nastavenie tuhosti riadenia
Marťas
Re: Nastavenie tuhosti riadenia
Příspěvek od Marťas » 14.01.2010 15:02
zirafak píše:V den kupy som absolvoval skoro 500 kkm cestu domov a nasledne 300 do Roznavy a teda rozhodne unavene ruky som v rezime SPORT na 18-tkach nemal :wink:
To byla ta pocatecni euforie, kdy z radosti necitis nic :mrgreen: (znam to)
Ja jsem ho po koupi vezl z Nemecka cca. 900km na Normal a az doma se s tim zacal bavit dal.
Na Sport "citis kola" urcite vice, ale pri dlouhych cestach (hlavne dalnice) to neni tak podstatne a Normal mi prijde pohodlnejsi. Byt tam jen Sport, tak to vubec neresim, ale kdyz je ta moznost :wink:
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
focusfan
Příspěvek od focusfan » 14.01.2010 16:24
já jezdím stále na sport, neboť mám verzi sport 8) teď trochu vážně, mám tam sport proto,neboť ta reakce na sebemenší pohyb volantem a zpětná vazba je naprosto bez chyby! volant je sice hodně citlivý, ale dá se na to v pohodě zvyknout...
_______________________________
měl jsem: FF 2.0 DURATEC (SPORT) - KOMBI r.v. 2006
mám: FORD FOCUS 1.6 ecoboost (150k) - KOMBI r.v. 2014, titanum, burnished glow
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1015924
vcedula
Příspěvek od vcedula » 15.01.2010 09:26
to ze na dialniciach po Sport nastaveni bolia ruky je pekna blbost, lebo tie rezimy len urcuju, kolko spatnej odozvy sa ma pustit na volant. Sila posilovaca je rovnaka pri vsetkych nastaveniach, len komfort tlmi co najviac spatnej vazby (ala FR), normal je taky o nicom priemer (ale DE) a Sport sa snazi nic netlmit. Na druhu stranu, pri rychlosti pod 50 km/hod nebudes tiez citit rozdiel (teda na normalnej ceste), je to citit az vtedy, ked kolesa robia nejaky odpor za jazdy (napriklad to prudke brzdenie).
Ja jazdim vzdy sport, to je asi jasne :mrgreen:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 15.01.2010 09:38
V tomto som skoncil s alchymiou aj ja.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 15.01.2010 10:02
A cez ten sport je pekne citit, ako su rozne peneumatiky rozdielne. Napr. zo zimnymi mam vacsiu radost ako s letnymi - teda ohladom spatnej vazby. :mrgreen:
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 15.01.2010 10:44
Se snad budu muset projet na komfort nebo normal...dal sem tam sport od začátku a do dneška sem to nezměnil... :mrgreen: Ani nemůžu porovnávat :roll:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 15.01.2010 11:44
vcedula píše:to ze na dialniciach po Sport nastaveni bolia ruky je pekna blbost, lebo tie rezimy len urcuju, kolko spatnej odozvy sa ma pustit na volant. Sila posilovaca je rovnaka pri vsetkych nastaveniach, len komfort tlmi co najviac spatnej vazby (ala FR), normal je taky o nicom priemer (ale DE) a Sport sa snazi nic netlmit. Na druhu stranu, pri rychlosti pod 50 km/hod nebudes tiez citit rozdiel (teda na normalnej ceste), je to citit az vtedy, ked kolesa robia nejaky odpor za jazdy (napriklad to prudke brzdenie).
Prepáč, ale nedokážem si dosť dobre predstaviť /ak nemáme aktívny podvozok - čo nemáme/, ako by niečo filtrovalo(s rozdielnou účinnosťou podľa navolenia stupňa SPORT-KOMFORT-NORMAL) "množstvo" spätnej odozvy inak ako práve zmenou účinnosti "výpomoci" posilňovača.
POdľa mňa je to práve o softwérovo predvolených stupňoch výkonu hydraulického čerpadla servoriadenia.
Ale keďže som mal predtým Renault Mégane sedan II. kde je čiste elektrické servo s príliš silno navolením účinníkom, tak od kúpy jazdím only SPORT. To bola jedna z troch vecí čo mi na ňom prekážala - príliš ľahké riadenie - ten posiľňovač "gibicoval" do každého manévra - teda vždy to bolo príliš..ale až príliš ľahké. Hoci deklarovali, že nad 60 sa účinnosť mení - ale mení sa aj náš rozsah zásahov do riadenia, ako tie čo robíme pri nižších rýchlostiach...logicky vzhľadom k rýchlosti...
Hmm? :wink: 8) :roll: :idea:
mehturt
Příspěvek od mehturt » 15.01.2010 15:43
BoraBora píše:Take jsem si s tim chvili hral, a rozdil mezi Komfort a Sport je hodne znatelny. Ja vetsinou jezdim na "Normal" - tak neco mezi...
na 1.6 ti-vct?
2013 Focus kombi
solfan
Re: nastavenie tuhosti riadenia
Příspěvek od solfan » 08.02.2010 14:34
len sa chcem opytat, ja pouzivam standard, ale raz som prepol na sport, a mal som pocit, ze mi volant ovela viac vibruje, je to mozne? alebo to bola len nahoda...od vtedy som to neskusal, nejako nebol cas ;-)
ja len ze ci nahodou nemate podobne skusenosti, pripadne cim by tie vibracie pri prepnuty nastavenia mohli byt sposobene...
dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.02.2010 15:25
no napr. vyvazenim kolies? :D
zuntak
Příspěvek od zuntak » 08.02.2010 19:25
já mm taky 3 urovně tuhosti řízení změnim si ho na nějaký řízení,ale po vypnutí motoru a pak po nastartování musi znovu nastavit řízení je nějakej fígl aby mi to tam zůstalo nastavený,a další otázka v palubním pc nemám iokamžitou spotřebu jde to tam nahrát nebo aktivovat?
veen
Příspěvek od veen » 08.02.2010 21:02
ono to funguje asi tak (teda aspoň u mňa, mám automat, ale asi to bude to isté), že si môžeš zvolený režim nechať iba na danú jazdu a po vypnutí zapalovania sa ti zmena neuloží, alebo keď si navolíš požadovaný režim dáš si to uložiť do pamäte a následne ti to bude pracovať v tomto režime, kým to zasa nezmeníš. a pokial ide o okamžitú spotrebu to ani nerieš. môj osobný názor je, že je to totálna blbosť a doposial som neprišiel na to, načo by som potreboval vedieť, že mi auto pri rozjazde žere 35l a pri jazde z kopca 0,5l - iba príklad.
focus II 1,6TDCI - GHIA, 80kW, CVT, (2006)
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.02.2010 21:12
No aspoň vo verzii po fl to funguje tak, že čo si nastavim to tam ostane na stalo.
Okamžitá spotreba je zaujímavá, niekedy stačí o mm ubrať z tlaku na plyn. pedál, rýchlosť sa nemení, ale spotreba ide aj o liter dolu :-)
Sice tempomat to istí, ale aj tak :-)
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 09.02.2010 08:15
Anndy píše: niekedy stačí o mm ubrať z tlaku na plyn. pedál, rýchlosť sa nemení, ale spotreba ide aj o liter dolu :-)
anndy tomuto ani sam neveris ze 8O :wink:
Příspěvek od foki » 09.02.2010 08:18
mehturt píše:
na 1.6 ti-vct?
taky cekam s cim si hral ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
