piskajici drazkovy remen
Gold
Re: piskajici drazkovy remen
Příspěvek od Gold » 20.01.2010 00:24
Já měnil před rokem spojku alternátoru.Dělalo mi to jen občas, ale postupně se to začalo zhoršovat.Při poslední jízdě to byl takový rachot, že jsem si myslel že se to kompletně rozsypalo.Jenže když jsme auto zvedli a sundali řemen, tak nebylo poznat vůbec nic.Všechno se lehce točilo a žádná viditelná vůle.Nakonec jsme to zkoušeli poslouchat stetoskopem a jediné co vydávalo známky poškození byla právě tato spojka. Je to už rok a mám klid, takže to bylo opravdu ono,ale jistý jsme si teda stejně nebyli.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
VyziblaLudek
Příspěvek od VyziblaLudek » 25.01.2010 21:16
Zdravím všechny příznivce.Já mám stejný problém už 3 měsíce jezdím s pískajícím :oops: řemenem,ale ted už to píská pořád. Sem koupil origo.řemen obědnal se přes kamaráda do origo.servisu a nechám to zpravit vypadá to na tu napínací kladku co stojí 4230,-kč :cry: naštěstí to budu mít trošku levnější,ale i tak za kus železa s malím kolečkem tolik kč...Jakmile budu po výměně dám sem echo jak to dopadlo...
Nástupce:Ford Mondeo 2.2 Tdci Titanium 2006 průměr 6.3L.100km
Byl Ford Focus combi 1.8Tddi r.v.2000 světle zelená metalíza 5,5L.100 km
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 02.02.2010 22:57
Takže po roce ježdění jsou obě kladky ve vynikajícím stavu, bohužel je to altík/spojka altíku.
VyziblaLudek
Příspěvek od VyziblaLudek » 03.02.2010 18:36
zdravím všechny Focusaky tak jak jsem říkal až budu mít po výmeně dám vědět.. tak mám konečně tiché auto :twisted: nechal jsem to ve fordu u kámoše vymenili napinací kladku,vodící kladku a nový řemen celkem jsem za to dal i s prací 5000,-
smilexxx
Příspěvek od smilexxx » 15.02.2010 12:42
Zdravím pánové, také jsem řešil problém s pískáním a po 14 dnech každodenního přistříkávání Wédčka mě to přestalo bavit :-D
U vodící kladky stačí opravdu vyměnit jen ložisko - doporučuji SKF max 300,-Kč
Napínací kladka musela jít na výmenu celá - v Autobenexu sice prodávají jen tu kladku, ale při porovnání k ceně celé napínací kladky je nesmysl kupovat jen kladku. Ložisko asi teoreticky vyměnit jde, ale jelikož je kladka plastová, tak bych to nedoporučoval. Někdo tady psal o možné záměně plastové kladky z Felicie.
Řemen určitě originál Motorcraft. Stojí okolo 500,-Kč, ale na 100% se vyplatí !
Auto nepíská, nešustí, jen si bručí :-)
Láda
honolulu
Příspěvek od honolulu » 18.02.2010 14:24
Aj mňa to už prestáva baviť, tento rok som ešte vela s domácim Fofíkom nejazdil, len so služobnou Oktávkou. Včera som však bol na krátkej jazde a veru pískanie už neustáva.take čip-čip-cik-cik-čip-čip :lol:
Skusim mazať, či to je remeň...
Ak nie, tak budem musieť vymieňať...
Minule som bol pod autom, kurník...ten remeň vyzerá byť naoko ako z obchodu kupeny pred tyzdnom!
Bez trhlinky, makkučky, krásne biele písmenká a názvy...
Ej Henry, Henry....
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
kaktus
Příspěvek od kaktus » 07.03.2010 08:39
papouch22 píše:kladka do napinaku ma finis 1114544 tak jestli mate ok. pero v napinaku staci tohle. Vsude fe fordu vam nuti cely napinak protoze to nejde objednat ale tahle tam padne je puvodne snad z fiesty.
Tak nevim, taky řeším problém napínací kladky, ale všude kde hledám i se poptávám u Fordů v okolí je pod číslem 1114544 kladka vodící hladká!
Ford Focus Ghia sedan, 1,6, 1999
Vladimír
Příspěvek od Vladimír » 07.03.2010 13:33
Taky na mě došlo,nejdříve byl měněn řemen pak vodící a kladka na alternátoru a před týdnem-komplet napínací+opět řemen.Teď je klid..doufám na dlouho..- :roll: :)
Ford Focus 1.8 TDDi 66kw,r.v. 12.2000
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 07.03.2010 17:40
kaktus píše:
vzdyt na tom napinaku je kladka hladka a ne s drazkama
DanielPrusek
Příspěvek od DanielPrusek » 21.03.2010 11:58
Ahoj, jsem tady nový, taky mi píská klíňák, chtěl bych ho zkusit napnout, ale nevím jak. Můžete mi prosím ňák poradit, nejlépe foto kde a co se dotahuje. Díky moc. Jedná se o FF 2001 1.8 tdci.
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 21.03.2010 14:27
remen sa dotiahne sam :wink:
ObrázekObrázek
DanielPrusek
Příspěvek od DanielPrusek » 21.03.2010 18:57
Aha, to znamená klíňák vyměnit, kolik to tak může stát i s prací?
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 21.03.2010 19:17
DanielPrusek píše:Aha, to znamená klíňák vyměnit, kolik to tak může stát i s prací?
remen stoji kolem 700 cca a prace je to tak na 30 minut kdyz to pujde a mas dole kryt.. kup origo v neorigu koupis continetala jeste drazsiho nez z fordu
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 08.04.2010 03:49
hladal som ale nenasiel,
lava strana zacala nenormalne piskat,hambim sa jazdit po meste :evil:
kym je motor studeny piska jak blaznivy a to aj zaroven s otackami no des.
nedavno som vymenil take puzdro v napinacej kladke a remen, troska to cvrdliklo tak par sekund.
prosim radu ci remen alebo co lebo ma klepne..
ObrázekObrázek
eva191
Příspěvek od eva191 » 10.04.2010 11:43
.Zdravim vsetkych,moze mi niekto prosim hodit kod vyrobku pre klinovy remen CONTITECH pre moju motorizaciu,popripade aj kladky SKF ktore je potrebne vymenit.Vsetkym dakujem. :) :) :)
FORD FOCUS 1.8 TDCi-74kw-2003,combi, silver
"Dal by som všetko čo viem za polovicu toho čo neviem."
