HID Xenonová sada do adaptivních světel?
Bowie77
Příspěvek od Bowie77 » 05.01.2010 14:50
Ahoj, právě jsem v bazaru našel nabídku na HID sadu (záměna klasických H7 za xenon. výbojku), ALE mám adaptivní světlomety - natáčej se do zatáček. Můžu to tam bez problémů dát? Nebo může nastat problém s některou z těchto věcí:
1. Čočka není dimenzovaná na teplotu xenonů - vypaluje se, kalí se
2. Do čočky se nevejde xenon. výbojka, protože je trochu větší, než H7
3. Nepůjde tam dát kabeláž
nebo takovýho něco.
Máte s tím někdo zkušenosti? Foki, poraď... Jo, nebo ne? :-)
Ještě by mě zajímaly Vaše názory, pro a proti, apod.... prosím rychle, rezervace vyprší za 48 hodin...
Díky moc
Ford FOCUS II 1,8 TDCI // SPORT // Aquarius
Muj CrashDown
canndale
Re: HID Xenonová sada do adaptivních světel?
Příspěvek od canndale » 05.01.2010 15:05
Ahoj
nemam skusenosti priamo z C-Maxom, ale mal som HID v mazde, kde je tiez H7 a tiez cocka, s rozmermi problem nebol ziadny, u c-maxu som si nie isty
kazdopadne k teplote.. teplota xenonov je nizsia ako teplota halogenovych ziaroviek, takze toho sa bat nemusis :)
kabelaz sa dava nova, kable su hrubsie (je tam aj VN kabel) a sucastou je gumova prechodka, pre ktoru je potrebne vyrezat otvor v priemere cca 2cm. Otazka znie, o kolko sa to nataca a ako je riesene origianl napajanie pre halogenku
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
P2M
Příspěvek od P2M » 05.01.2010 15:53
Asi bych se nejvíc bál ukroucení kabelů vlivem té adaptabilní f-ce, kdy se světla natáčí.
Pominu to, že ti tu spousta lidí napíše, že bez nivelace a ostřiků je to ee... :) Sám mám origo bixenony bez nivelace a ostřiku a pokud to máš správně nastavený, používáš kolečko a nejsi prase a hlídáš si v tomhle počasí čistotu světel, tak není problém. Za cca rok, co to tak mám, na mě nebliblo ani jedno auto.
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
canndale
Příspěvek od canndale » 05.01.2010 17:25
ja som mal tiez na mazde, ale momentalne riesim zhoreny motorcek pre nastavovanie, tak som tam dal standardne H7micky, aby som neoslnoval, ked som nalozenejsi :)
ono tie xenony svietia hooodne viac, ked poriesim motorcek, idu naspat :mrgreen:
Small CX3
Marťas
Příspěvek od Marťas » 05.01.2010 22:04
Xenonova vybojka je u H7 mensi nez halogenova. O kabliky bych se taky nebal, ta cocka se neotaci o 360 stupnu :D. Jak uz zaznelo - pokud se poctive staras o cistotu a sklon, nevidim duvod si je nedat, navic do cocky...
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
jano9009
Příspěvek od jano9009 » 01.02.2010 18:36
Ahoj. Ja som kúpil FF2 a ten už to mal namontované, ale teraz mi to nejak blbne. Keďže som antitalent, neviem, či je to namontované správne. A keď nie je, nemám k tomu žiaden návod, aby som sa pokúsil to opraviť. Poraďte mi niekto. Svetlá mi preblikávajú a akosi mi to ruší aj rádio. Neviete, čo by s tým mohlo byť :?:
