Změna podsvícení palubní desky
Rumcajs1
Re: Změna podsvícení palubní desky
Příspěvek od Rumcajs1 » 05.02.2010 20:28
chlapi, ještě jsem ho nerozchodil a už se o něj hádáte?? :mrgreen:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.02.2010 21:24
Pořadí bejt musí :mrgreen:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 05.02.2010 21:42
a Kóťo, co ty na to podsvícení? Je to blbost? Víš jak, aby jsi ten tempomat pak ještě chtěl :mrgreen:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.02.2010 13:03
Já bych se na to asi vybodnul...Pokud nejde prosvětlit ty ikonky,tak asi nic.A já bych byl vyplesklej,že to vůbec funguje.Jinak si na ty tlačidla zvykneš,ne?To bude jako u blinkru,taky víš kam šáhnout :wink:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 06.02.2010 13:10
to je asi taky fakt. Tak počkám jak se mi to dostane do ruky a dořešil bych to potom :wink:
Matko001
Příspěvek od Matko001 » 07.02.2010 13:00
NA golfe som to mal podsvietene a bolo to uplne jedno - aj tak sa tam nikdy nepozries. Je to cisto iba pre fotky. PO chvilke jazdis podvedome, je to ako keby si si chcel osvetlit packu na blinkre, alebo stierace - tiez ich po chvilke neriesis.
Galaxy ghia bussines line 2008, 2.2 TDCi, 129kw M6
gines
Příspěvek od gines » 07.02.2010 22:34
Rumcajsi zkusim nad tím popřemejšlet. A někdo tu mluvil o pořadí co? Nesem náhodou ramcajsíku druhej?
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 07.02.2010 23:00
ty jo, gines, asi jo, ale víš jak, vyndávat to už stejně nebudu, tak se dohadujte jak chcete :mrgreen: :lol:
Proč tu není smajlík "kýš kýš"? :mrgreen:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 08.02.2010 12:25
Osobně bych prosvětlení uvítal. V Mondeu je zbytečně moc tlačítek a při občasném používání si je vážně nepamatuju :roll:
Úplně by stačilo na jedné straně tlačítko RESet a na druhé SET + a SET -
Tempomat by se aktivoval těmito +- tlačítky..
Ex ST220 model 2004
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 08.02.2010 13:08
maxime, ale všechny tyhle tlačítka jsou napravo né? to by chtělo něco i vlevo aby to bylo stejný :wink:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 08.02.2010 16:32
Jsem si to představoval takhle nějak :D
Jsem to měl takhle na Omeze na páčce od blinkrů a bylo to mnohem lepší. Dalo se to poznat podle hmatu, protože RES měl vodorovné asi 3 čárky, + byla boule a - byl důlek. A právě proto mi to přijde u fordu zbytečně moc složité :D
Ex ST220 model 2004
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 08.02.2010 17:04
jo teď už chápu jak jsi to myslel :idea:
Kadlec
Příspěvek od Kadlec » 09.06.2010 18:26
Zdravím potřeboval radu.Mám ford mondeo r.v. 1993 chtěl bych si tam udělat jiné podsvícení přístrojové desky s knoflíkama na světla,topení atd..... Váznu na jedné věci,když jsem rozdělal přístrojovou desku tak je tam cca 20 žárovek 14V 1CP kdo to měl rozdělané tak určitě vím problém je v tom že bych je htěl vyměnit za modré nevíte kde by se daly sehnat ? Nebo jak to vyměnit za ty modré ? Moc díky za radu kadlec
Boban
Příspěvek od Boban » 09.06.2010 18:35
Na tohle asi nejlíp odpoví mistr přes osvětlení Gines :-)
Kadlec
Příspěvek od Kadlec » 10.06.2010 14:18
A neměl by jsi na něho kontakt ? Je to celkem důležité
Zpět na „Tuning - Mondeo“
