zimní starty 1.8TDci
- pelen
Re: zimní starty 1.8TDci
Kudlis, ja beru vervu celorocne.
Vewehr
Kdo by tu neznal tomasona...tomason píše:On mě nezná asi
- M.P
..já zase na Benzinu dlouho nepojedu...aspoň ne v zimě , sice to nebyla Verva , ale "jen" TopQ ( + VIF ) , ale aby při mínus dvaadvaceti zamrzlaVewehr píše:Ale to by mi asi M.P. omlátil o hlavu.
Naposledy upravil(a) M.P dne 09.02.2010 10:31, celkem upraveno 1 x.
https://imageshack.us/a/img99/3748/90436961.jpg
EXkáry :
Ford Focus Combi 1.8 TDCi - 85 kW / 2003
Citroën Xsara 1.9 TD / 1998
Součastnost :
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004
EXkáry :
Součastnost :
- Robertilos
Jj taky mi zamrzla TopQ a byl tam i VIF, pak to bylo řízlé 1/2 nádrže vervou a zmrzlo to taky
- tomason
Tak zřejmě nešlo o zimní naftu ,ale o přechodovou tipuju na staré zásoby které pumpař nevytočil, mě nezmrz ani Ultradiesel od Unipetrolu záleží na výtoči dané pumpy asi.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- tomason
Můžete napsat na jaké stanici ste to tankovali
- M.P
Jak koukám odkud je Robertilos tak každej jsme tankovali na jiné . Já v Jihlavě , ulice je to asi Znojemská , nebo jak se jmenuje . No a že by koncem ledna , kdy je zima v plném proudu
, měli ještě nějaký starý zásoby "nezimní" nafty ???
EXkáry :
Součastnost :
EXkáry :
Součastnost :
- Robertilos
Já jsem bral ve F-M na Beskydské. Je to na hlavním tahu, výtoč tam bude dost velká.
- tomason
Nafta má filtrovatelnost do -20 tak pokud bylo víc než -20 a vím,že bude mrznout tak nechápu proč nevemete VERVU nebo teda aditiva zimní,ale těch se tam musí dát 3X až 4X více než obyčejně a v teplém stavu ne zmrzlé z auta .Focus I zřejmě nemá vyhřívaný filtr paliva ?
- Radegast
To Robertilos: také tam pravidelně tankuji, ale beru Vervu ( od té doby co má těch 60 čísel) a startuji celou zimu na první otočení klíčku i v těch největších mrazech co letos byly a to jezdím každý den.
( tedy pokud mi funguje baterka
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
- pelen
Jsem na tom uplne stejne jako Radegast, navic do vervy davam vzdy i hekru. Jezdim prakticky denne a parkuji pod oblohou. S naftou jsem nemel problem, ani kdyz jsem jeste tankoval top q.
- M.P
...kdyby tady měli VERVU tak ji tam narvu...ale nejbližší VERVU mají v Humpolci a v Náměšti n.O ... a VIF dávám samozřejmě zimní ..( většinou i zimní v létě ) , a po tom co řeším problémy s FoFem , tak jsem dávkování zdvojnásobil , a nenechávám ho v autě , ale leží doma nebo v garáži , protože jak je zima tak zhoustne tak že je to pak k ničemu ho tam lejt . Vyhřívanej filtr můj FoFo nemá ( teď si neodpustím poznámku : na rozdíl od Xsarytomason píše:Nafta má filtrovatelnost do -20 tak pokud bylo víc než -20 a vím,že bude mrznout tak nechápu proč nevemete VERVU nebo teda aditiva zimní,ale těch se tam musí dát 3X až 4X více než obyčejně a v teplém stavu ne zmrzlé z auta .Focus I zřejmě nemá vyhřívaný filtr paliva ?
A bylo cca dvaadvacet pod nulou ...
EXkáry :
Součastnost :
EXkáry :
Součastnost :
- tomason
Mám pocit že toho Vifu tam musí být opravdu více ,aby to mělo ten kýžený efekt ,tak zas snad už tolik mrznout nebude doufám
- M.P
Ještě teda poznámečka , ve stejnej den kdy mě zamrzl Focus , jsem mluvil už s novým majitelem mojeho exauta ( viz podpis ) , a jemu to chytlo na drnc a bez problému celej den jezdil ... a to v něm byla ještě nafta z Jihlavské ONO , co jsem tam natankoval já , na kterou jezdil posledních 50 000 km bez problému , s VIFem v poměru 1:1000 ... do FoFa bych to nedal , ale je tedy vidět že byl asi opravdu problém na Benzině ..
EXkáry :
Součastnost :
EXkáry :
Součastnost :
- tomason
Tak ,ale ten filtr ne
ten tu hranici posune až o několik stupňů jenže dneska už to není samozřejmost vyhřívání a co sem četl tak kolik Toyot zamrzlo a skončili v servisu ,ale s Vervou prý jeli a navíc ONO to tahá z němec nebo AT.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: pe3kfm a 2 hosti
