- sabre
Re: Baterie
Díky, silnější alternátor ale bude dobíjet větším proudem, napětí musí být samozřejmě stejné.
- silverine
Re: Baterie
Jo to máš recht, altík třeba z 1.8 nebo 2.0 nebo diesla by mohl mít větší nabíjecí proud, je otázka jestli bude pasovat do 1,6sabre píše:Díky, silnější alternátor ale bude dobíjet větším proudem, napětí musí být samozřejmě stejné.
Focus 1.4 Combi 2002 stříbrňák | papírová vložka vzduchového filtru, kazeťák 5000 RDS, čtrnáctky plecháče, mašlička na anténě
- sabre
Re: Baterie
Já ho měnit nebudu, jenom jsem chtěl vědět, jak to řeší ti, co si na radu z fóra tam dají větší akumulátor. Doposud jsem měl 43Ah aku a stačilo mi to. Tak si nechci zbytečně přidělávat starosti, ale zajímalo mě to.
- pelen
Re: Baterie
1) altik a baterka jsou dva zdroje zapojene paralelne energie pro palubni site auta
2) palubni sit je zatizena zapnutymi spotrebici (svetla, zapalovani, radio, vyhrivani oken atd.)
3) cim je palubni sit zatizena vice, tim vice klesa jeji napeti
4) cim ma baterka vice Ah, tim je tvrdsi zdroj a napeti v siti klesa s vetsim zatizenim pomaleji
5) cim je altik vykonnejsi, tim je tvrdsi zdroj a napeti v siti klesa s vetsim zatizenim pomaleji
6) altik ma regulator nastaven cca na 14,6 V a pri poklesu napeti palubni site se snazi napeti zvetsit tim, ze do site dodava vetsi proud, ktery jde castecne na dobijeni baterky a castecne na pokryti spotreby zapnutych spotrebicu
7) konstrukteri voli kombinaci altiku a baterky tak, aby byla optimalne navrzena na predpokladane zatizeni palubni site podle elektrickeho vybaveni auta
8 ) pro posileni zdroje energie je nejlepsi zvetsit baterku i altik
9) protoze vymena altiku je narocnejsi, je vyhodne alespon zvetsit baterku
10) altik je schopen do site dodat nekolikanasobne vyssi proud, nez je normalovy nabijeci proud baterky
11) nabijeci proud baterky je vetsi jen pri nizsim palubnim napeti
Re: Baterie
Tak jsem po více než 10 letech byl nucen vyměnit baterii.Dal jsem novou,krásně jsem nastartoval a vyjel.Jenže po pár kilometrech zařadím neutrál o on vypnul motor.To se mi stalo pak cestou ještě párkrát.Normálně to šlo za jízdy zase nahodit,ale ono to není to pravé ořechové,když třeba najíždím do zatáčky a servo nefachá.Neví někdo,čím by to mohlo být,dík.
Re: Baterie
To asi s bateriou nić spolocne mat nebude.
Re: Baterie
Tak to je divné,protože před výměnou baterie se mi to za více jak 10 let nestalo ani jednou
- matys
Re: Baterie
tramin.............baterie je elektrická část , servo je část mechanická .....můj dojem .
- gargulakj
Re: Baterie
matys.............nevíš o čem točí
když to zdechne tak servo nefunguje
- matys
Re: Baterie
gargulakj............máš pravdu , ale pokud jde motor , jde i servo . ( s baterií to nemá nic společného ). Co tak zkontrolovat náplň oleje posilovače ? Je ho dost i při náklonu do zatáček ?
- richisan
Re: Baterie
fuuu, no tak to by sa ti ako muselo auto naklanat do zataciek, keby sa ti mala hladina kvapaliny takto menit
- matys
Re: Baterie
richisan.....třeba nám dá tramin hlášku , v čem byl problém .
- gargulakj
Re: Baterie
No kdyby ste si to přečetli tak mu servo nešlo protože mu to zdechlo
a řeší proč mu to zdechlo a ne proč mu nešlo servo
Re: Baterie
gargulakj:dík za podporu
.Jinak na příčinu jsem zatím nepřišel
- gargulakj
Re: Baterie
