Zamrzá řazení
Škrťa
Zamrzá řazení
Zdravím, potřeboval bych poradit, čím to může být, že mi teď když udeřilo až k -10 zamrzne řazení a nejde aspoň 10min po nastartovaní dát jiný kvalt než 1 nebo 2? Díky za radu.
Ford Focus ST 2.5T
zirafak
Re: Zamrzá řazení
A na akom stroji
Re: Zamrzá řazení
ja k tematu , ne ke stroji , pres svatky mi zamrzlo razeni tak ze jsem to musel dat do tepla abych mohl dneska odjet . zestala tam zpatecka a nic jineho tam neslo .
zirafak
Re: Zamrzá řazení
A to akoze od coho?Od nadmernej vlhkost,alebo niecoho ineho?
Škrťa
Re: Zamrzá řazení
Stroj: ST rv.06 - a proste jak je řadička tak než se tam dostane hodně teplý vzduch a rozmrazí se tak nejde jinam než třeba 1 - 2 a neutrál...
Ford Focus ST 2.5T
- silverwolf
Re: Zamrzá řazení
Tak tohle se mi v životě nestalo a to byly i mrazy kolem - 30
Vždyť voda uvnitř převodovky ani nikde v řazení bejt nemůže a olej nemrzne jenon tuhne. Leda že by jste měli nějakej pančovanej olej
mirisek
Re: Zamrzá řazení
já vím jen o přimrzlé ruční brzdě,ale řazení
? jak to?
Re: Zamrzá řazení
taky jsem na to koukal kdyz jsem do toho skocil a neslo vyradit , tak jsem zacal zase nadavat ze zasrana prevodovka a ze ho hodim ze skaly a pak rikam ze stim nejde vubec hybat tak jsem to pozadu hodil do garaze a ejhle uz to jde
Škrťa
Re: Zamrzá řazení
Pripadá mi jak kdyby byly přimrzlé ty táhla pod řadičkou, jestli se tam třeba někde dostala voda? Nebo někde do nějakého bowdenu? Opravdu nevím čím by to mohlo být, ale jak říkám 10-15 minut sem to nechal na volnoběh a jak se tam dostal teplý vzduch pod řadičku tak to pak šlo... To se mi teď asi třikrát za zimu stalo ale neměl jsem čas to řešit v servise takže první zkouším tady no.
Ford Focus ST 2.5T
- Macmiro
Re: Zamrzá řazení
Kolik na tom máš nejeto? Tuším, že po 60k se mění olev v převodovce - jestli ti tam někdo nedal co tam nepatří.
FOCUS ST 2.5 Duratec 225 HP, 3 door, blue, Dreamscience mapy - Mod C, Dreamscience sání, kompletní 3" výfuk (downpipe Magnex + sportcat Cobra + catback Bluflame), podložky Eibach Pro-Spacer 15mm, pružiny Eibach Pro Kit Springs 25 mm.
zirafak
Re: Zamrzá řazení
Po 60 000 olej v prevodovke?
Som myslel,ze tam je na furt
mirisek
Re: Zamrzá řazení
Macmiro píše:Kolik na tom máš nejeto? Tuším, že po 60k se mění olev v převodovce - jestli ti tam někdo nedal co tam nepatří.
jiriktm
Re: Zamrzá řazení
jo jo,taky sem měl tento problém
, ale bylo to olejem v převodovce. Muj Focus je dovezený ze Španělska a tam je tepleji než u nás a proto i jené požadavky na použité oleje v autě. Nechal sem ho vyměnit a mám klid.
- sid
Re: Zamrzá řazení
taky si myslím ,že v převodovce se mění olej pouze v případě nějakého problému jinak ne
Ford focus II 1,8 HB 2007
- sid
Re: Zamrzá řazení
No já jezdím teď s fildou a tam je ten spodek u řazení někam blbě krytej a tak když jsem odjížděl z chalupy / bylo - 10/ tak jsem tam dal jen 1 po cca 200m až se to trochu ohřálo
2 a po cca 1km už šlo řádit normálně .
U fordu bych to viděl na dvě možnosti vlhkost v řázení anebo použitej špatnej olej v převodovce . Neopravovala se ?
