pomoc!!!!!! - nejde řadit
Harry
Příspěvek od Harry » 18.02.2007 13:46
To vypadá jen, že vyskočila ta pružina a tu tam nasadíš ručně. Horší by bylo kdyby prasklo lanko to by bylo na výměnu kabelu. Nic jiného by se tam nemělo pokazit
Focus 1.8 16V Trend 99, 85 Kw, r.v 99
Singlemalt
Příspěvek od Singlemalt » 18.02.2007 13:46
Jak jsi je upravil ?? Když si kliknu na tvůj obrázek, nebo na můj odkaz, tak to zobrazí pořád stejnou adresu.
FF 1.8 TDCi 115HP 2002
Singlemalt
Příspěvek od Singlemalt » 18.02.2007 13:49
Harry píše:To vypadá jen, že vyskočila ta pružina a tu tam nasadíš ručně. Horší by bylo kdyby prasklo lanko to by bylo na výměnu kabelu. Nic jiného by se tam nemělo pokazit
Díky.
Singlemalt
Příspěvek od Singlemalt » 18.02.2007 13:54
Nevíš náhodou k čemu je dobrý tohle? A proč mi to syčí, když sáhnu na místo olepené páskou? A když to zmáčknu, aby to nesyčelo, tak mi začně vrčet něco jako bzučák zezadu na motoru, nekde z místa kam jsou přivedeny tři konektory? (opačná strana, než jsou vstřiky)?
http://singlemalt.album.cz/fofo/ttt2fd4a93401776d73.jpg
pelen
Příspěvek od pelen » 18.02.2007 13:58
Singlemalt píše:Jak jsi je upravil ?? Když si kliknu na tvůj obrázek, nebo na můj odkaz, tak to zobrazí pořád stejnou adresu.
Klikni na muj odkaz pomoci "citovat" vpravo nahore a pak se ti zobrazi, co jsem s tim udelal. :wink:
The_Trooper
Re: pomoc!!!!!! - nejde řadit
Příspěvek od The_Trooper » 03.02.2010 19:18
Tak tentokrát si na mě fousek připravil tuto závadu naštěstí jsem byl u baráku, tak jsem dojel pár metru na parkovací místo :D. No myslím že na 95% to bude vyhozené táhlo u převodovky, zůstala zařazená dvoječka, šajrtpáka líta volně dopředu dozadu do boku nic.
Otázka jak se dostanu k tomu vyhozenému táhlu, kde se to asi nachazí, není to zapouzdřené, někdo tu psal že sem musí vyhodit filtr sání?
Řazení mi jde ztuha hlavně za studena a to především 1 a 2 nepujde nějak zlepšit chod promazáním bovdenů, kloubů a táhel?
Jak nákladná bude tato závada v servise?
Fousek Combi 2.0i 16V (96kW) Ghia 11/2000 (najeto 295 XXX Km)
The_Trooper
Příspěvek od The_Trooper » 05.02.2010 18:39
Byl to vyhozený kloub lanovodu u převodovky. Stačí sundat filtr sání (odpojit řídící jednotku) a dá se k tomu dostat (plochý šroubovák). Mechanik mi řekl že ten kloub byl zapatlaný od vazelíny, tudíž vyklouzl. Prý má být suchý..
Noah
Příspěvek od Noah » 16.10.2018 16:53
Zdravim,stala se mi taky takova vec,zustala zarazena jednicka paka lita naprazdo,ale koukal sem ze na prevodovce to vyskoceny neni,kdyz zahybu pakou tak lanovod u prevodovky se ani nehne.Jak vyndam stredovy tunel? vysrouboval sem ty tri srouby ale nechapu jak ten tunel vysunu ven. A potom,jak na samotnou vymenu lanovodu? ma nekdo nejaky postup jak to vymenit aniz bych rozebral pul auta? Diky
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
Noah
Příspěvek od Noah » 17.10.2018 18:31
