Tempomat
- pecco
Re: Tempomat
foki: Docital som sa ze si niekedy robil tempomat na Ford Focus C-Max 1,6TDCi . Mam aj ja to iste auto a chcel by som dorobit tempomat. Zakupil som volant z vrakoviska len s tlacitkami a neviem co mi este k tomu vsetko treba a ako postupovat. Vies mi poradit?
- rudko.f
Re: Tempomat
Zdravim Mikulas, potesi, ked to tu zverejnis, co a ako, tiez zamyslam dorabat tempomat, aj som to tu riesil nejakymi otazkami, ale zatial som sa neodhodlal. Zatial.pecco píše:KUTAC: Dakujem,ked pridem z Fordu tak napisem presny postup a a vsetok material na dorabku tempomatu na Ford Focus C-Max
Re: Tempomat
chalani...ja osm zohnal volant...idem menit ten trojramenny za 4 ramenny s tempomatom..zajtra rano tak vam potom napisem ci to slo a ci k tomu fakt staci len volant...podla vsetko by mal stacit.....takze zajtra bude info
Re: Tempomat
a mas ho i s airbagem ? a mas diagnostiku IDS nebo WDS aby jsi si ten tempomat zapnul ?chillik píše:chalani...ja osm zohnal volant...idem menit ten trojramenny za 4 ramenny s tempomatom.
Re: Tempomat
a toto ma serie najviac - ze predavaju volanty bez bagu...preco to nepredavaju ako komplet ?
jednu odpoved som uz dostal, ze BC a tempomat sa neda, je to nakladne, meni sa RJ apod. ale nevzdavam sa a skusim este jeden subjekt...ak to nepojde ani tam, bude na predaj lava packa aj s budikmi
a uspokojim sa s tym, co mam
Re: Tempomat
to jsem ja ten subjekt ?
Re: Tempomat
hej mam aj s airbagom....a hej poznam cloveka co to povoli aj v riadiacej...
Re: Tempomat
pokud ma jednu z jmenovaných diagnostik , tak to pak mas asi vyhranochillik píše:a hej poznam cloveka co to povoli aj v riadiacej...)))
Re: Tempomat
podla vsetkeho ano ..
)) lebo na mondeo tiez uz to robil
)) http://www.ford.icare.sk/ids.html inac je komplikovane vymenit volant??...z toho s tempomatom je tam jeden konektor na tie tlacitka...to mam akoze nejaku predpripravu pod volantom na to??
Re: Tempomat
chillik: len vymena volantu, zvysok je vec programovania IDS/WDS...myslim, ze uz si za vodou
Re: Tempomat
ale kde sa zapichne ten konektor???...lebo to ma zaujima...lebo teraz nemam tempomat..cize tam mam nejaky volny do ktoreho ide tento z volantu z tlacitok???
Re: Tempomat
o to sa nestaraj..prines im volant a oni si uz poradia...ved si precitaj Samantusove prispevky zopar stran dozadu...postaci ti ten volant...nad ostatnym nespekuluj -> vymenia volant, nastavia cez diagnostiku a ides
Re: Tempomat
Tesim sa.zajtra snad o 8mej uz to budem mat.bol to moj sen mat tempomat.xi.
Re: Tempomat
A je to tak na 100 pero aj vo verzii,kde bol z vyroby 3 ramenny,sportovy volant a s tempomatom nebolo absolutne ratane?To by potom malo ist aj na ST,RS,ci nie?
- Anduril
Re: Tempomat
Triramenny volant je, stejne jako tempomat (nebo 4ramenny volant s tlacitky), priplatkova nebo akcni vybava a volant s tempomatem se bezne nabizi, krome ST/RS, tak proc by s tim nemohlo byt pocitano? To spis u tech ST/RS by mohl byt problem, pze tam se tempomat vubec nenabizi ani za priplatek. Ale kdovi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tomáš Kubec a 0 hostů
