Dovření oken bez použití klíčku
Damon
Re: Dovření oken bez použití klíčku
Příspěvek od Damon » 02.01.2010 21:23
Rumcajs1 píše: Jen dotaz, nevím a tak se raději zeptám ... u fofo nejdou vytáhnout okna podržením zamykacího tlačítka a otevřít podržením odemikacího?
Ghia resp když jsou 4 el okna řekl bych.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Infinter
Příspěvek od Infinter » 02.01.2010 21:33
Jj, jak řekl Damon, je to když máš všechny okna v elektrice, pak se to dá nastavit. Už to tu psal někdo na foru, ale už netuším kde :roll:
Obrázek Obrázek Obrázek
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 02.01.2010 21:38
sorry za OT, bude ode mně jediná, ale nevíte jak se to dá nastavit? Mám pocit že mojí polovičce funguje taky jen jedna z variant (buď dovírání nebo otevírání), ale netuším jak na přenastavení. 4 okna v el. má
herizn
Příspěvek od herizn » 02.01.2010 21:40
...a taky to myslím nejde u všech Ghia verzi,výbava u fordů-vždy vesměs rozdílná.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
Damon
Příspěvek od Damon » 02.01.2010 21:52
Rumcajs: Našel jsem tohle
driver píše:For Honza:naprogramování stahování oken po odpojení baterie-spínačem zvřeš uplně okno,potom ho podržíš stisknutý tak 1s,potom ho uvolníš a znovu zmáčkneš na 1s.
A tak to uděláš u všech oken.
Ještě pohledám u fofoII to jde tak že klíčky do polohy před startováním, zmáčkneš a držíš celou dobu spínač až sjedou okna dolů pak pustíš a zmáčkneš na 5s to samé nahoru a u všech oken.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 02.01.2010 21:57
damone, díky, o tomhle vím, ale to je nastavení dojezdů oken normálním spínačem na jeden klik, ale máš pravdu, že pokud tohle není nastaveno, tak ty dojezdy pomocí klíčku taky nefungují. Přesně takhle to funguje na mondeu :wink:
skoprc
Příspěvek od skoprc » 03.01.2010 16:18
Tak nevím,nevím kde soudruzi v NDR udělali chybu :oops: , ale dneska jsem přišel na dost podstatnou díru v mém zapojení. Zjistil jsem že pokud nastaruju auto,zapnu ventilátor topení , otevřu dveře a vypnu motor tak sice motor zhasne , ale ventilátor běží dál až do doby kdy zabouchnu dveře.Potom se vent. vypne a při dalším otevření dveří se už nerozběhne , pokud znovu nenastartuju a nevypnu motor při otevřených dveřích.Potom se vše opakuje.Pokud však motor vypnu a potom otevřu dveře tak je vše ok.No budu se na to muset znovu podívat :roll: a zjistit so se dá kde přepojit a kde se bere na ventilátoru proud.Je jasné že je to z těch dvou relátek co jsem tam přidělal páč po odpojení to nedělá.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 03.01.2010 17:04
Inak neviem,co furt mate s tym NDR,ked fabrika vyrabajuca Fordy je odjakziva v NSR :mrgreen:
skoprc
Příspěvek od skoprc » 03.01.2010 18:32
Že je Ford z NSR je jasné ale "Soudruzi z NDR" je puze citace z filmu Pelíšky. :mrgreen: jinak jsem z toho "Volaaký zmetěný" proč to pouští ten ventilátor.Ještě jednou jsem to prošel celé kolem dokola a na nic jsem zatím nepřišel.No snad v týdnu bude volnějiv práci tak na to mrknu v teple.Zatím čau
Infinter
Příspěvek od Infinter » 03.01.2010 21:15
Zajimavé zjištění 8) Třeba to je max využití možností Fofa, aby tě i při vystupování dostihlo teplo/chlad a tím se využila energie :mrgreen: :lol:
skoprc
Příspěvek od skoprc » 04.01.2010 19:51
Tak se budu muset omluvit všem soudruhům v NDR , protože závada byla tentokrát na našem přijímači. Zjistil jsem,že celý problém byl v konstrukční vadě jednoho z relátek-(byla vypadená pružinka na vracení kotvy). Po výměně zmíněného relé je vše v pořádku a plně funkční. Teď ještě zbývá zapracovat na nějaké jednoduché a levnější variantě automatického rozsvěcování světel , ale to už patří pod jiné téma. Přeji všem mnoho zdaru při vylepšování a jakmile příjdu na nějaký ten vylepšovák tak se zase ozvu.
Infinter
Příspěvek od Infinter » 04.01.2010 20:09
Tak to je faj že ti to fachá tak jak má 8)
A když už jsi v tom, nechtěl bys pro elektrické anti-talenty jako jsem já, napsat co přesně by se mělo koupit, abych to dokázal sestrojit :?:
MeniG
Příspěvek od MeniG » 05.01.2010 14:01
takže pokud chápu, nemusím nic rozebírat, stačí jen vyndat pojistkovou skříň v kabině....
Ford Focus Kombi 1,8TDDi r.v. 2003
skoprc
Příspěvek od skoprc » 05.01.2010 18:36
Na první stránce je mírně upraveno schéma zapojení.U R2 jde spínaný kontakt přímo z 12V-(30).Jinak sem zkusím umístit pár obrázků z mobilu -omluvte kvalitu a provedení zapojení , neměl jsem jinou barvu silného drátu.Snad to bude srozumitelné.Drát od dveřního kontaktu jsem vytáhl od prahu a dovedl až k relé.Je tam špatně vidět ,ale je tmavomorý.
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 06.01.2010 13:27
jestli to dobře chápu, tak :
1. je zapnutý klíček, na "15" je napětí a relé R2 je sepnuté okna napájené nebo
2. je klíček vypnutý, R2 rozepnuté, dveře zavřené, R1 rozepnuté okna bez napájení
3. je klíček vypnutý, R2 rozepnuté, dveře otevřené, R1 zapnuté okna napájené.
Dle fotek je vidět, že zelenomodrý drát je přerušen, tzn. že přes původní pojistku č.55 se už nenapájí okna, ale jen R2. Okna jsou tedy napájena pouze z trvalého napětí "30" a nejsou jištěna pojistkou.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
