý nejmenší, vede k němu jen jeden drát.
Re: Konektory rádia a indentifikace konektoru!
Příspěvek od foki » 08.02.2010 19:55
to jsou konektory na navigaci
cyklonit
Příspěvek od cyklonit » 09.02.2010 09:39
JJ dekuji za odpověď, myslel jsem ze tam bylo původně rádio s navigací.
Musím koupit ISO konektory a fastony a propojit to aby to prozatím hrálo.
cyklonit
Příspěvek od cyklonit » 09.02.2010 14:40
Ještě bych vás chtěl někoho poprosit, který drát na kterém konrktoru je antena, žádný koaxial jsem nenašel. :( Děkuji
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 09.02.2010 15:10
To je divný, není tam někde zapadlej? To se mi nezdá, že by anténa byla vedená obyč. drátem ve svazku s ostatními.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Damon
Příspěvek od Damon » 09.02.2010 20:35
JJ takhle to vypadá:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
cyklonit
Příspěvek od cyklonit » 10.02.2010 23:52
Děkuji za odpověď, zítra udělám redukci a kouknu pod budíky, stejně nesvítí kontrolka ABS, uvidím kudy bude vedená anténa jestli pravou nebo levou stranou. Ještě jednou děkuji.
stand
Příspěvek od stand » 11.02.2010 07:50
koukni se pod světýlko ve stropě a hned zjistíš jestli jde pravou nebo levou..
Boban
Příspěvek od Boban » 11.02.2010 08:43
ač sem anténu tehdy tahal, už netuším kudy šla, ale myslím, že pravým sloupkem :idea:
Lari
Příspěvek od Lari » 11.02.2010 10:05
Pravým sloupkem.Navigace měla většinou na anténu jen takovej slabej černej koaxiálek..
Obrázek Obrázek
raji
Příspěvek od raji » 12.03.2014 13:48
Snad to někomu ještě pomůže. Mám přesně to samé, takže modrý je cd-měnič. Žlutý ovládání
pod volantem a zelený by měl ovládat mobil. Rádio s navigací Travel Pilot DX.
Naposledy upravil(a) raji dne 13.03.2014 10:41, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi. r.v.7/2004. 1,8TDCI/85Kw, Most
vitut
Příspěvek od vitut » 12.03.2014 17:55
Jasne. Je uz to sice stare vlakno, ale jen tak pro info - zadna palubni elektrika nemela rovnou nacvakane ISO konektory, takze pokud se nekdo vraci zpet k Fordimu radiu, staci nahmatat v kabelazi spojku a tu redukci Ford -> ISO proste odpojit ...
raji
Příspěvek od raji » 12.03.2014 18:38
Musím nesouhlasit. Já i cyklonit, jak je vidět z jeho fotografie to máme origo. Žádná redukce tam není. Musely by tam být nejméně čtyři (volant, cd měnič, repro a napájení) a to tam vážně nikde není. Právě to začínám řešit jak tam dám jiné origo rádio protože na Travel Pilotu odešel displej, tak zvažuju výměnu.
vitut
Příspěvek od vitut » 13.03.2014 09:21
Ja jsem zatim videl jen tohle, a to uz asi 3x:
Delka cca 50 cm, takze to nemusi byt hned videt ...
raji
Příspěvek od raji » 13.03.2014 10:45
Jo tak jsem sundal celý prostřední panel s digiklimou a vážně jsem to tam našel až úplně ve spod.
Moc ti dík. Už jen ten CD měnič vyřešit a je to.
