problém tachometer
- kajicek
Re: problém tachometer
Tak to mam za sebou, trvalo to asi dve a pul hodiny, musel jsem si vzit tatu na pomoc, nejdriv se mi urval ten plech od zajistovaciho cepu, cep vubec nesel ven, nakonec jsme ulamali ten plastovej zovacek, porad to necim strikali a pak ho vytahli stipackama. Dalsi problem - cidlo, to drzi, jak zidovska vira, pomohlo snad to strikat a zmrazit to sprejem, zase nastrikat a klepat do nej sroubovakem a kladivkem, protoze se k tomu cajku ani nemuze, nakonec tata klepal zespoda a ja ze shora proti nemu tlacil, az to vyjelo, peknej humus, jakym to zarostlo, i kdyz se hejbalo, tak to proste nahoru neslo. Pak jsme ho tam nemohli dostat, jestli zmenili tolerance, nevim, ale museli jsme ho tam natukat. Tak zejtra uvidim, jestli to prestane ukazovat nebo ne, doufam, ze ne
Ford Focus 1.4i, ZETEC, r.v. 2000
- kajicek
Steel
Ahoj, mám stejný problém jako tady píšete: padání ručičky rychlosti, místo aktuálních najetých km se objeví pouze pomlčky a chcípání auta. Byl jsem ve fordu a ptal jsem se kolik stojí "čidlo tachometru" a řekli mi že to stojí 3500Kč. Je možný, že tolik? Vidim, že všichni tady jste ho měli za 1100Kč +/-. Nebo říká se tomu nějak jinak tomu čidlu ještě? Ford Focus r.99.
- petulak
Taky se tomu říká: SNÍMAČ rychlosti vozidla. Já ho kupoval ve fordu, v loni za 1123kč.
Číslo náhradního dílu: 1087548
Číslo konstrukčního dílu: 98AB-9E731-AG
MLI: 059
Záruka:
Množství: 1.00
Cena:
Typ: Jednotková cena Cena DMS Čistá prodejní cena
Včetně DPH: 1222.80
Bez DPH: 1019.00
MLI: 059
Záruka:
Množství: 1.00
Cena:
Včetně DPH: 1222.80
Bez DPH: 1019.00
Steel
Prosimtě kde se to dá teda koupit? Přímo ve Fordu? Nikde na internetu jsem to nenašel. :/foki píše:Číslo náhradního dílu: 1087548
MLI: 059
Záruka:
Množství: 1.00
Cena:
Včetně DPH: 1222.80
Bez DPH: 1019.00
Only Ford
kato
Ahoj všichni, jsem tu nový, co se týká aut tak trochu laik a proto tyto stránky čas od času navštívím pro radu. Nyní mám stejný problém jako spousta z vás. Ručka tachometru (pouze ukazatele rychlosti) čas od času spadne do nuly, při vyřazení na křižovatce motor zdechne, někdy se vynuluje i počítadlo a po nějaké době cca 2 - 5 min. vše v normálu naskočí zpět. Dle vašich příspěvků soudím, že jde o snímač otáček - bohužel nevím který (1,8 16V - 85kW r.98 má dva snímače - jeden dole na klice a druhý na vačce) - neví tu někdo o který jde? Předpokládám, že o ten na klice ale jistý si nejsem.
- petulak
kato--: je to snímač rychlosti, který je na převodovce.foki píše:Číslo náhradního dílu: 1087548
MLI: 059
Záruka:
Množství: 1.00
Cena:
Včetně DPH: 1222.80
Bez DPH: 1019.00
- petulak
kato
...vřelé díky za vyčerpávající info - teď už si s tím snad poradím...
- oskus
Zdar lidičky,mám stejný problém jako většina tady z vás.Padá mi tachometr ,ale motor nezhasíná jen se vynuluje displej a potom se rozsvítí ASR.Byl jsem se ptát v servise přesněji Ford Dankar a tam mi řekli že to musí jít přes počítač že se to nedá vyměnit jen tak doma.Ale jak to tu pročítám tak si to řada lidí dělá sama .Tak jak to vlastně je .Prý se to musí nějak sladit s řídicí jednotkou. A kde bych popřípadě čidlo zakoupil a jak se to správně jmenuje.Dík moc všem za odpovědi.
- Fíkus1596
Mám úplně stejný problém. Stává se mi to většinou pár km po startu vozidla, spadne ručička rychloměru (někdy se zase chytne a jde to dobře), rozsvítí se kontrolka ASR a vynuluje se displey -----. Po několika km se to obvykle zase chytne ale ASR zapnou manualně nejde. Musim to chcípnou a znova nastartovat. Nevíte kolik by mě mohla tak stát oprava? Děkuji.
- Twisster
Prečo by to malo isť cez počítač? kludne si to vymen sám doma ak máš pevné nervy lebo je to pekná pakáren ako si si tu už asi prečítal tak tomu čidlu sa velmi von nechce.
Morris
Měl jsem stejný problém až na to ASR. Přes komplikace s autoservisem mě to stálo 1260 za nákup čidla a 800 za práci. Nenech si vnutit diagnostiku za cca 1.100. V mém případě dělal autorizovaný servis strašně chytrého, že si na závadu musí přijít sám, stejně na nic nepřiše a naúčtoval mi to. Nakonec jsem si sám přivezl čidlo, objednal znovu jen práci a najednou vše fungovalo. Takže jeslti dát 800,- Kč nebo se s tím X hodin trápit, to je na každém....
Hlavně si nenechat srát na hlavu
____________________________
Ford Focus Combi I, 1.6 16V ZETEC, 2002
