Topení - Mondeo
Brehowicz
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od Brehowicz » 05.02.2010 19:51
Pokud myslíš spodní velký kryt tak jo.Ale podle čeho usuzuješ že ho máš?Já to mám uvedené i ve velkém techničáku,a byla to jen příplatková instalace za celkem velké peníze tak moc toho nejezdí, standardem nebyla ani v nejvyšší verzi,pokud bys to měl tak bys nějaký ovladací panel po lévé straně pod volante měl mít.
andre.magnat.toulenu
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 06.02.2010 05:07
četl jsem to v ''Jak na to'' že dieslové motory měly přídavné topení pro rychlejší ohřev když je pod 5°C,ale nebyly tam psané modely ... 8O
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
Rumcajs1
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od Rumcajs1 » 06.02.2010 11:03
andre, to o čem mluvíš je zřejmě ten podpůrný ohřev vody nebo jak bych to nazval, konkrétně jsou tuším u předního pravého kola v okruhu někde 3 žhavítka, co pomáhají ohřát vodu a já měl za to, že se spouští automaticky při 0°,a le jestli to v knize píšou jinak, tak se pletu, každopádně se ještě spustí vždy, když navolíš na aut. klimě "HI"
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 06.02.2010 11:59
a když mám manualní klimu?je to vůbec v mojem autě,ty máš to ohřívání?se mě právě v mrazech nezdá,že by to ohřívalo vodu.. 8O
Rumcajs1
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od Rumcajs1 » 06.02.2010 12:05
Já doufám že se nemýlím, nerad bych šířil bludy, ale mám za to, že tohle mají jen modely s aut. klimou a dávalo se to do nich snad vždycky. Kdyžtak mně někdo opravte
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 06.02.2010 12:38
škoda... :(
Brehowicz
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od Brehowicz » 06.02.2010 12:45
Podle všeho tohle podpurné topení mají opravdu jen modely vybavené automat. klimou a funguje to tak že při poklesu venkov. teploty pod bod mrazu se při chodu motoru připínají 2 něco jako žhavicí svíčky a pokud zvedněš teplotu vytápění na max.-HI tak se připína i 3 svíčka.
andre.magnat.toulenu ze začátku jsem myslel že se jedná o nezávislé topení :roll:
Tak nesmutni všechno zlé je na něco dobré třebas zase šetříš altik no :)
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 06.02.2010 18:18
díky za vysvětlení :D altík mě už odešel :D :P dal jsem tam použitý z benzínu a zatím funguje 8)
ACEMajky
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od ACEMajky » 07.02.2010 20:42
Svara to v mondeu ma, 2,0TDCi rok 2002, je to cesky vyrobek, trubka a v ni 3 zhavici svicky
je to vzadu za pletencem na leve strane (pod ridicem) ja to tam uz nemam
ACEMajky
Minulost:
Rumcajs1
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od Rumcajs1 » 07.02.2010 22:47
Andre, zkus se podívat do pojistek co jsou pod kapotou (napravo od baterky) jestli máš osazenou pojistku F8, ta by podle mého měla být právě pro tenhle vynález.
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 08.02.2010 08:55
Rumcajsi,díky pěkný obrázek :D mrkni na předchozí stranku,tam mám foto,tu pojistrku tam mám..ale zdá se mi že to nějak nefunguje,jestli to tam teda je..
DejeAdamico
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od DejeAdamico » 18.02.2010 10:17
Chci se zeptat ,jestli někdo nevíte objednávací čísla obou těch termostatů?Mám stejný problém s topením...Sice mi ve Fordu podle vinka řekli ,že je tam jen jeden termostat vyměnitelný ,tak nevím.Ale napište prosím ,díky....
ACEMajky
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od ACEMajky » 18.02.2010 12:09
Jj, znama pisnicka, ani ve fordu nevedi co v aute je, kdo ma microcad, urco to v nem bude, dokonce i tady v tematu je tusim foto z microcadu - kdyz nezapomenu, kouknu se ti na vyndane termostaty
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od ACEMajky » 18.02.2010 12:15
Tak sem neco nasel v tomto tematu za tebe (hold kdyz ej clovek linej - nic proti)
zde je foto termostatu co vede dolu k olejovemu filtru + i snad nejaky cislo tam je:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=90
tady najdes zbytek:
http://forum.fordclubs.org/viewtopic.ph ... &start=280 (odkaz na tento odkaz je taky tady v tematu strana tusim 5
a tady mas navod na vymenu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75&t=19285
ACEMajky
Minulost:
Lázňator
Re: Topení - Mondeo
Příspěvek od Lázňator » 25.11.2018 10:33
Čau mám problém netopí mondeo loni než sem vyměnil termostaty tak se ručička ukazatele teploty ani nehla ale už po 3km šel z výdechu vlažný vzduch a po 5km celkem teplej. Teď i přesto že je ručička teploty uprostřed tak de vzduch vlažnej. Počitám že při výměně chlad. kapaliny se asi zavzdušnil výměník teploty jde to nějak odvzdušnit nebo co s tím dík
Obrázek Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
Zpět na „Motor - Mondeo“
