Výměna motoru
maXtreme
Výměna motoru
Příspěvek od maXtreme » 18.01.2010 20:05
Zdravím, čeká mě výměna motoru tak se chci poptat na pár věcí ohledně toho..
- nejprve mě zajimá v čem se liší motor s hliníkovym víkem (r.v.96-98) a s plastovym víkem což je novější typ (cca 99-00)?
- když mám ten typ starší typ tak můžu ho bezproblému vyměnit za ten novější?
- kolik a jaké typy motoru se do Mondea 96-00 2.0i dělaly (NGA,RKJ...)?
A na co si dát při koupi motoru pozor a co hlavně kontrolovat? Díky
Ford Mondeo, 2.0i Zetec, hatchback, r.v. 97, GHIA, pneu 215/45/17
Boban
Re: Výměna motoru
Příspěvek od Boban » 22.01.2010 07:45
kry si nech ten starej, jelikož na něj seženeš těsnění za pár kaček a na plastový těžko a když tak za raketu. Jedná se o klasiku Zetec a na tom je důležitý aby se včas měnil olej a rozvody jináč snad motor klasika ingot :idea: :twisted:
HmerX
Re: Výměna motoru
Příspěvek od HmerX » 22.01.2010 17:56
A co dát tam "něco" silnějšího? :mrgreen:
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
maXtreme
Re: Výměna motoru
Příspěvek od maXtreme » 23.01.2010 09:37
No to by bylo asi problem s monazi..2,5ky uz maj vsechno jinak ne.. Mě stačí 2.0i a už ten je velký problém sehnat... :-(
Uřvanej
Re: Výměna motoru
Příspěvek od Uřvanej » 23.01.2010 09:40
Každopádně pokud budeš měnit silnější motor za sllabší,musíš vyměnit celý brzdový systém :!: :!:
maXtreme
Re: Výměna motoru
Příspěvek od maXtreme » 23.01.2010 10:48
Ne ne nebudu, zustanu u sveho 2.0i ale musim sehnat nejaky malo jety coz je problem..
Quickie
Re: Výměna motoru
Příspěvek od Quickie » 23.01.2010 10:53
prečo ho chceš menit? neoplatí sa ti viac generalka, resp. oprava poškodenych častí? čo s ním máš?
maXtreme
Re: Výměna motoru
Příspěvek od maXtreme » 23.01.2010 11:54
Prokluzuje spojka (koupil bych motor se spojkou), motor má najeto 300 000km, za par tisic bych musel delat rozvody, tece olej (pretesnena vana) takze asi od kliky a motor nemá vykon jaky by mel byt, netahne. Secteno podtrzeno takova celkova investice do tak jeteho motoru mi prijde jako vyhozene penize kdyz za mensi castku mohu koupit mladsi motor ktery tyto neduhy jeste mit nebude..
maXtreme
Re: Výměna motoru
Příspěvek od maXtreme » 24.01.2010 17:26
Jaký je prosím vás rozdíl mezi starším motorem s hlinikovym vikem a novejsim s plastovym krome zdvihatek? Dekuji
Boban
Re: Výměna motoru
Příspěvek od Boban » 24.01.2010 19:46
myslím, že se tam bude lišit stejně jak na 1.8 počet vodících kladek, ale jináč o ničem jiným netuším.
maXtreme
Re: Výměna motoru
Příspěvek od maXtreme » 25.01.2010 13:22
Novejsi motor jich ma vic nebo min?
Zpět na „Motor - Mondeo“
