startování v mrazech
- Rumcajs1
Re: startování v mrazech
andre.magnat.toulenu: Jsem si 100% jist že žhaviče tvůj problém vyřeší. Já jsem an tom stejně, jen jsem se ke koupi nových ještě nedokopal. Jakmile je míň jak -10 tak mám problém. To stejný jsem řešil z 1.8 TDdi Focusem, vyměnil jsem žhaviče a mohlo být třeba -25 a chytnulo to napoprvé.
Pokud je půjdeš kupovat, doporučuju zajít do Fordu, seženej je tam ještě levněji než stejnou značku u jiných prodejců
- Kóťa
Na kolik vyjdou?Taky mi to poslední dobou nepřijde tak akční
- Rumcajs1
hele, nepamatuju si to úplně přesně, ale myslím že všechny 4 na moje TDdi byly za 1.200 Kč
- Boban
přesně tak tušíš správně
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- andre.magnat.toulenu
mám koupené origo ford,ale mám problém s výměnou jedné svičky.ten blok kde je svíčka je z čeho?doufám,že je pevnější jak ta žvavička.viz můj problém téma : výměna žhavících svíček
už mám přípravek kterým budu tahat směrem od motoru a zároveň ji povolovat.hlavně ať ji vyšroubuju a našroubuju bez problému novou...
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
- Rumcajs1
čověče, to ybch raději svěřil do rukou odborníků jestli to jde tak blbě. Já sjem an tohle hroznej srab, raději to nechám zku*vit někoho jinýho než abych to udělal sám
- Kóťa
Vím,že je to "jen šroubování",ale taky jsem to radši nechal na servis,ať si poraděj...Ovšem to je rada,co?
bohužel,jedna se mi protáčí...
ale je to až u vrchu,takže vetší polovina je dobrá..hlavně ji nějak vyndat a zkusit tam dát tu novou když tam je ještě dost dobrého závitu..
- Rumcajs1
hlavně aby ti ten ulámanej závit nenapadal někkam dovnitř
tak pokud se mi to podaří tak bych to zkusil pro jistotu vysát vysavačem.hlavně aby se dala dobře našroubovat ta nová..
takze...hoci tuna nikdo nic
na moj problem nezareagoval...nechcel som zakladat nové téma...ale nevadiii....pociatok problemu bol v zotrvacniku...nasledne mi odisla po par dnoch spojka...-( bol to VELKY a dost velky problem lebo som bol v Krakowe ...v nedelu podvecer sa Mondejko zastavilo a skoncilo....na hlavných preplnených cestach v KR...
, hruza tut odtahovka k známemu v PL ...a komplet oprava....cena aj z odathovkou a komplet celym systemom /spojka aj zotrvacnik/ LUKom....540eur a to ztoho 170eur stala odtahovka v PL....takze tak....
tak svíčky vyměněny a starování v -16° napoprvé
- Boban
tak to je dobrá zpráva
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
Mondeo 2.0 TDCi - zhasínání motoru při -5 a více
Mám Mondeo 2.0 TDCi r.v. 2005. Pokdu je -5 a více pod nulou tak bez problémů nastartuji, ujedu cca 500m, začne blikat žhavení a motor zhasne. Následně bez problémů nastartuji a problém se opakuje. Pokud nechám delší pauzu mezi starty, cca 3 minuty, ujedu delší vzdálenost, ale problém nastane znovu. Nechal jsem vysát nádrž, natankoval, auto jezdilo 3 dny bez problémů a stejný problém. Vyměnil jsem čidlo tlaku vstřikovacího čerpadla, auto jezdilo 4 dny bez problémů a problém nastal opět. Palivový filtr také vyměněn. Nechal jsem vyměnit těsnící gumičky na palivovém systému, auto jezdilo 10 dnů bez problémů, než teplota klesla pdo -5 a problém se opět projevil, tentokrát ovšem začně blikat žhavení, ale motor ještě asi 2 minuty běží, než zhasne. Na diagnostice to píše slabý tlak paliva. Díky za radu, pokud jste se někdy s podobným problém setkaly.
