Vyhřívání předního skla
- jimani
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=28918
Ahoj mam nevyhřívané přední sklo a chtěl bych tam dát vyhřívané nemá někdo schéma zapojení nebo neví kde ho sehnat.Mám přístup k velmi levným výhřívaným předním sklům kdyby měl někdo zájem at se mi ozve díky za radu ahoj
Ford focus 1.8 16V (85kw) Stříbrný,Ghia
edit zewl: uprava nazvu vlakna
Naposledy upravil(a) jimani dne 29.10.2006 15:30, celkem upraveno 2 x.
- Ahmed
- hihi
2Ahmed: nesouhlasim. S pc to nijak souviset nemuze, maji to jak auta s nim, tak bez nej. IMHO (a je to jen nazor) staci znat schema, koupil tlacitko, nekam dat nejake rele (neco to musi vypinat a zapinat) a mohlo by to byt ok.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
pokial je v aute predpripavene kablovanie...
http://www.enna4u.diekoechers.de/focus/ ... eitet.html
bez predpripraveneho kablovania...
http://www.enna4u.diekoechers.de/focus/ ... stbau.html
Re: VYHŘÍVANÉ PŘEDNÍ SKLO
jimani píše:Ahoj mam nevyhřívané přední sklo a chtěl bych tam dát vyhřívané nemá někdo schéma zapojení nebo neví kde ho sehnat.Mám přístup k velmi levným výhřívaným předním sklům kdyby měl někdo zájem at se mi ozve díky za radu ahoj
za kolko by si mal to okno..uvažoval som tiež o tom, ale cena ma zatial drží zpátky..
- jimani
Tak na rok výroby 98-00 by bylo vyhřejvaný okno bez pruhu na ford focuse za 4000kč a na r.v.01- za 4500 kč. Posílam to ppl takže k tomu ještě třeba připočítat 200kč za bednu 200kč za dopravu,ale je možno vyzvednout i osobně tím by odpadly ty 4 stovky.Tak kdyby měl někdo zájem at dá vědět nějak by jsme se domluvily.
- hihi
Ty dvě ranky jsou od léta a pravděpodobně od křovinořezu, kterým maník z města vysekával trávu okolo stromků před barákem. Prostě jsem přišel po dvou dnech k autu a byly tam dva dvoucentimetroví pavoucihihi píše:Už mi odlétl kámen od Tatry na čelní sklo, už jsem viděl čelní sklo po srážce se spadlým kamínkem z korby... Od čeho je tohle?
Prdlo to najednou - teď v mrazech, při pojížďkách po městě při ofuku skla teplým vzduchem
El. vyhříbání to neudělalo -okno se zahřívá stejnoměrně, ale popojíždění mezi supermarkety - teplý vzduch zevnitř(ohřátý motor), mráz zvenku a pnutí v naklepnutém (vnějším) sklu.
- hihi
Já mám řešení pojistné události (NEvyhřívané čelní sklo escort) za sebou. Měl jsem pavoučka cca 2x1cm přesně proti očím řidiče. Přijel jsem k pojišťovákovi, ten udělal fotku a jel jsem do servisu. Pojišťovně poslali fakturu na 6500,- . Za 500,- ročně je to skvělé. Šlo to rychle a navíc jsem si domluvil pracovní sobotu
. Pokud se pamatuji, byl jsme bez auta (kvůli "zrání" lepidla) asi tři dny.
3 dni bez auta :?:Pri dnesnych kvalitnych lepidlach to je zalezitost 4 max 8 hodinhihi píše:Já mám řešení pojistné události (NEvyhřívané čelní sklo escort) za sebou. Měl jsem pavoučka cca 2x1cm přesně proti očím řidiče. Přijel jsem k pojišťovákovi, ten udělal fotku a jel jsem do servisu. Pojišťovně poslali fakturu na 6500,- . Za 500,- ročně je to skvělé. Šlo to rychle a navíc jsem si domluvil pracovní sobotu. Pokud se pamatuji, byl jsme bez auta (kvůli "zrání" lepidla) asi tři dny.
- Damon
Hmm tak to je celkem rychlý já to měl asi před rokem na Koktávce a muselo to tam být přes noc.Otázkou je když jsem to tam dal ráno jestli to nedělali až odpolednezirafak píše: 3 dni bez auta :?:Pri dnesnych kvalitnych lepidlach to je zalezitost 4 max 8 hodin
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Záleží, jestli to lepí rychleschnoucím, nebo normálním lepidlem.zirafak píše:3 dni bez auta :?:Pri dnesnych kvalitnych lepidlach to je zalezitost 4 max 8 hodinhihi píše:Já mám řešení pojistné události (NEvyhřívané čelní sklo escort) za sebou. Měl jsem pavoučka cca 2x1cm přesně proti očím řidiče. Přijel jsem k pojišťovákovi, ten udělal fotku a jel jsem do servisu. Pojišťovně poslali fakturu na 6500,- . Za 500,- ročně je to skvělé. Šlo to rychle a navíc jsem si domluvil pracovní sobotu. Pokud se pamatuji, byl jsme bez auta (kvůli "zrání" lepidla) asi tři dny.
U fábie jsem měnil okno před 14-ti dny - ráno jsem to odvezl do smluvní opravny pojišťovny a ve dvě odpoledne jsem podepsal papíry a jel za zákazníkem.
Fofo chci dát ke známému, tak musím za pojišťovákem.
Ja, das ist gut !!zirafak píše:pokial je v aute predpripavene kablovanie...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: WINKI a 1 host
